Autor Wątek: mocowanie alternatora  (Przeczytany 4869 razy)
« dnia: Lipiec 15, 2009, 21:24:22 pm »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
Hejka.Dzisiaj zauwazylem , ze jakims cudem odkrecila mi sie dolna sróba od alternatora:/Wkręcałem i wkręcałem a pod koniec(łepek wystaje 1 cm jeszcze)zaczeła sie krecic w kółko.Pomyslalem, ze trzeba przytrzymac nakretke;)Walczyłem z kluczem leząc po autem i okazalo sie, ze nakretki niet;(Jaka jest jej srednica, zebym mogl kupic?Nie chcialem calkowice wyciagac sróby.o tak sie odkrecila;)
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 15, 2009, 21:42:54 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
ta sróba ma drobnozwojny gwint, a srednicy nie pamietam chyba 10 tylko jest jedno ale ta nakrętka jest wieksza i nie jest na klucz 17 tylko na 19 jak załozysz mniejsza to bedzie Ci sie obracac i będziesz ja musiał czyms blokowac, wiem bo sam to u siebie przerabiałem;/
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 15, 2009, 22:06:30 pm »
Nie tyle chodzi o to, żeby była większa, tylko o to, że nakrętka jest samodociągająca - ma wkładkę z tworzywa. Śruba jest na klucz 19, więc teoretycznie powinna być to śruba M12 - czy drobnozwojna, nie pamiętam.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 15, 2009, 22:54:51 pm »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
dzieki , skocze jutro do sklepu i moze takowa znajde.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 16, 2009, 09:34:36 am »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
To jest dwunastka, ale nakrętka ma 22, a łeb śruby 19.
Nakrętka jest dość ciekawa, nie wiem czy pierwsza lepsza podpasuje.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 31, 2009, 17:35:04 pm »
marcij
Podlacze sie pod temat. Jaki macie petent na dokrecenie gornego mocowania alternatora w roverze. Bo mi sie juz drugi raz odkrecilo, nie ma nakretek i sruby wystaja, co za tym idzie altek jest krzywo i pisczcy jak... nie wiem co. Zadnym kliczem tam nie podejdzie, ani plakim , ani oczkiem , ani na kilju , ani fajka, o grzechotce nawet nie wspominajac. Probowalem to blokwac srubokretem , peseta , jakimis cienkimi szczypcami i nic.
A moze dac podkladki sprezynujace , albo nakretki samokontrujace ? Albo i to i to ?
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 31, 2009, 17:42:55 pm »
szczaw
Wystarczy, że dasz podkładkę sprężynową.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 01, 2009, 01:12:27 am »
marcij
Jaki gwint ? sruby m6 na wylot i nakretki. I wlasnie tych nakretek nie ma jak zlapac. Ty masz tam gwint ? a pod jakie sruby ?
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 01, 2009, 09:58:53 am »
Nie wiem jaka to jest śruba M6 ale wiem  ze nasadkę do odkrecania ich to biorę 10mm.
Mocowanie wyglada tak:
Silnik ---------_______ ......... __________
tu są gwinty -----------|_____|
....................... ____ ..........._____
[]######> __|.......|______|.......|____  <######[]
Alternator ----|______________________|
W dużym uproszczeniu , i te strzałki to dwie śruby , ja tam żadnej nakrętki nie widziałem
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 01, 2009, 10:56:37 am »
Wstyd to kraść, żonę bić i k****wą być.
Dla mnie śruba to "dziesiątka" "trzynastka" itd. Na kluczu masz napisane M6 - M8 czy 10mm 13mm ? Skąd wogóle ten posrany "śrubkowy kalendarz"?
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 01, 2009, 11:29:03 am »
marcij
czyli najwyrazniej "tu sa gwinty" to czesc , ktorej u mnie brakuje. Kawalek rurki gwintowanej po obu stronach i to faktycznie powinno dzialac. U mnie niestety sruby "na klucz 10" wchodza calkiem luzno.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 01, 2009, 16:15:54 pm »
marcij
Problem solved. Stingerek , tutaj wlasnie mamy idelany przyklad , dlaczego rozroznia sie srednice sruby, a nie lba. Bo niby wszystko sie zgadza , gwinty sa , i fabryczne sruby odkreca sie najprawdopodobniej kluczem 10. Tyle ze , co mogloby wydawac sie zaskakujace, fabryczne sruby do przykrecania alternatora sa srubami z gwintem m8 (ktore wydawaloby sie, standardowo, powinny byc przykrecane kluczem 13), ale z lbem 10mm. Tak wiec , jak widzisz istotniejszy jest gwint, bo klucz jak ne pasuje , to wezmiesz nastepny , a jak gwint inny , to nie jest juz tak latwo przegwintowac.
A ja odszukalem jedna fabryczna srube, z drugiej strony dobralem obpowiednia srube , przykrecana kluczem 13 ;) po obu stronach dalem podkladki sprezynujace i powinno byc dobrze.
Mocowanie dolnej sruby alternatora w caro 1,6 GLE / 94 r /
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 14, 2010, 19:05:31 pm »
markus15021959
Nakretka i sruba mocujaca ma gwint M12 x 1,25 , czyli drobnozwojowy . Jest to specjana nakretka , szesciokat nakretki jest nietypowy bo pod klucz 22 / nie jak typowo przy M12 , klucz :19  /, grubosc tej nakretki około 20 mm , z jednej strony tej ktora wchodzi  w ucho przy alternatorze szesciokat jest stoczony na walec o srednicy otworu w uchu tylnej pokrywy alternatora. Stoczenie na szerokosci około 3 mm .We wsporniku mocowania filtra  i alternatora , przykreconym do bloku silnka jest szesciokątne wyciecie , ktore  zapobiega obracaniu sie nakretki przy skrecaniu dolnego mocowania alternatora. Łeb sruby typowa :19.
 Ja po ostanim zgubieniu tej nakretki dałem  dodatkowo pod leb sruby sprezysta  /oprócz płaskiej/  podkładke .
Kosztuje 3,20 pln  DH "Wanda" Kraków, pytałem w innych sklepach ale nie mieli nigdzie , na szrotach tez problem , Ale zgubienie  tej nakretki wybrało mi okrutnie j..a  podczas ostatniego powrotu z przyczepa  . Zima a przy wlaczonej dmuchawie , swiatłach przyczepy i niezbyt szybkiej jezdzie bo slisko , rozładowałem  akumulator  bo slaby naciag paska i slizgał sie .Na drugi dzien rano nie zapaliłem .
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 16, 2010, 17:47:36 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
witam! zauważyłem, że alternator u góry trzyma się tylko na jednej śrubie. Jakimi śrubami mocowany jest alternator w poldoroverze? próbowałem wkręcać 6mm i jest za cienka a 8mm się już nie mieści. co można tam wkręcić?
