Autor Wątek: Białystok  (Przeczytany 519842 razy)
0 użytkowników i 4 Gości przegląda ten wątek.
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2340 dnia: Styczeń 15, 2015, 07:47:02 am »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Ale za to pączki pyszne.
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2341 dnia: Styczeń 15, 2015, 13:15:06 pm »
Offline Maciek BP
  • Psuj
  • Wiadomości: 250
    • Był: 97' C20NE
Grzesiek ważne że do przodu i tak znowu na ostatni dzień przed zlotem ogarniemy tyle co w 3dni
Ja na razie czekam sobie kiedy trochę loozu będzie (pewnie sobota) bo drugą zmianę mam i coś zaczynamy ]:->
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2342 dnia: Styczeń 15, 2015, 15:10:48 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Maciek, będę niedługo spawał kolektor do c20ne+t. Będzie projekt zapisany :) nie masz wyjścia
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2343 dnia: Styczeń 15, 2015, 23:17:10 pm »
Offline Maciek BP
  • Psuj
  • Wiadomości: 250
    • Był: 97' C20NE
Mariusz ale po co mi kolektor do c20ne+t <lol2> toć to tylko polonez a Omegą już nie jeżdżę  ;p i gratów kupa coby T złożyć, w sumie może nie tyle gratów co strojeń zmian w sterownikach czy jak kto woli komputerach.
Daj najcapierw wyczyścić odmę jak co niektórzy <lol> podobno 140km+ daje:P
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2344 dnia: Styczeń 15, 2015, 23:18:42 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
To Ty jeszcze nie wiesz, że swapujesz silnik z Omegi do Poloneza?
Widzę, że zaległości masz.
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2345 dnia: Styczeń 17, 2015, 15:13:17 pm »
Offline robercik782
  • Wiadomości: 22
    • FIAT 125
Witam,
Panowie szukam kogoś kto mi pomoże zamontować radio Safari 5 w Fiacie 125. Mam duży oświetlany garaż, oczywiście za opłatą rzecz jasna.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 18, 2015, 22:16:01 pm wysłana przez robercik782 »
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2346 dnia: Styczeń 19, 2015, 15:13:10 pm »
Offline Maciek BP
  • Psuj
  • Wiadomości: 250
    • Był: 97' C20NE
wyciągarka (dzięki Mariusz) dojechała dopiero w niedzielę (dzięki Grzesiek) więc na razie nic nie rusza w kwestii swapu, ale że środa wolna to trzeba wziąć się za robotę, a dzisiaj zamiast tu siedzieć idę zmienić łożyska piasty z prawej mańki bo szlag je trafił <uoee>
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2347 dnia: Styczeń 20, 2015, 20:53:19 pm »
Offline Maciek BP
  • Psuj
  • Wiadomości: 250
    • Był: 97' C20NE
w wewnętrzne łożysko piasty sprężyna z simeringu mi się jakimś sposobem przedostała <mysli>, łożysko pogniecione i stąd było huczenie. Mariusz nadrabiam braki w lekturze ;p wiązka praktycznie cała wyrwana, pokrywa silnika zdjęta i pod maską zaczynamy zabawę od jutra, jeszcze tylko pare kabli wyciągnąć trzeba.
już praktycznie postanowione, komora i blok idą w szary połysk (elementy zawieszenia, most, zbiornik i inne pierdoły również), amelinium na słupku polerowane delikatnie tak aby zebrać chropowatą powierzchnie. ale to odległa przyszłość
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2348 dnia: Styczeń 20, 2015, 23:40:58 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Gdybym jeszcze raz robił sobie komorę, to nie szedłbym w poliuretan a w jakiś chlorokauczuk z popielatym RALem. Zawsze to łatwo dobrać, mniej się obija od narzędzi itp.
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2349 dnia: Styczeń 21, 2015, 07:15:46 am »
Offline Maciek BP
  • Psuj
  • Wiadomości: 250
    • Był: 97' C20NE
dzięki za podpowiedź <ok>, Mariusz FSO Turbo Garage pomału Ci się rozwija, nowe foty, Grzesiek pod maską lub Rofi na Fordzie bezcenne <lol2>
około ósmej rano: Wyglądam za okno a jak to na Syberii, Tyle śniegu napadało. Ale trzeba iść robić
pięć po szesnastej: silnik wisi na wyciągarce
maksymalnie dwadzieścia po szesnastej: wyciągnięty leży w garażu  :]
Do soboty przednia część wału wylecieć ma i reszta wiązki żeby golasa wygonić spod wiaty.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 21, 2015, 20:23:24 pm wysłana przez Maciek BP »
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2350 dnia: Styczeń 24, 2015, 20:46:04 pm »
Offline kuba9449
  • Wiadomości: 155
Cześć
Nie wiecie może czy gdzieś w Białymstoku lub okolicach dorabiają tłoki?
