Autor Wątek: Jaki most będzie pasował do Atu + 97r.  (Przeczytany 16806 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 03, 2009, 23:05:43 pm »
Jak ci most cieknie na półosiach pod bębnami, to simmeringi do wymiany.. czyli uszczelka za 30 groszy.. ale do tego trzeba wyjąć półoś... co przy bębnach nie jest niczym atrakcyjnym.
 Wiem bo u mnie też cieknie. Ale chrzanie to :) Poczekam na wymiane hamulców z tyłu do środy i wtedy moze wymienie simmering.
A skąd tobie dokładnie cieknie ?
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 04, 2009, 02:06:16 am »
Offline adamek9026
  • Wiadomości: 109
    • Passat b5 FL 05'
Tomasz-350, łożyska są inne niz w zwykłych plusach czy zwykłych od tych z trucka czy kombi
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 04, 2009, 09:09:21 am »
polofix
tam nie ma simmeringu tylko jest oring.ja go wywalilem bo nie moglem zalozyc,wyciagnal sie poprostu.silicon zalatwil sprawe w 100%.
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 04, 2009, 09:48:44 am »
Silikon powiadasz ?
Hmm.. może to nie jest złe rozwiązanie ?
Tyle że ja jeszcze śruby muszę wywalić, bo mam Imbusowe, i przy wymianie satelit szlag mnie trafiał.
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 05, 2009, 15:15:37 pm »
Tomasz-350
polofix, W truck plusie na półosi jest simering i do tego jeszcze silikonem się smaruje. Czyli ja niekoniecznie źle złożyłem tylko złe części dostałem. łożysko jest stożkowe i po skręceniu wydaje sie że za ciasno siedzi na bieżni i dlatego ciężko chodzi i sie szybko wyrabia. W takiej flanszy jest jeszcze taki aluminiowy pierścień i ponoć przy montażu powinien byc on sprasowany na odpowiednią odległość żeby dobrze pasował.
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 04, 2009, 18:53:16 pm »
Offline mateusz19
  • Wiadomości: 55
Witam panow. Jesli mozna podlacze sie do tematu. Mianowicie ostatnio zajezdzilem most i skrzynie. W moscie obydwie satelity padly i kawalek  zablokowal kolo talerzowe oraz walek glowny co w ekefcie zablokowalo calkowice wal a nastepnie ukrecil sie walek wychodzacy ze skrzyni do walu napedowego.  :shock:    :|  . Wiec wszedlem pod auto i zobaczylem ze padla skrzynia to nie marnujac czasu podjechalem na zlom i wyrwalem skrzynie od PN 1.6 caro podbono z kat. za 50zl no to zalozylem ja na miejsce uruchamiam auto i lipa nie jedzie .Rozebralem most a tam  meksyk :/. A dokladnie cale wnetrze.  Chcialbym wymienic cale bebechy. Teraz mam kilka pytan:
1. Czy skrzynia ktora nabylem ma takie same przelozenia jak ta montowana w Atu + 97r.
2. Sprawa mosu. Szukac innego od atu 11/43 czy kupic inny np. od Caro wyjac cale bebechy i przelozyc do mojego?(sklaniam sie ku tej opcji)Byc moze uda mi sie wyrwac jeszcze most od tego PN co mam skrzynie.  Czy taki zabieg ma sens i jak dobrze poskladam to bedzie jezdzic ?.
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 04, 2009, 21:46:49 pm »
Czytamy uważnie forum, bo o skrzyniach to nawet jest ART napisany:
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=20340
po co chcesz się bawić z przekładaniem kosza mechanizmu :?: przerzuć cały most i po ptokach.
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 04, 2009, 22:08:50 pm »
Offline mateusz19
  • Wiadomości: 55
Dzieki Bartek za info. o skrzyniach jakos przegapilem i w artykulach nie szukalem  :|
hmm sam nie wiem. moze chcem narobic sobie wiecej pracy.  Ale z drugiej strony to caly most bedzie duzo drozszy i ciezko dostac od atu  :|   A w mojej okolicy jakos same Caro widac.  Moze w Koszalinie cos znajde.
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 05, 2009, 00:18:41 am »
Bo jest przy tym mniej i to lżejszej roboty.
Wiem po sobie jak zmieniałem satelitki.
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 05, 2009, 08:20:38 am »
Cytat: "mateusz19"
jakos same Caro
Szukaj plusa. Tam też są skośne amorki jak w atu i most będzie pasował. W ostateczności wsadzisz i zwykły jak dospawasz mocowanie amora. Było nie raz o tym na forum.
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 16, 2009, 23:14:32 pm »
Offline mateusz19
  • Wiadomości: 55
Witam. Po dluzszej przewie. Wiec, panowie kupilem most o caro  bo od atu nie moglem nigdzie dostac a po drugie mialem go na wyciagniece reki i za nieduze pieniadze.  okazalo sie ze jest on waski i na tarczach. To postanowilem przelozyc cale bebechy.:D Fakt roboty troche bylo itd. ale wszystko poszlo jak nazlezy i bez problemow.  Juz zrobilem kilka setek km i jestem zaskoczony bo jest bardzo cichy praktycznie wcale go nie slychac tylko w zakresie mniej wiecej 93-97.. potem cisza :D A co do tarcz to zastanawiam sie czy ich nie zamontowac  czy moze sprzedac.
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 18, 2009, 10:30:43 am »
Cytat: "mateusz19"
Cytat: "mateusz19"
Bo wąskie mosty są o niebo lepsze od szerokich. Tylko szkoda że tak obciachowo wygląda potem auto. A jakie przełożenie dorwałeś 3,9 czy 4,1??
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 18, 2009, 15:32:25 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
Cytat: "Bocian_s#313"
wnętrzności też? jakoś się różnią?
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 18, 2009, 20:01:52 pm »
Offline mateusz19
  • Wiadomości: 55
Nie nie Panowie. Przelozylem tylko cale wnetrznosci  półośki zostaly te co byly. Trafilem na przlozenie 11/43 takie jak miałem. Wnetrze w moscie waskim i szerokim wyglada tak samo.  Oba mosty roznia sie tylko rozstawem(szerokoscia) tak na pierwszy rzut oka.
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 18, 2009, 20:56:05 pm »
Cytat: "mateusz19"
To kiedy grasz w Lotto?? To się nazywa fart  :lol:  :lol:
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 18, 2009, 22:04:36 pm »
Offline mateusz19
  • Wiadomości: 55
heheh:). Nooo w lotto zeby tak wygrac:) ...  Ale to fart ze działa?? Jak dla mnie wszystko bylo takie same wystarczylo tylko przlozyc i po sprawie:)  poloski  mialy takie same naciecia na koncach i wszstko elegancko pasowalo niczym Plug&Play . :D dobra tam, najwazniejsze ,ze auto jezdzi (jak dlogo tego nie wiem) most juz tak nie wyje i jednak taka opercja jest mozliwa:D
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 19, 2009, 08:06:18 am »
Mechanicznie to jest pluj&wypluj tyle że o wyciu decyduje odpowiednie ustawienie między wałkiem atakującym a kołem tależowym. A to przy takiej przekładce to już praktycznie Lotto.
