Autor Wątek: Pytanie o rozrząd  (Przeczytany 18438 razy)
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 07, 2009, 12:13:08 pm »
Moj chory psychicznie ojciec robil na pasku 80-90 tysiaków... ale jak on jeździł :D patologia.
Ja bym wymieniał co 50 tysiaków dla świętego spokoju. koszt nie duży (przynajmniej w OHV)
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 07, 2009, 13:31:04 pm »
STax
Cytat: "DF"
Się cuda zdarzają...
Ale może już dzisiaj się skończy passa. Lepiej już ani metra dalej...
Heh, od zakupu już z 200km (i to niekoniecznie lekko ;)) zrobiłem i na razie się trzyma. Pytam, bo nie wierzę, żeby tyle wytrzymał bez wymiany i może po prostu tamten zapomniał albo nawet nie wie, a jednak był zmieniany... Tak obejrzałem sobie ten pasek i wygląda ok, ale przy najbliższej okazji pewnie go wymienię.
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 07, 2009, 13:59:14 pm »
Na takim "dobrze wyglądającym" pasku to mój ojciec się "przejechał" Taunusem. Mechanik z powodu owego wyglądu odmówił jego zmiany, a potem trzeba było zawory m.in. nowe zakładać. Że nie wspomnę o powrocie na holu do Warszawy...
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 07, 2009, 14:05:28 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Cytat: "STax"
Na pewno mówimy o pasku rozrządu ? Skoro go widziałeś to zdemontowałeś wszystko co niezbędne do wymiany i pozostało tylko ściągnąć stary - założyć nowy...
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 07, 2009, 15:44:04 pm »
zakladam ze moj pasek byl wymieniony przy przebiegu 50-60kkm ,wiec ma nalatane min 100-110kkm,
trzeba bedzie kiedys zmienic  :mrgreen:
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 12, 2009, 11:25:22 am »
a mam pytanie, mam silnik od DF i tam jest lancuszek, mozna ten lancuszek zmienic na pasek? czy trzeba wiecej rzeczy zmieniac po drodze?
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 12, 2009, 11:33:57 am »
FaZi_Fr, polecam temat, choć tam są dywagacje w drugą stronę :)
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=18086&highlight=%B3a%F1cuszek+rozrz%B1du
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 12, 2009, 12:35:21 pm »
Cytat: "FaZi_Fr"
Owszem można - w kupionym przeze mnie 125p tak było.
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 12, 2009, 15:43:03 pm »
Zak
Grzech#1938,  Fiaty wychodziły z silnikami z polda więc to nie była przeróbka(na 99%)
co jak co ale ja bym wolał już ten łańcuch niż ten pasek w poldzie :wink:
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 12, 2009, 16:18:12 pm »
Taak... Wychodzily z silnikami Polda... 1300 i w 1975 roku? Jeśli piszę, że został przerobiony na pasek to wiem co piszę.
Fotki:
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 12, 2009, 16:38:18 pm »
trzeba bylo troche dzior zatkac ,zeby przerobic na pasek ,
tylko po co przerabiac w ta strone ? lepiej odwrotnie jak juz  :mrgreen:
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 14, 2009, 15:39:15 pm »
Cytat: "Grzech#1938"
Dlaczego? Lancuszek lepszy? Glosno jak sam sk... :D
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 14, 2009, 16:14:15 pm »
Pewnie że lepszy bo nie zaglądasz do niego przez 200 tysiecy albo i więcej.
A to że huczy.... nie przejmowałbym się tym w polonezie.
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 15, 2009, 02:35:57 am »
bo nie strzeli w najmniej odpowiednim momencie. a ja wiem czy głośno? chyba, że jest tak wyciągnięty, że trze o obudowę.
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 16, 2009, 13:41:42 pm »
Cytat: "maciejowski"
Na pewno jest duuuuza roznica w ogolonym dzwieku silnika niz silnik polonezowski. Slychasz wszedzie metaliczny dzwiek.
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 16, 2009, 14:28:19 pm »
Różnica nie jest aż taka wielka, za to poczucie komfortu z powodu tego, że nic nie ma prawa "strzelić" - bezcenne. Szkoda wielka, że polscy konstruktorzy nie zrobili tego co rosyjscy - w silnikach Łady z paskiem nie ma niebezpieczeństwa uderzenia tłoków o zawory bo konstruktorzy przekonstruowali te pierwsze... - W efekcie po "strzale" po prostu ustawiamy koła, zakładamy nowy pasek i jedziemy dalej...
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 16, 2009, 22:36:22 pm »
No w polonezie dodatkowo trzeba wymienić laski popychczy. Polscy inżynierowi też głupi nie są i kombinować "umiom". Laski są najmniej trwałym materiałem i chyba wykonane są z dość miękkiej stali. Dwa razy urwał mi się pasek i wiem co mówie. wymiana 4 wydechowych i spokój (czyli kost paska, + 30zł za laski)
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 16, 2009, 23:58:41 pm »
knrdlvn
Mi się tam raz zdarzyła przygoda i w sumie na dobre wyszło bo miałem nauczkę że wszystko należy zrobić samemu żeby było do porządku.
Ale nie o tym chciałem;
Cytat: "Stingerek"
No właśnie, u mnie pasek zwyczajnie pogubił zęby i myślałem że tak zawsze wygląda jego awaria.  Tzn. paski nie zrywają się tylko tracą zęby?
Cytat: "Stingerek"
Jeśli zachodzi taka potrzeba ;)
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 17, 2009, 08:10:04 am »
Tak, w 99 procentach przypadków, pasek się nie przerywa tylko któreś koło ścina na nim zeby. PRzeważnie to mniejsze, od wału.
Pytanie o rozrząd
« Odpowiedź #39 dnia: Wrzesień 17, 2009, 12:29:42 pm »
Jeśli się ma możliwość warto jest kupić koła rozrządu i pasek od Plusa. Mam tak w obu Polonezach zrobione. Oto różnice:
i rezultat:
