Autor Wątek: nieszczelność na świecy  (Przeczytany 4367 razy)
« dnia: Lipiec 14, 2009, 10:21:55 am »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
    • http://marekd.chrobry.pl
Witam. Odkrylem dosc przypadkiem taki defekt w moim silniku, za sprawa ciut rozlanego oleju w okolicy świec. Tak że w okół świecy były kałuże, a efekt obserwowany wyglądał tak, że podczas pracy silnika z oleju idą mi bąbelki. Wniosek jeden. Podczas kompresji, troche przepuszcza na zewnątrz gwint świecy. Efekt, wiadomy. Moc w dół , spalanie w górę. Dzieje się to na 3 garze. Próbowałem ustalić czy winna jest podkładka na świecy czy sama świeca, zamieniając np swiece między 3 a 4 garem. Efekt niestety ten sam. Wciąż bąbelkuje 3 cylinder. Jak temu zaradzić, i uszczelnić to ?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 14, 2009, 10:29:50 am »
nowa swieca powinna dać rade. jezeli nie da podwójna podkładka(NOWA)
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 14, 2009, 10:51:48 am »
sprawdź powierzchnię do której przylega uszczelka świecy. te bąbelki to nie jest jakaś istotna sprawa, fakt że nie powinno ich być.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 14, 2009, 11:43:05 am »
Wyczyść dokładnie gniazdo świecy.
Bąbelki czasem są mylące, jeśli dzieje się to tylko na gorącym silniku to może poprostu olej się gotował (ja tak miałem) jednak jeśli na zimnym tez, to trzeba dokładnie wyczyścić gniazdo świecy.
Benzyna ekstrakcyjna, pędzelek i wymyj dokładnie.
