Autor Wątek: Grzanie świec  (Przeczytany 7263 razy)
Grzanie świec
« dnia: Sierpień 01, 2009, 17:28:20 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Caro ( - ) 1995r. 2.1 TD / Honda Prelude V 2.2 VTi (4WS) 1996r.
    • Moto Porady
Mam ostanio taki problem z grzaniem świec, nie wiem czy tak ma być ale, gdy w zimie stał Poldek i nie był odpalany przyszłą wiosna i chciałem go odpalić, ciężko było po kilku próbach gdy wszystko sprawdziłem okazało się że wogule świec nie grzało, kupiłem nowy komputer i grzało. Dzisiaj mam taki problem że chyba za długo grzeje te świece około 10 sekund trzeba czekać, nie wiem czy tak ma być, ale czy da się jakoś przyśpieszyć grzanie świec?
Zapraszam po porady!
http://www.motoporady.pl/
Grzanie świec
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 02, 2009, 12:38:27 pm »
Tak.
Wymieić na nowe.
Grzanie świec
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 02, 2009, 19:04:35 pm »
Cytat: "Stingerek"
Tak.
Wymieić na nowe.
Albo i nie. To zależy od charakterystyki świecy. Trzeba sprawdzić typ świecy i katalog. Świece szybkogrzejne nagrzewają się do niższych temperatur i pobierają więcej prądu.
[ Dodano: 02 Sie 2009 19:04 ]
DAMIAN1122334 a skąd wiesz, że akurat tyle się grzeją? Wykręcałeś wszystkie i sprawdzałeś ?
Grzanie świec
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 02, 2009, 19:13:10 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Jak się nagrzeją słychać takie pstrykniencię z pod maski, jak nie podgrzeje swiec to samochód po prostu nie odpali, albo jak za krótko będzie się podgrzewać przed pstryknienciem to też nie odpali.
Grzanie świec
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 02, 2009, 19:20:33 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
    • Atu Plus 2.5 20V Turbo
Kontrolka od świec gaśnie po ok 6-7 sekundach. A to pstryknięcie jest po ok 10s. Mam tak od nowości w aucie. Wg mnie masz wszystko ok, jeśli chodzi o świece.
Sprawny silnik powinien odpalić bez grzania świec. Sprawność pompy tu jest do dyskusji i stan silnika. Ile to ma nalatane??
* FSO Polonez 1.8T 20V 3** KM
Grzanie świec
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 02, 2009, 19:28:24 pm »
DAMIAN1122334, to pstryk to słyszysz przekażnik. Świece może Ci wogóle nie grzeją  :!:  Możesz albo sprawdzić pobór prądu wszystkich świec, albo co jest najlepsze wyjąć i sprawdzić na zewnątrz.
[ Dodano: 02 Sie 2009 19:29 ]
Cytat: "Bolim#1838"
Tak się składa, że podczas kręcenia rozrusznikiem ZAWSZE grzeją się świece - w Lublinie jest taki sam kontroler jak w Poldku, a ja mam podłączoną oddzielną kontrolkę od grzania świec - pokazuje faktyczny stan grzania.
Wogóle w instrukcji wymiana samego kontrolera jest zalecana raz do roku bez względu na przebieg.
Grzanie świec
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 02, 2009, 20:40:02 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Mam tak że jest to silnik 1.9 GLD więc to jest duży silnik. Przebieg około 300 tys. km , a co do pompy to w osobnym temacie pisałem że idzie do regeneracji :). Mam tak żę podgrzeje świece odpale pochodzi z 2 - 3 minutki, zgaszę, i chce znowu zapalić bez grzania świec i nie zapali, trzeba znowu je podgrzewać. Według mnie do samochodu jak się wsiada wystarczy przekrecić kluczykiem i odpalać a nie czekać 10 sekund aż świece się zagrzeją.
Grzanie świec
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 02, 2009, 20:59:09 pm »
DAMIAN1122334, ale wypadałoby sprawdzić, czy one wogóle grzeją.
Grzanie świec
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 02, 2009, 21:14:09 pm »
Offline martinez#1970
  • Wiadomości: 308
Cytat: "DAMIAN1122334"
Taa... a potem wcisnąć gaz w podłogę i ruszyć wyrzucając spod kół fontannę żwiru, obowiązkowo zarzucając tyłem :D  Chyba Ci się poldek w klekocie z amerykańskim filmem pomylił...
Silnik odpalasz jak zgaśnie kontrolka grzania, o tej porze roku u mnie gaśnie po ok 3-4 sekundach, zimą przy mrozie nawet po jakichś 10 sek. Bez patrzenia na kontrolkę możesz palić silnik rozgrzany, tzn. jak ci wskazówka temperatury skoczy na ~90st, 2-3 minuty na wolnych obrotach tak jak piszesz nie wystarczy żeby silnik osiągnął normalna temperaturę pracy.
Cytat: Macki
Grzanie świec
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 02, 2009, 22:53:24 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
To czy mam czekać aż zgaśnie ta kontrolka czy aż pstryknie pod maską. Gdy kupiłem poldka to nie trzeba było aż tak podgrzewać świec, tak naprawde prawie wogulę, tylko w zimię troszkę.
Grzanie świec
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 03, 2009, 19:58:37 pm »
  • Wiadomości: 308
No kręcisz od razu jak zgaśnie lampka. Tego pstryknięcia nie nasłuchiwałem, ale pewnie oznacza wyłączenie się grzania.
Jak jesteś ciekawy to podepnij się z miernikiem, od razu po przekręceniu kluczyka powinieneś mieć 10.5 - 10.9V (bo grzanie ciągnie prąd), po wyłączeniu się grzałki powinno wzrosnąć do 12.2V czy ile tam aku Ci daje.
Cytat: Macki
Grzanie świec
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 03, 2009, 21:38:27 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Pompa wtryskowa Ci siada dlatego tez jak go kupiłes zapalał bez grzania swiecami, a teraz nie chce, jak zmienisz pompe i wszystko wyrególujesz to w ciepłe dni bedzie palił od strzała bez podgrzewania swiecami
Powered by Lpg.
Grzanie świec
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 03, 2009, 21:42:41 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
radzio_1991,  No i na taką odpowiedź liczyłem :). A propo pompy dowiedziałęm siędzisiaj coś ciekawego że ustawia się zapłon zmieniajac położenie pompy, a jakbym tego się nie dowiedział to bym załozył byle jak, narazie pompa założona i podłaczona ale jeszcze dzisiaj nie odpalałem dlatego że jeszcze chlodnicy i paska itd. jeszcze nie ma. Ale za kilka dni dam odpowiedz w odpowiednim temacie jak pompa.
Grzanie świec
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 04, 2009, 11:34:16 am »
heccto
chcialem zakupic sportowe swiece ngk do swojego polda ale nie wiem czy to ma sens jakie proponujecie dodam ze auto jest na gaz reszta jak w profilu
