Autor Wątek: Problem po umyciu silnika :/  (Przeczytany 6631 razy)
« dnia: Czerwiec 28, 2009, 21:58:40 pm »
Tomek1551
Witam, mam pytanko co to może być umyłem silnik 1,6GLI karcherem i teraz tak dziwnie chodzi strzela w wydech przy z chodzeniu z obrotów ale wkręca się na całe obroty, na gazie i na benzynie nie chce trzymać wolnych jak już to takie niskie na poziomie ok 500rpm na benzynie świeci się cały czas "check enigme" i jest jak by słabszy... takie złudzenie mam jakby spadło ciśnienie na kolektorze i nie wysysał gazu świece wyciągałem po kolei i którą wyciągałem to na ten gar nie palił więc nie wiem co mu jest poradźcie proszę bo mi auto jest potrzebne!! Z góry wielkie dzięki  :D
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 28, 2009, 22:00:52 pm »
Piotrekk
no co zalałeś elektryke nic dziwnego.... musi wyschnąć....
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 28, 2009, 22:05:49 pm »
Alan
dokładnie :)
[ Dodano: 28 Cze 2009 22:06 ]
wyczyść cewkę pod gumami na przewodach WN
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 28, 2009, 22:36:49 pm »
volve
bo myć silnik to trzeba umieć :P:P Tak jak pisali koledzy zalałeś przewody i teraz albo przedmuchasz wszystko(jeśli masz jakąś sprężarkę powietrza), albo czekać aż wyschnie :P Dodatkowo przedmuchaj też świece. Czasem gdy przy myciu dostanie się tam woda, to samochód ma właśnie problemy z odpaleniem i nierówną pracą.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 28, 2009, 23:34:09 pm »
bo się przed myciem używa smaru dużo :) (na fajki kabli WN) i nic nie strzela.
Teraz pozdejmuj przewody ze swiec, z cewki .. wysusz dobrze (najlepiej kompresorem) i przesmaruj smarem towotem czy czymś równie tłustym.
Ale.. jak masz kable juz stare i przebijaja to nawet to im nie pomoze.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 29, 2009, 19:18:18 pm »
fazer151
i po co to myc silnik samochod sprzedajesz?
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 05, 2009, 21:33:41 pm »
Tomek1551
Nie, nie sprzedaję tylko był taki trochę oblepiony olejem i brudem i raz że chciałem go wyczyścić a dwa to to że chciałem się dowiedzieć czy przypadkiem skądś olej nie cieknie po troszkę... a co do problemu w sobotę wymyłem przejechałem się i źle chodził wieczorem w niedzielę już było lepiej ale pojechałem na plac i tam go przygrzałem trochę  :twisted: i mu przeszło wszystko :mrgreen:
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 05, 2009, 22:19:55 pm »
  • Wiadomości: 3855
Cytat: "fazer151"
Aby mieć ładnie i czysto pod maską. Silnik ładnie wygląda, gdy jest czysty. Zresztą nie każdy chce mieć zawsze upieprzone ręce przy robieniu czegokolwiek.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 05, 2009, 23:05:21 pm »
Cytat: "Multec"
Dokladnie, np przy normalnym profilaktycznym sprawdzaniu poziomu oleju :)
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 26, 2009, 18:43:25 pm »
skaner
Wymień przewody od razu, jeśli teraz przebijają to przy pierwszym deszczu i dużej wilgoci będziesz miał powtórkę z rozrywki :-)
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 26, 2009, 21:59:12 pm »
Offline Marel
  • Wiadomości: 108
to jakieś dziwne, ja swój silnik myje co najmniej dwa razy w miesiącu i jakoś problemów nie mam, ( jest to mój 4 polonez w którym myje tak często silnik ) i już w tylu samochodach to robiłem i jakoś żaden nie protestował :) tylko że używam do tego odpowiednich środków - może to ma jakieś znaczenie.
a myje dlatego że nie nienawidzę upieprzone silnika pod maską i wola jak mogę coś od czegoś odróżnić a nie ja wszystko jest w tym samym brudnym kolorku.
ew. posprawdzaj wszystkie przewody i kable czy nie masz gdzieś poprzecinanych ew jakiś sparciałych i nieszczelnych.
