Autor Wątek: Białystok  (Przeczytany 521089 razy)
Białystok
« Odpowiedź #620 dnia: Styczeń 19, 2010, 20:57:57 pm »
zyzio
moj kumpel ma w audii sekwencje staga i nie moze odpalic na samym gazie :shock:
Białystok
« Odpowiedź #621 dnia: Styczeń 20, 2010, 11:19:48 am »
sws
Cytat: "zyzio"
to jak przekręci na zapłon to niech trzyma wciśnięty guzik na centralce i niech odpala, a jak nie to niech zajrzy do instrukcji i szuka odpalania awaryjnego czy jakoś tak. Też mam staga ze sterownikiem STAG4 i da się odpalić na gazie.
Białystok
« Odpowiedź #622 dnia: Styczeń 20, 2010, 21:10:34 pm »
zyzio
to tak mozna non stop odpalac awaryjnie???
Białystok
« Odpowiedź #623 dnia: Styczeń 21, 2010, 11:00:34 am »
sws
No wychodzi na to, że można cały czas. Ale ja nigdy nie pamiętam, żeby tak odpalać więc odpalam normalnie. 2km przejadę i się przerzuca na gaz.
Białystok
« Odpowiedź #624 dnia: Styczeń 21, 2010, 14:06:31 pm »
Offline GRAND
  • Wiadomości: 44
Ja swojego grzeję na postoju do 50 stopni, a potem przełączam na gaz.
Białystok
« Odpowiedź #625 dnia: Styczeń 21, 2010, 15:01:10 pm »
zyzio
ja to odrazu odpalam na gazie czekam z 2 minuty pochodzi troche i rura  :D
Białystok
« Odpowiedź #626 dnia: Styczeń 21, 2010, 16:23:21 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
a ja zależy jak mam coś do odśnieżania czy skrobania to auto stoi na benzynce, a jak nic to do dwóch tysi  i poszedł na gazie ;)
Białystok
« Odpowiedź #627 dnia: Styczeń 23, 2010, 09:12:45 am »
zyzio
no i tak ma byc hehe :D
Białystok
« Odpowiedź #628 dnia: Styczeń 23, 2010, 19:05:07 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
a mi dzis na gazie nie chciał zapalic musialem parownik wrzątkiem potraktowac
Białystok
« Odpowiedź #629 dnia: Styczeń 23, 2010, 22:30:23 pm »
zyzio
ja teraz za kazdym razem jak jest powyzej -15 parownik polewam wrzatkiem bo nie chce odpalic a jak odpali bez wrzatku :D  to brycha kicha i parownik zamarznie
[ Dodano: 24 Sty 2010 08:31 ]
no i dzis sie nie pojezdzi za zimno teraz u mnie na termometrze jest -28 nawet wrzatek nie pomoze hehe  :mrgreen:
Białystok
« Odpowiedź #630 dnia: Styczeń 24, 2010, 08:50:07 am »
Witek
u mnie - 27 i jeszcze do roboty mam jechac ... jestem jakis po*ebany ze jade...
Białystok
« Odpowiedź #631 dnia: Styczeń 24, 2010, 12:55:49 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
u mnie tak do minus 20 bez wrzątku pali na gazie i nie zamarza mi nic moze masz obieg zapowietrzony troche? ja wieczorem spróbuje zapalić fure :)
Białystok
« Odpowiedź #632 dnia: Styczeń 24, 2010, 15:22:33 pm »
heccto
ja na gazie nie odpalam..... :mrgreen:  benzynka zawsze tak do 70stopnia ostatnio sprobowalem do 50 i tez git
Białystok
« Odpowiedź #633 dnia: Styczeń 24, 2010, 15:41:10 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
żeby benzyna działała u mnie to też tak byn go palił :)
Białystok
« Odpowiedź #634 dnia: Styczeń 24, 2010, 16:43:52 pm »
Offline GRAND
  • Wiadomości: 44
Napisane w papierach jest nawet, że odpalanie auta na gazie przy niskich temperaturach grozi uszkodzeniem parownika.
Wrzątkiem tymczasowo ogrzejesz parownik, ale jak sama nazwa wskazuje gaz musi tam parować. No i on potem cały zamarznięty jest - nie wiem, czy to dobry pomysł.
Najlepiej kręcić na benzynce, a potem przełączać na gaz i wtedy jest pewne, że nic się nie uszkodzi.
Białystok
« Odpowiedź #635 dnia: Styczeń 24, 2010, 18:44:09 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
mam też drugie auto i w nim paliwo działa normalnie i robie jak trzeba,ale tu wyjscia nie mam ale do -20 pali normalnie i wszystko jest git nic mi tam nie zamarza tylko dopóki nie rozgrzeje sie parownik to samochód nie ma swojej mocy :P
Białystok
« Odpowiedź #636 dnia: Styczeń 24, 2010, 19:31:18 pm »
Witek
przy - 22 zamarza ropa ... benzyna nie wiem ile musi miec zeby byla kasza w baku ...
Białystok
« Odpowiedź #637 dnia: Styczeń 24, 2010, 20:00:06 pm »
Offline Grakoz
  • RWD Lover
  • Wiadomości: 103
  • Aktualnie: Bez Gwiazdy nie ma Jazdy
    • 97' MB W202 200 KOMPRESSOR
teoretycznie poniżej -40 zamarza PB
a co do gazu to takie polewanie parownika wrzątkiem niesie za sobą ryzyko pęknięcia jego obudowy, kiedyś widziałem coś takiego. gaz przy rozprężeniu czyli w parowniku ma -40 stopni i właśnie wtedy jest najgorszy moment. ja odpalam na PB i dopiero po osiągnięciu +15 stopni komputerek pozwala przełączyć na gaz.
97' MB W202 200 KOMPRESSOR sport + AMG
RIP 96' FSO POLONEZ ATU 1.6 GLI [ 1.4 16V ] powered by Elpidżi
Białystok
« Odpowiedź #638 dnia: Styczeń 24, 2010, 20:13:03 pm »
zyzio
no tak jak dziala ci benzyna to mozesz se grzac jak u mnie nie nie dziala niema rady a co do zamarznia benzyny to jeszcze zalezy gdzie ja zatankujesz :) dobrze jest akumulator na noc do domu zabrac
Białystok
« Odpowiedź #639 dnia: Styczeń 24, 2010, 22:31:18 pm »
Witek
akumulator kola  oraz butle z gazem tez mozna zabrac do domu ...
