Autor Wątek: mały problem z CB...  (Przeczytany 9172 razy)
« dnia: Maj 23, 2009, 21:48:31 pm »
gawor06
witam! mam CB RADIO LEMM TIGER 27 + antena hustler 1c- 100 i mam problem... radyjko podłączyłem pod zapalniczke, na kabel od radyjka założyłem filterek przeciwzakłóceniowy do cb i jest tak słyszę straszne szumy i mam SQ do połowy jak wezmę dalej to nic nie słyszę, a mnie słychać ze strasznym piskiem... czy to może być spowodowane tym ze jest podłączone do gniazda zapalniczki??? dodam ze to radyjko u kolegi na innej antenie działa ok... ale ta co ja kupiłem nie jest najgorszym syfem... była strojona z radiem....
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 23, 2009, 22:14:54 pm »
Może być spowodowane tym, że jest prosto pod zapalnizkę podpięte - na przykład jak kondensator przy alternatorze padł. Co do pisku, to możesz mieć problem z masą na gruszce. Spróbój poruszać przy wtyczce i czy wtedy nadal Cię słychać z piskiem. Ale lepiej najpierw sprawdź czy to nie kwestia anteny.
Możesz sprawdzić z kumpla anteną u siebie - coś wykluczysz.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 23, 2009, 22:20:15 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Zmien antene na antene i wtedy zauwazysz poprawe. Zadne filtry p. zakłóceniowe tutaj nie pomoga. Hustler najwiekszym syfem nie jest to fakt ale nawet dobra antena to to tez nie jest.
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 24, 2009, 01:22:51 am »
Brak związku.
Podłącz radio bezpośrednio pod AKU.
Daj dobrą masę do anteny.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 24, 2009, 07:10:49 am »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Ciągle mnie Stingerek wyprzedza. Przypadek sprzed jakich 12 lat (tak daleko mniej więcej sięga moja pierwsza przygoda z CB) : miałem malucha, radio typu Onwa Turbo (kto je jeszcze pamięta  :roll: ?) i zajefajna antenka (miała może 50cm, stroiło się ją dwoma pierścieniami na budowie cewki). Chodziło to tak sobie. Do momentu gdy śp. Ojciec nie dobrał się do instalacji malucha i miedzy innymi spiął CB bezpośrednio do aku (z dodatkowym bezpiecznikiem oczywiście) i poprawił a właściwie PRAWIDŁOWO zamontował antenę z bezpośrednim kontaktem z blacharką (masą). Możecie wierzyć lub nie ale w tamtych czasach nie miałem problemu na połączenie się z domem będąc np. w sosnowcu...
W temacie - zrób jak Stingerek radzi i tyle
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 24, 2009, 08:17:00 am »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Z masa i hustlerem nie poszalaje, najlepszym rozwiazaniem jesli musisz miec antene na magnesie to zakup firmowej anteny.
Cytat: "Excalibur"
W domu stacjonarka?
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 24, 2009, 08:30:11 am »
  • Wiadomości: 1918
Yes. Ale moja chata jak zauważyłeś (lub nie  :P ) jest w zaje... dołku.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 24, 2009, 16:30:18 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Wniosek jeden, calkiem niezle to dmuchalo aczkolwiek kilka lat wstecz nie bylo tylu zakłóceń od innych urzadzen.
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 24, 2009, 18:20:58 pm »
Offline polmo
  • Wiadomości: 111
Cytat: "Stingerek"
??????? Do anteny na podstawie magnesowej.
Z reszta z tą masa to straszne mity są,  przecież masa idzie z anteny do radia przewodem antenowym a następnie z radia przewodem podpiętym do zasilania.
Pierwszą czynnością jaką zrób  gawor06, to odepnij od radia antenę rozkręć squelcha ( SQ) i zapal samochód i słuchaj czy szumi czy nie. Nie naciskaj przycisku na mikrofonie bez podpiętej anteny.  Później zrób to samo z podpiętą anteną i jeżeli bardziej będzie szumiało niż w pierwszym przypadku znaczy to że zakłócenia wchodzą przez antenę i z tym nic nie zrobisz. Pozostanie wymienić antenę bądź radio z lepszymi filtrami.
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 24, 2009, 20:52:12 pm »
O tym nie było mowy.
Prawdą jest że antena na stałe przymocowana do auta (ewentualnie rozkrecania) spisuje sie lepiej niz te na magnesie (co nie znaczy że te ostatnie sa złe) niestety podłaczanie CB do zapalniczki to błąd.
Chyba że ma to działać po japońsku... Yako tako.
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 24, 2009, 21:50:02 pm »
Offline polmo
  • Wiadomości: 111
Cytat: "Stingerek"
Z tym bym był ostrożny w większości przypadków zakłócenia wchodzą przez antenę niż zasilanie.
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 09, 2009, 08:48:23 am »
Coq
Podepnę się  :D  ja mam podobny troszkę problem tylko że u mnie słychać "obroty" silnika najgorsze że z początku było ok jakoś niedawno tak się zjeb... w ogóle to wszystko łącznie ze światłami zewnętrznymi lepiej działa jak dodam gazu :lol:  :lol: średnio sobie radzę z elektryką ale tak być nie powinno? ktoś przyzna rację? :D AHA radio tao jakaś marketówa ale darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda...
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 09, 2009, 11:36:23 am »
marcij
a jakie masz ladowanie ? moze regulator napiecia sie skonczyl ?
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 09, 2009, 14:03:15 pm »
Coq
Musze sprawdzić, ale na razie nie mam w posiadaniu miernika. W sumie ładowanie powinno być dobre bo aku. jest stary i daje radę. A jeszcze jedno pytanko w PN w gnieździe zapalniczki jest prąd stały czy przemienny?
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 09, 2009, 14:37:58 pm »
ehhh :!:   stały  :roll:
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 10, 2009, 14:48:50 pm »
Coq
no to ładnie bo u mnie jest jakby z alternatora :shock:
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 10, 2009, 16:31:17 pm »
Cytat: "Coq"
Czyli stały
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 10, 2009, 18:59:15 pm »
Coq
chodzi o to że jak sobie lampkę np. podłącze do zapalniczki to im więcej gazu dodam tym mocniej świeci a pod aku. tak nie ma.(nie znam się na tym jakoś specjalnie dlatego pytam)
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 10, 2009, 19:01:28 pm »
Masz jakieś spadki napięcia po drodze. Jakieś złącza dodatkowe/cienkie przewody. CB działa dużo lepiej jak się do niego przewody prosto z aku pociągnie.
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 10, 2009, 19:45:45 pm »
Coq
spadki napięcia?? raczej nie ogólnie wszystko działa lepiej jak dam po garach :twisted: złączy też niema dodatkowych jedyne modyfikacje przy elektryce to trzecie światło stopu i inst. Lpg
[ Dodano: 10 Wrz 2009 19:49 ]
Dziwi mnie ten problem z CB bo było wszystko ok a tu nagle klops... to być może złe podł. gn. zapalniczki bo wcześniej ktoś przy tym grzebał ale jak patrzyłem schematy w Morawskim to się zmieszałem...
[ Dodano: 10 Wrz 2009 19:55 ]
No tak sprawdzę ale już nie dzisiaj bo nie mam miernika...
