Autor Wątek: Uszczelniacze zaworowe 1.6 GLI  (Przeczytany 8785 razy)
« dnia: Wrzesień 07, 2009, 12:15:19 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Mimo usilnego grzebania w szukajce nie znalazłem czegoś co by mi pomogło. Planuję w najbliższym czasie wymienić uszczelniacze zaworowe. Są ponoć dwie szkoły: ze ściąganiem głowicy i bez. Którą radzicie? No i miarę możliwości: na jakie niespodzianki mogę się nadziać przy tej robocie? Na co zwrócić uwagę lub w co się dodatkowo zaopatrzyć.
Jasna oczywiście jest sprawa, że w razie ściągania głowicy zrobię również z nią porządek ale... z tym wolałbym jeszcze zaczekać.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 07, 2009, 13:19:35 pm »
Jest taki sposob żeby ci zawory do srodka nie powpadały :) Przed rozpieciem sprezyn ustawiasz tłok na danycm cylindrze w GMP, nawet jak zawór wpadnie do środka to dasz radę go z powrotem wyciagnac.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 07, 2009, 13:32:24 pm »
  • Wiadomości: 1918
Ponoć ta zasada dotyczy zaworów ssących. Prawda czy fałsz?
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 07, 2009, 13:32:56 pm »
Jerzykowski
Bez ściągania głowicy to musisz mieć wydajną sprężarke. W obu przypadkach musisz mieć przyrząd który będzie służył do ściśnięcia sprężyny w celu wyjęcia klinów. Ja osobiście wolałbym to robić ze ściągniętą głowicą.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 07, 2009, 13:33:07 pm »
Innym sposobem - bardziej pracochłonnym - jest odkręcenie kolektorów, następnie
Cytat: "Stingerek"
lub po prostu przez kanał dolotowy/wydechowy przytrzymujesz zawór pincetą/kombinerkami :)
AHA, niektórzy wykręcają świece i odpowiednio ugiętym drutem, podpierają zawór, na którym wymieniają uszczelniacz :)
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 07, 2009, 14:14:17 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
No dokładnie tak jest najmniej pracy i najtaniej. Przez otwór na święcę podpiera się zawór i robi operacje na górze. Szybciej, prościej, taniej.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 07, 2009, 14:19:53 pm »
  • Wiadomości: 1918
Podziękował serdecznie. Zdam fotorelację może się komuś przyda.
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 07, 2009, 15:49:36 pm »
tlokiem mozesz podeprzec tylko ssace ,reszta sposobow to kombinacja ,
najbardziej sensowne wydaje sie pompowanie cylindra ,ale w praktyce nie widzialem jak to robia ,
dla spalania oleju kluczowe znaczenie maja uszczelniacze na ssacych zaworach
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 07, 2009, 16:39:03 pm »
  • Wiadomości: 1918
Więc może darować sobie zawory wydechowe? Jeśli się znacząco poprawi to zostawić. A wydechowe wymienić jak za kilka miechów będę z głowicą robił?
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 07, 2009, 16:53:54 pm »
Jerzykowski
Najlepiej jest przez otwór na świece podłączyć wąż od sprężarki. Przy ciśnieniu 8 atm zawór będzie dociskany z siła około 50kg tak że będzie w miare solidnie siedział. Sposoby z podpieraniem zaworu tłokiem albo za pomocą jakiegoś druta to są według mnie półśrodki. Ale zrobisz jak uważasz.
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 07, 2009, 20:05:00 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Nie wiem po co szukać problemu w prostej czynności.
Jeśli można podeprzeć zawór po prostu drutem i jest on nieruchomy to to wystarczy i już i o to przecież chodzi.
Potem skoncentrować się na założeniu uszczelniaczy tak, żeby ich nie uszkodzić i zamków zaworów nie pogubić. Inne sposoby owszem czemu nie ale stopień ich trudności jednoznacznie sugerują, żeby samemu tego nie robić tylko do "mechanika" się udać i zabulić ciężką kasiorę za to, że jak nikt nie będzie widział to też podeprze drutem.  :mrgreen:
Ja podpierałem drutem.
