Autor Wątek: Niestabilny na drodze  (Przeczytany 15841 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 29, 2009, 12:43:13 pm »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
Gdy wrócę z wyjazdu to dam znać co i jak
328i
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 07, 2010, 21:33:13 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
Cześć koledzy, chciałem prosić o pomoc. jest zima i czasem jest droga cała zasnieżona a czesem czarna, na zasniezonej drodze moge puscic kierownice(mam ją od malucha) i jade prosto, jak jade po czarnej szosie to kierownice mam skrecona o 90stopni. przy skręcaniu w lewo na parkingu czuje, że kierownica po połowie obrotu się zatrzymuje i dalej idzie dużo ciężej. ostatnio wymieniałem sworznie wachaczy, wspornik drążka kier. i lewą końcówke drążka. na dołkach zachowuje się jakby pływał. co to może być? strasznie sciąga mnie w prawo, jak jade po czarnej szosie i nagle złapie sniegu to jes masakra. prosze o szybką podpowiedż. czy wymiana maglownicy może coś zmienić?
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 07, 2010, 21:44:23 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
A po wymianie tych elementów ustawiałeś geometrię/zbieżność ?
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 07, 2010, 21:48:26 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Sprawdź luz na przekładni. Jak wymieniałeś końcówkę drążka to byłeś na zbieżności?
były #1935
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 07, 2010, 22:06:57 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
nie byłem na zbieżności i wiem że musze pojechać ale chce wymienić jeszcze przekładnie bo nie pasuje mi ten opór przy skręcaniu w lewo, luzu ma tak koło 1/4 obrotu, dwa razy na zbieżność nie bede jechał więc pytam... ostatnio zaczęło coś stukać z przodu, wspornik drążka był w dwóch częściach jak go odkręciłem, wymieniłem go ale stukanie nie ustaje. jak prawym kołem wjeżdżam w dołek to samochód dziwnie sie buja, ale to pewnie wina zbieżności. podcina mi jeszcze lewą oponę ale dziwi mnie to że od zewnętrznej strony.
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 07, 2010, 22:31:27 pm »
Fistasz
Ustaw zbierzność. Czasem najprostsze rozwiazania są najlepsze.
ps. jedz na wystrzasacze
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 08, 2010, 12:44:01 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
ustawiłem zbieżność, troche się poprawiło ale dalej jest ciężko. ciągle walcze z samochodem, jak jade prosto to musze mieć kierownice skręconą w lewo. czy może mieć to związek z mostem?? ostatnio pod szkołą zauważyłem, że most jest przesunięty, prawe koło jest równo z błotnikiem a lewe zapadnięte do srodka. tak ma być czy coś jest nie tak? co mam sprawdzić i ewentualnie wymienić?
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 08, 2010, 15:04:31 pm »
Buszek
Cytat: "Kapitan"
?ostatnio pod szkołą zauważyłem, że most jest przesunięty, prawe koło jest równo z błotnikiem a lewe zapadnięte do srodka. tak ma być czy coś jest nie tak? co mam sprawdzić i ewentualnie wymienić?
Ja bym na Twoim miejscu sprawdził pierścień zabezpieczający na tylnej półosi , coś czuję ,że Ci się zsuwa .
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=17132&start=0
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 08, 2010, 15:08:06 pm »
Most to by sie od tak nie przesunął, musialbys zdrowo przydupcyć bokiem w jakis kraweznik zeby go ruszyło. Jak napisał Buszek, półoś, miałem to samo, po prostu tam gdzie siedzi łozysko, było tak rozrobione, ze gdy samochód stał na podnosniku półoś (razem z kołem) mozna bylo lekko wysuwać w bok... I przy zakręcie jak koło sie przesuneło to tarcza hamulcowa tarła o mocowanie zacisku hamulcowego.
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 08, 2010, 15:48:54 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
jestem pewny że to nie to, po zmianie łożyska półoś zaczęła się wysówać więć lekko przyspawałem pierścień do półośki, a poza tym tarcza nie trze o jażmo. to wygląda jakby cały most był przesunięty, ale nie walnąłem nigdzie. raz się zawiesiłem ale to by chyba nie dało takich efektów...
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 08, 2010, 17:01:06 pm »
Cytat: "Kapitan"
moze sie znow rozwaliło...
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 08, 2010, 17:31:49 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
z tym, że tarcza nie zbliżyła się do jarzma zacisku hamulcowego. odległości miedzy oponą a zderzakiem i odległość miedzy opona a nadkolem (na wysokości progu) powinna być podobna? bo z lewej str. te odlęgłości są podobne, a z prawej koło jest bliżej nadkola jakieś 2cm(przesunięte do przodu). może to mocowanie resoru. możliwe, że tak się przesunęło?
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 08, 2010, 19:04:43 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
do przodu, ale i w bok. tak że z jednej strony jest prawie równo z nadkolem a z drugiej zapadnięte dużo więcej.
[ Dodano: 08 Lut 2010 19:07 ]
właśnie coś takiego jak ten z linku co podałeś. tylko ja tak mam po prawej stronie a po lewej jest na środku.
a ten to jakby i z przodu ma cofnięte koło.
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 09, 2010, 11:19:16 am »
no to nie wiem, niech sie ktos wypowie bo ja przez to nie przechodziłem. Moze kości od mostu są juz wybite i most "pracuje"?
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpień 04, 2010, 20:21:23 pm »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
Dopnę sie do tematu bo tytuł wątku pasuje. Poldek obciążony jedną osobą, na drodze z gęstymi poprzecznymi garbkami (typu tarka przed swiatlami) wozi kuprem jak na lodzie. Na Litwie są szutrowki, na ktorych kilometrami ciagną sie  wybite kołami tarki. I juz przy 70-80 km/h trzeba jechac z bardzo duża uwagą i stale kontrolować tor jazdy (a czasem i przyhamowywać) bo inaczej bagaznik ma silną tendencję do wyprzedzania reszty automoibila. Bylem już dwa razy na szarpakach i diagnosta twierdzi, że wszystko w najlepszym porządku (zero luzów i amortyzatory OK). Podobnie jest przy wyjazdach z garaży podziemnych (np. supermarketów) gdzie w nawierzchni podjazdu co parenaście centymertow jest postawiona na sztorc cegla/kraweżnik, żeby dawało się wyjechc w zimie po sliskim. Jakiekolwiek silniejsze dodanie gazu na takim podjeździe powoduje ze trzeba uwazać na sciany  :shock:
Czy to jest po prostu uroda tylonapedowca z silnikiem z przodu, czy cos jest nieteges?
Na asfalcie idzie jak przyklejony (pomijajac oczywiście znane bujanie sie tapczanu, za co Poldiego uwielbiam :D  )
Przednionapędowcem przy wyjeździe z tego samego garażu nie zauważam takich objawow, ale rzeczony przednionpędowiec to Toyota Corolla...
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpień 07, 2010, 20:45:25 pm »
  • Wiadomości: 6922
Cytat: "Adampio"
Trzeba się przyzwyczaić że jest nieprecyzyjny i trochę zarzuca na dziurach. Występuje to pomimo sprawnych tulei i drążków reakcyjnych..
