Autor Wątek: GSI gaśnie po wrzuceniu na luz.  (Przeczytany 15896 razy)
« dnia: Październik 03, 2009, 12:10:23 pm »
e_gregor
Hej
Kombiaczek GSI mojego kumpla ma problem z gaśnięciem po wrzuceniu na luz. Auto śmiga tylko na benzynie - instalacji LPG brak. Diagnostyka komputera wskazuje błędy 12 i 24. Wg tabelek są to błędy czujnika położenia wału korbowego (zmiana na nowy nie pomogła) i czujnika prędkości pojazdu.
Objawy są takie, że czasem (niezależnie od temperatury silnika) po wrzuceniu na luz obroty spadają i auto gaśnie. Czasem jest tak że obroty spadną do 500, zawahają się do 1000 i stabilizują się koło 800. Czasem jednak spadają na tyle że auto zdycha. Niema potem problemu z ponownym uruchomieniem silnika. Dzieje się to zarówno podczas jazdy jak i na postoju. "Check Engine" nie świeci się cały czas. Zapala się dopiero jak pojawia się ta huśtawka z obrotami
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 03, 2009, 16:19:14 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Miałem taką samą hecę. Jeździłem do dwóch elektroników samochodowych - jeden stwierdził, że w polonezie to mu się nie opłaca grzebać, a skoro sobie sam "wybłyskałem błędy" to i sam naprawię usterkę (kupić to co pokazuje, że nie działa). Mi akurat pokazywało uszkodzenie ECU i to samo z czujnikiem prędkości. Drugi elektronik powiedział, że ECU na pewno jest OK, a czujnik prędkości może być uszkodzony lub zerwał się kabel (gdzieś zaczepiłem). Zajechałem do znajomego mechanika na podnośnik, podłączyłem czujnik prędkości do wtyczki i zacisnąłem opaską (na wybojach musiało wyskoczyć albo o jakąś gałąź się zaczepiło). Znajdziesz po lewej stronie skrzyni biegów, taka pierdółka mała do której idzie kabelek z wtyczką, łatwo zauważyć. Może akurat coś tak błahego.
zdr
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 03, 2009, 22:57:30 pm »
wito
mam nadzieje ze wiesz, błąd 12 zawsze wyskakuje na zgaszonym silniku.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 03, 2009, 23:06:10 pm »
e_gregor
Czyli chcesz przez to powiedzieć, że 12 to norma jak się robi diagnostykę przy zgaszonym silniku? Czyli problemem jest tylko 24?
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 03, 2009, 23:06:41 pm »
wito
dokładnie :)
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 04, 2009, 12:52:07 pm »
Odepnijcie w ogóle ten czujnik w cholerę, w abimexie tez jak obroty świrowały to odpięcie poprawiało sprawę. Dodatkowo proponuje wyczyścić silniczek krokowy tzn iglice i gniazdo w środku- zazwyczaj jest zawalone syfem bo nikt tego nigdy nie czyści- samo to powinno poprawić sytuacje
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 20, 2009, 12:54:30 pm »
e_gregor
Po wyczyszczeniu silniczka krokowego jest lepiej, o tyle że gaśnie w ściśle określonych warunkach. Podmiana silniczka nic nie dała. Czujnik prędkości był odłączany ale nic to nie dało.
Teraz gaśnie tylko i wyłącznie podczas hamowania silnikiem. Np jadąc 90km/h na 5 biegu puszczamy gaz. Zapala się kontrolka Check Engine. W tym momencie wysprzęglenie powoduje zgaśniecie auta. Puszczenie sprzęgła, silnik zaskakuje i pracuje normalnie. Jeśli się jeździ tylko na luzie bez hamowania silnikiem gaśnięcie nie występuje.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 20, 2009, 13:15:12 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Moim zdaniem masz zwalona funkcję hamowania silnikiem ,sterującą przez komputer.Trzeba chyba sprawdzić poprawność działania kompa .
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 20, 2009, 17:33:37 pm »
e_gregor
Gdybasz czy miałeś styczność z takim problemem? To że nie działa hamowanie silnikiem to akurat sam napisałem wyżej ale pytam o przyczyny. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że nagle komputer zapomniał kawałka softu który obsługuje hamowanie silnikiem, podczas gdy pozostałe funkcje działają poprawnie.
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 20, 2009, 17:58:28 pm »
Ja też mam coś takiego, ale od wymiany czujnika temp. płynu tylko na ciepłym. Zaczęło się dziać od wymiany filtra / jednego z przewodów metalowych. Mam już nowy filtr, a przewodu metalowego pompa - filtr nie dostałem. W sobotę wymienię filtr, uszczelnię to jakoś i zobaczymy. U mnie dzieje się to w tym samym momencie, ale raczej rzadko.