Słyszałem tez o metodzie wkładania sznurka przez otwór na świece tak aby wypełnił komorę spalania. Ważny skutek. A prostota w cenie.
Z ciekawostek dodam, że w starej książce do napraw 125p w przypadku nieszczelności na prowadnicach autor zalecał wymianę silnika. W ostatnich wydaniach książek do polonezów już wspominają o wymianie uszczelniaczy bez zdejmowania głowicy.
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 07, 2009, 22:26:40 pm »
przy ladowaniu powietrza sprezarka tlok i tak musi byc w GMP ,bo jak pusci powietrze i zawor wpadnie do srodka to nieciekawie
co do drutu to nie wyobrazam sobie jak mialbym zawor podeprzec drutem i trachnac go tak ,by rozpiely sie zamki ,
z tym sznurkiem mozna probowac  ,bo najwazniejsze w tej zabawie to nie wrzucic zaworow do cylindra
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 07, 2009, 22:42:24 pm »
Ja ustawisz cylinder w GMP i zablokujesz wal to zawory raczej nie wypadną z prowadnic, mogą jedynie opaść. Przy obecnych cenach to najprościej kupić 2 głowice do ohv, obrobić kanały, wymienić uszczelniacze, dotrzeć zawory i po prostu przełożyć dając  nowa uszczelkę. Jakieś druty, sznurki i zabawy to opcja dla osób o mocnych nerwach, a jak silnik ma duży przebieg na LPG to zaworki i tak warto dotrzeć  :)
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 07, 2009, 23:03:44 pm »
  • Wiadomości: 1918
Pomysł w sumie ciekawy. Przebieg po dzisiejszym dniu to ćwierć miliona, gazu niet. Ile może kosztować głowica w dobrym stanie? Może ktoś ma na zbyciu? Zawsze tą co mam można w wolnej chwili zrobić na cacy i komuś puścić... albo zostawić "na wszelki wypadek".
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 08, 2009, 12:28:51 pm »
a co allegro nie masz ?
glowica do nieGSI kosztuje 50-100pln
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 08, 2009, 14:20:42 pm »
Zak
nie rozumie tych kombinacji alpejskich...
po co sie pakować w zbedne koszty drugiej głowicy(niewiadomo skąd) skoro roboty i tak tyle samo, jakby wyjąć głowice, obrobić i spowrotem założyć :?
Excalibur#1937,  jak nie wiesz jak do tego podejść to Jaworzno nie jest tak daleko odemnie, więc jak co to priv :wink:
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 09, 2009, 00:49:05 am »
  • Wiadomości: 1918
Tyle, że obróbka godzinki nie zajmie a niestety auto jest mi na codzień potrzebne. Dlatego myślałem o drugiej głowicy tym bardziej, że przedmówca podał rząd wielkości około stówy. Wtedy jedną spokojnie sobie robię na zicher - innego dnia podmieniam i finał.
Zaraz się pewnie dowiem... to tylko OHV  :mrgreen:
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 09, 2009, 01:46:14 am »
Zak
Excalibur#1937,
miałem na myśli gumki, a nie całą litanije z pasowaniem kolektorów włącznie(do czego trzeba mieć "luźne" części)...
co zrobisz to twoje, dobrze mieć wybór :wink:
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 09, 2009, 14:33:26 pm »
Ja bym skłaniał ku myśli Elwooda :)
Kupujesz sprawdzoną ciśnieniowo głowicę, od razu dokupujesz kolektor od GSI i ogień.
Dotarcie zaworków na nowo, powiększenie kanałów dolotowych i wydechowych + pasowanie kolektorów z głowicą i przy okazji nowe uszczelniacze zaworowe.
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 09, 2009, 15:11:13 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
To takie coś to już niektórzy nazywają remontem a nie wymianą uszczelniaczy za klika zł, w 2-3 godz.  :mrgreen:
