Autor Wątek: Kolejna wizja czyli BORATU SPORT COUPE  (Przeczytany 61853 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 17, 2009, 13:23:04 pm »
si
ale nie chwalę się tym jeszcze wszem i wobec dopóki chociaz nie rusze z praca
a tu cały czas ważniejsze rzeczy do zorbienia wychodzą :-/
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 17, 2009, 13:52:03 pm »
No to czekamy na efekty i obowiązkowo rób dużo zdjęć...
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 27, 2009, 18:46:16 pm »
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 27, 2009, 21:36:03 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
shov, muszę przyznać - ciekawie to wygląda
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 27, 2009, 21:37:50 pm »
A teraz pytanie: CZEMU TAKICH NIE ROBILI :?: :evil:
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 27, 2009, 22:35:08 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Bo malo praktyczne :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 27, 2009, 22:35:42 pm »
No to jest okazja się wykazać teraz...
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 27, 2009, 23:09:16 pm »
STax
shov, przy tych przeróbkach wymazałeś tylko zarys drzwi i połączyłeś szybę czy wycinałeś kawałek auta?
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 28, 2009, 15:08:46 pm »
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 28, 2009, 19:15:18 pm »
STax
Hmm, tylko przy takim coupe trzeba by było jeszcze jakiś mechanizm podnoszenia foteli przednich zamontowac ;)
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 28, 2009, 19:23:08 pm »
Offline Wojt@s
  • Wiadomości: 749
Cytat: "STax"
groki standardy z odchylanymi do przodu oparciami załatwiają ten "problem"
1.4 K16
1.6 K16
1.6 OHV
1.6 T  in progress...
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 28, 2009, 19:23:17 pm »
Cytat: "STax"
Chodzi o to, zeby byla mozliwosc wchodzenia na tylne fotele? Inter Grocliny, i wszystko jasne ;)
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 29, 2009, 14:34:00 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
STax napisal/a: shov, przy tych przeróbkach wymazałeś tylko zarys drzwi i połączyłeś szybę czy wycinałeś kawałek auta?
wymazalem zarys drzwi z tylu i slupek, tam jest taka ,,probóweczka" do pobierania koloru i idzie dopasowac, potem bierzesz ta ramke taka do zaznaczania i zaznaczylem po kawalku zarys przednich drzwi i slupka i kopiuj_wklej i przesunelem do tylu to wszystko, potem przejscia no to juz musisz dlubac ;), pobierasz kolor i dlubiesz ;), mozna olowkiem lub tym takim sprayem jakby lub linią prostą, prawie jekbys na kartce malowal, ale da sie
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 29, 2009, 17:17:11 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Samochód trzeba by trochę skrócić by wyglądało na prawdziwe coupe :]
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 30, 2009, 09:33:57 am »
Cytat: "Gandziorz"
absolutnie, długość jest optymalna, jeśli skracać to i obniżać by trzeba, a te proporcje są odpowiednie wg mnie
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 30, 2009, 10:09:30 am »
Cytat: "Gandziorz"
A co to ma do rzeczy? W coupe to się co najwyżej lekko dach obniża i tylną szybę daje bardziej płasko, ale długość pozostaje ta sama. Wystarczy spojrzeć na starsze Mercedesy coupe, czy inne auta o normalnych proporcjach nadwozia. :)
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 30, 2009, 10:22:37 am »
heccto
nie skrocic a najlepiej wydluzyc drzwi ale to juz wiadomo rowna sie - od groma rzezby itp w ogole caly projekt musialby inaczej wygladac
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 30, 2009, 11:26:18 am »
Jak to inaczej? Przecież na projekcie (przynajmniej moim) drzwi są już długie. W Polonezie to nie będzie wcale aż tyle roboty bo najtrudniejsze do wykonania są dłuższe drzwi, a te mamy już od Trucka. Jedyne co trzeba zrobić to przenieść słupek po czym zaspawać otwór po tylnych drzwiach dając tam wzmocnienia w poprzek i w ukos. Można by też w poprzek dachu przy końcach słupków dać wzmocnienie.
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 30, 2009, 15:19:00 pm »
właśnie rozpisałeś muj actionplan :-)
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 30, 2009, 15:27:14 pm »
Ja bym jeszcze ten przeniesiony słupek wzmocnił i dał taki szeroki jak w coupe - myślę, że nie bez powodu w tym aucie przy zwężeniu słupka tylnego środkowy został wzmocniony. :) (A się tak tu wymądrzam bo projektowanie i konstrukcja nadwozi samochodowych to takie moje hobby od lat...)