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2351 dnia: Styczeń 24, 2015, 21:19:26 pm »
Offline Maciek BP
  • Psuj
  • Wiadomości: 250
    • Był: 97' C20NE
Sobota i buda wygoniona spod wiaty :d od razu po tym (około południa) przeprowadzka do garażu; porządki (Grzesiek wie jaki bałagan potrafi być w garażu ;p) i pacjent na stół operacyjny, obijanie się do 21 i jutro lecimy dalej :]
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2352 dnia: Styczeń 24, 2015, 23:32:15 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Świetnie Maciek, Grzesiek chwalił jakie z Was dziki. :)
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2353 dnia: Styczeń 25, 2015, 07:54:47 am »
Offline Maciek BP
  • Psuj
  • Wiadomości: 250
    • Był: 97' C20NE
teraz czas wydac wypłatę;)
Podkłady jakies, szare farbki odporne na temperature (czy blok sie tak mocno nie wygrzewa?),
jakaś srebrzynka na kolektor wydechowy ale zrobię chyba osłone "amelinową" - akurat sie gdzies walają fajne arkusze.
dalej idąc:
*rozrząd kompletny,
*uszczelki: misy i klawiatury pokrywy zaworów
*kopułka +kable WN (jakie polecacie?? - Janmor odpada  ;p) + świece,
*olej + filtr,
*papier uszczelkowy (uszczelka pod odme, uszczelka przepustnicy)
co wyjdzie dalej się okaże ;p dzisiaj sprawdze czy po cyferkach czy mam długą czy krótką skrzynię bo czarna Omega lepiej sie zbiera niż była czerwona.
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2354 dnia: Styczeń 29, 2015, 08:52:01 am »
Offline Maciek BP
  • Psuj
  • Wiadomości: 250
    • Był: 97' C20NE
silnik i elementy które będą malowane są już w podkładzie, może zacznę dzisiaj malowanie. Swiece i Kable kupiłem z NGK, kopułka Beru więc myślę, że podziała trochę
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2355 dnia: Styczeń 29, 2015, 13:43:01 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Podziała dopóki nie założymy edisa pod turbo :) Zrób proszę zdjęcie koła pasowego na wale korbowym, zobaczę jak tam przyjemnie założyć trigger. Jeśli się będzie dało to poproszę Cię o rysunek i przygotuję koło do wycięcia na laser.
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2356 dnia: Styczeń 29, 2015, 23:30:40 pm »
Offline Maciek BP
  • Psuj
  • Wiadomości: 250
    • Był: 97' C20NE
A ten dalej swoje ;p może kiedyś (rok-dwa) jak wszystko będzie wzmocnione i odpowiednio pomazane w odpowiedni kolor E-69 może ciut więcej złota do bazy
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2357 dnia: Styczeń 30, 2015, 17:10:50 pm »
Offline Grzesiek
  • elektryk wysokich napięć
  • Wiadomości: 343
  • FSO Podlasie
    • 12.09 Performance
Maciek, no zrób to zdjęcie ;) Do wzmocnienia N/A też może być przydatny taki trigger ;)
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2358 dnia: Styczeń 30, 2015, 23:51:18 pm »
Offline Maciek BP
  • Psuj
  • Wiadomości: 250
    • Był: 97' C20NE
masz Brat. ogólnie całość: silnik + skrzynia 11cm krótsza od Polonezowskiego
a tu Best of the best (kolega Daniel przybył z odsieczą) gdyby nie specialistyczne sprzęty tj. T-25 i znana wszystkim wyciągarka to kaplica by była
PS. xmaniekx mam Ci paczkę takich pasów, bo na FB zauważyłem ze sznurków używasz.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 30, 2015, 23:53:43 pm wysłana przez Maciek BP »
Odp: Białystok
« Odpowiedź #2359 dnia: Styczeń 31, 2015, 09:48:38 am »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
LUBIĘ TO! Schludny silniczek pod maskę, jesteś Gość!
