Autor Wątek: Światło przeciwmgłowe tylne.  (Przeczytany 8415 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 29, 2009, 18:07:05 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
możne być wina przełącznika wyjmij go i połącz kable co się w nim znajdują jak będą świecić to jego wina
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 29, 2009, 19:20:41 pm »
gucio
jeśli słychać przekaźnik tzn., że włącznik działa. podmień przekaźnik bo może to jego wina i sprawdź czy w jego gnieździe nic nie zaśniedziało.
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 29, 2009, 22:55:51 pm »
Krzysiek
A który to przekaźnik i gdzie on się znajduje?
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 30, 2009, 16:19:20 pm »
Krzysiek, włącz najpierw przednie. Bez tego tylne się nie zapalają.
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 30, 2009, 17:48:22 pm »
A z krótkimi przednimi nie daje się tylne przeciwmgłowe uruchomić?
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 30, 2009, 17:59:48 pm »
daje się, z długimi również. ale jeśli przekaźnik tyka to nie w tym tkwi problem.
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 30, 2009, 19:08:40 pm »
marcij
Cytat: "maciejowski"
... z długimi również.....
A tego to juz taki pewien bym nie byl. Cos mi sie kolacze po glowie, ale moge sie myslic.
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 30, 2009, 19:50:27 pm »
No dobra, ale co ma do tego przekaźnik? Tylne przeciwmgłowe to jest 1 lub dwie 21W żarówki + kontrolka 1,2W. Schemat połączenia prosty. Wyłącznik + kabelek. Przekaźnika nie ma - w Plusie jest inaczej? Kontrolka jest podłączona pod wyjście wyłącznika razem z żarówkami. Skoro się ani światła, ani kontrolka nie świecą, to albo on jest zepsuty, albo nie dochodzi do niego napięcie.
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 30, 2009, 19:52:34 pm »
snikers
Cytat: "Grzech#1938"
No dobra, ale co ma do tego przekaźnik? Tylne przeciwmgłowe to jest 21W żarówka i to jedna. Schemat połączenia prosty. Wyłącznik + kabelek. Przekaźnika nie ma - w Plusie jest inaczej? Kontrolka jest podłączona pod wyjście wyłącznika razem z żarówką. Skoro się obie nie świecą, to albo on jest zepsuty, albo nie dochodzi do niego napięcie.
smiem twierdzic ze w polonezie sa 2 przeciwmgielne tylne
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 30, 2009, 20:06:37 pm »
wito
w plusie jest przekaźnik do tylnych sterowany impulsowo tzn po wyłączeniu zapłonu światła wyłączają się automatycznie. sprawdź przekaźnik cewka chodzi ale jak wyglądają styki nie wiadomo
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 01, 2009, 19:20:11 pm »
Krzysiek
ale gdzie ten przekaźnik jest???
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 01, 2009, 23:18:47 pm »
wito
w skrzynce bezpieczników na pokrywce masz opisane który to
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 02, 2009, 15:24:38 pm »
Krzysiek
No właśnie jakiś jełop (czyt. poprzedni właściciel) zerwał tak bezczelnie ten schemat i teraz jestem zagubiony jak pies w cywilizacji... ;/
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 17, 2009, 19:18:11 pm »
polon
Panowie dwa pytania :) Od zawsze mi nie swiecilo prawe przeciwmglowe, postanowilem sie za to zabrac, bezpecznika to nie wina bo bym obie padly, wtyczka wchodzaca w lampe tez wyglada ze jest w porzadku... Co tam jeszzcze odpowiada ze te przeciwmieglne? Czy wyjac tapicerke i ta dykte z podlogi bagaznika i jeszcze kabelki dalej zoabczyc czy nie przetarte?
I sprawa druga to swiecenie STOPow.. Czy u Was rowniez jest tak ze swiatla Stop nie swieca sie od razu po musnieciu hamulca tylko trzeba go troche depnac? Innym autem jezdzilem to tylko musnelo sie hamulec i zapalaly sie
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 17, 2009, 19:28:46 pm »
Sprawdź włącznik stopu przy pedale, ew. wymień.
Masz miernik ? Podstawowe narzędzie do zabawy z elektryka auta.
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 17, 2009, 19:33:52 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Mi jak nie świeciła jedna żarówka od przeciwmgłowych to papierem ściernym przetarłem ścieżkę w którą się wsadza tą żarówkę - masy nie było poruszaj żarówka możne ten sam problem masz Co do tego włącznika to on jest wkręcany odkręć go trochę powinno pomóc
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 17, 2009, 22:57:57 pm »
polon
Miernik jutro zalatwie, ale kurcze z tym przeczyszczeniem styku to nie wiem dlaczego  tego nie zrobilem.. ja pierdziele te zarowki wyciagalem wsadzalem i nie sprawdzilem czy tam nie ma sniedzi ;/ co do wylacznika STOPu to wlasnie cos tam widzialem ze jest nad pedalem, trzeba bedzie wykrecic bardziej, bo tez lubie jak jest ustawione tylko na musniecie :) najlepsze ze juz troche jezdze a dopiero   zauwazylem ze nie dziala to jak trzeba...