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 20, 2009, 19:55:47 pm »
gucio
Cytat: "e_gregor"
ja miałem to w swoim clio. nie wiem jak jest zbudowany silniczek w polonezie. w moim ośka silnika połączona jest z ośką ślimaka a ta opiera się o taką kulkę jakby z grafitu. właśnie w tej kulce wyrobił się głębszy kanał i sterowanie odbywało się z opóźnieniem. podłożyłem cienką blaszkę aby ślimak nie przemieszczał się wzdłuż osi. mam nadzieję, że zrozumiecie mój opis
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 20, 2009, 19:57:52 pm »
e_gregor
gucio, rozumiem. Z tym że u kumpla podmieniliśmy silniczek (co prawda na używany) i zachowanie w ogóle się nie zmieniło.
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 20, 2009, 21:51:10 pm »
e_gregor, a kalibracja krokowca zrobiona po wymianie ?
U mnie gasło częściej dużo przed wyczyszczeniem krokowca i przepustnicy. Wyczyściłem, poskładałem, skalibrowałem i już jest prawie "miód malina" ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 20, 2009, 22:29:43 pm »
e_gregor
Drogi matucha#1931, powiedz proszę jak się go kalibruje :)
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 21, 2009, 15:43:34 pm »
3 post od końca tutaj:
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=18118&highlight=krokowy
[ Dodano: 28 Paź 2009 16:34 ]
U mnie już nie gaśnie po wymianie filtru paliwa na taki:
 :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 15, 2009, 14:22:40 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Witam, nieiwm czy komus pomoge ale co do kontrolki ,,check engine" w moim przypadku mialem korozje na stykach od tych 3 wtyczek co ida do modułu zap. pomoglo ,zrobilem 35tyś i dalej spokoj........co do gasniecia(tylko na benz) to czyscilem dlubalem i nic, zalalem pozniej jakis siuwaks :) do czyszczenia wtryskow ,,stp" i po przejechaniu 500-600km nie gasnie juz, kosztuje to kolo 15 zl, mi akurat pomoglo, trzeba troche duzo przejechac a benz. drogawa ,moze lepiej kupic np dwie butelki tego??, wybor zostawiam wam :roll:
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 20, 2009, 23:33:00 pm »
Pokemon
Witam,mimo że pierwszy raz piszę, to czytam to forum od kilku lat.Miałem kiedyś konto ale zostało usunięte.Ale nie o tym.Mialem podobny przypadek.Auto gasło np.przy dojeżdżniu do skrzyżowania i wciśnięciu sprzęgła. Wybłyskałem sobie kod uszkodzonego czujnika prędkości i ta drogą poszedłem.Zakupiłem nowy czujnik i problem już się nie pojawił. Przekopałem cały internet :D  i znalazłem czujnik w rozsądnej cenie w sklepie http://www.cardo-parts.pl
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 24, 2010, 15:57:48 pm »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
Witam odswiezam temat
Poldziu (GSI)zaczal gasnac  przy hamowaniu po wcisnieciu sprzegla na gazie.Na luzie trzyma obroty w okolicach 1000.Rzecz dzieje sie tez przy ostrym hamowaniu, redukcji na 2 i skrecie.Myslalem ,ze to parownik , bo ma juz nalatane 150000 ale zadnych problemow z gazem nie bylo.Juz chcialem wymienic , ale postanowilem sie przejechac na benzynie(uzywam tylko do odpalania i awaryjnej jazdy jak sie gaz skonczy) i o dziwo zgasl przy gwaltownym hamowaniu:/Zaswiecila sie kontrolka silnika i wypykalo blad 24 czyli czujnik predkosci.
Pytanie mam  takie , czy czujnik ten moze rowniez odpowiadac za gasniecie na gazie????
Instalacja I generacji.
Dodam , z e jadac na gazie potrafi zgasnac raz na dzien a czasem 5 razy pod rzad na kazdych swiatlach.
Czujnik pewnie sie odpioł albo uszkodzil tylko teraz tego nie sprawdze , bo mi sie nie usmiecha wlazic pod auto w blocie:/
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 24, 2010, 21:33:32 pm »
wito
Wydaje mi się że tak, podczas toczenia się na luzie auto utrzymuje podwyższone wolne obroty również na gazie czyli ma to jakiś związek.
Cytat: "skyer"
W GSi ? ani emulatora sondy nie masz?  dziwne;D
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 24, 2010, 21:43:27 pm »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
ano w Gsi;)Ktos taka zalozyl:)Emulatora nie , ale jakis przekaznik , ktory ja odlacza na gazie.
Dzieki za odpowiedz, znalazlem podobny  przypadek w  leganzie, tyle , ze jeszcze obrotomierz wariowal.Wymiana czujnika pomogla.
Trzeba bedzie do niego zajrzec
Swoja droga oryginal do lanosa 24 zl a do poldka 60:/
