Autor Wątek: dodatkowe urządzenie rozruchowe do aut gaźnikowych z lpg  (Przeczytany 13016 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 06, 2009, 15:49:14 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
a co tylko twoje rozwiąznie jest najleprze..? kazdy niech robiw swoim aucie takie rozwiązania jakie JEMU odpowiadają! wkoncu kazdy robi to pod siebie..! tak zeby JEMU było wygdnie.
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 06, 2009, 17:25:27 pm »
Cytat: "Stingerek"
aki sens robic rozwiazanie na 2s ,skoro taniej mozna zrobic rozwiazanie na normalna eksploatacje ?
a jak przyjdzie jechac na benzynie to co ? pstrykac na 2s co 10s ?
Dotrze do twojej mózgownicy że pompa elektryczna w zbiorniku jest załączana tylko i wyłacznie przed uruchomieniem silnika, a potem jest wyłaczana i jej rolę przejmuję pompa mechaniczna ktora jest przy silniku ?!
to tez bez sensu ,
p pierwsze wieksze koszty ,po drugie membranowa zaciaga przez elektryczna ,wiec lekko nie ma ,po trzecie po co miec elektryczna i zostawiac membranowa ,jako potencjalne zrodlo wycieku
co do filtrow od gaznika ,to do jednopunkta 1bar jeszcze mozna sie pokusic o zalozenie ,bo wytrzyma takie cis. (jak nie ma skaz na plastiku) ,ale puszczony na 3bary to juz loteria
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 06, 2009, 18:16:26 pm »
WKLIW
Widzę że zamiast merytorycznej rozmowy na temat który poruszyłem zrobił się  burdel i teksty w stylu zrób lepiej to czy tamto. Jak ktoś niema nic w temacie do powiedzenia to niech nie zabiera głosu. A co do pomysłu z kompem od 1-punktu to czy on będzie działał bez czujnika położenia wału??
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 06, 2009, 19:25:00 pm »
Juz odpowiadam:
Wszyscy widzą co piszesz wbrew pozorom... Rozumiem, że jesteś jasnowidzem i świetnie wiesz kiedy się zbiorniczek w gaźniku napełnił, a zawór iglicowy jeszcze nie zrobił "papa"?
Wychodzisz z auta, za pierwszym razem, masz filtr w ktorym widać czy paliwo już jest czy nie ma. Przyciskasz guzik, widzisz czy jest w filtrze czy nie, jest w filtrze puszczasz.
Teraz mniej wiecej wiesz czy trzeba sekundę czy dwie.
Nic nie szkodzi jesli zawor iglicowy zostanie poddany wiekszemu cisnieniu przez chwile.
Jeszcze raz powtarzam ze jest to patent ktory sie spisuje i jeździ.
to tez bez sensu ,
Koszty owszem , większe, ale jest to jedno z rozwiązań a pytający nie postawił warunku "jak najtaniej"
To ze membranowa ciagnie przez elektryczna, nie ma zadnego znaczenia bo elektryczna nie stawia absolutnie żadnego oporu. Sprawdzone.
Trzeci arugement bezsensu... bo nawet przy braku elektryki, i tak i tak moze z niej ciec.
Dlatego mówie o pompie z abimeksa.
W roverku filterek jest. Autko jest slubowe, też się bałęm tym jeździć jak to zobaczyłem.
Po takim czasie mogę powiedzieć że jest ok, nic nie cieknie.
WRB temat dotyczy stworzenia (a nie celowości) dodatkowego ukłądu rozruchowego.
(jak sam temat wskazuje) poddawanie w wątpliwość sensu takiego przedsięwzięcia jest "offtopic"
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 07, 2009, 19:05:26 pm »
Cytat: "Stingerek"
czyli z sensem :]
moze z niej ciec ,jak wlozysz pompe 1bar i pierdykniesz w membranke takim cis. to moze mocniej ciec ,a jak zalozysz pompe do gaznika i wywalisz calkiem membranowa to masz taniej i lepiej (bo nie moze ciec) - kapiszi
Cytat: "WKLIW"
Widzę że zamiast merytorycznej rozmowy na temat który poruszyłem zrobił się CENZURA i teksty w stylu zrób lepiej to czy tamto. Jak ktoś niema nic w temacie do powiedzenia to niech nie zabiera głosu. A co do pomysłu z kompem od 1-punktu to czy on będzie działał bez czujnika położenia wału??
chwila ,to JA sie pytam jak czy Ty ?
wyskakujesz z jakim niedorzecznym pomyslem wtryskiwacza ,ktorego nie ma jak sterowac i jeszcze nosem krecisz ,jak ci sie mowi ,ze goowno z tego bedzie ,bo...
tak ,komp nie bedzie dzialal bez czujnika polozenia walu
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 07, 2009, 19:33:19 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
kolego grzech.. z tobą niebede dyskuytował bo to si edopiero robi niebezpieczne..!!!!!
a pomysł z pompka elektruczna mnie sie podoba..  uwazamze jest to dobra sprawa.. gdy ktos jezdzi tylko n alpg.. mozna rowneiz zrobic "bezposredni wtrysk " odrazu do kolektora i np rano w zimny dzien. pstyknac kilka razy mała dawke prosto do kolektora.. . i juz niem aproblemu z zaworkami i gaznikiem.. - dzialalo by to na tej samej zasadzie co umie strzykawka tylko "bezobsługowo.!
wigry 2, clk
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 07, 2009, 23:49:04 pm »
tak czy siak trzeba mieć jakiś zbiornik na paliwo, jakąs pompę, węzyki. jak nic nie ma to kombinowanie z wtryskiwaczem i tak jest bez sensu. wtryskiwacz można by podłaczyć pod przerywacz zapłonowy-pstrykał by sobie, ale jak go wyregulować to juz niewiem-pompka elektryczna potrzebna i jakis reduktor cisnienia z regulacją. Może by jakoś działało. Do odpalenia i tak potrzeba najpierw jakiegoś psiknięcia-można użyc do tego dodatkowego guzika.
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 08, 2009, 00:10:21 am »
Wlaczasz elektryke...
na 2 sek..
Potem wciskasz pedał gazu dwa razy.. i juz masz bełte w dolocie.
potek pstryk krecisz rozrusznikiem i juz. ma gadac.
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 08, 2009, 00:35:07 am »
Stingerek, to, to ja wiem. wymyślałem jak zrobić to inaczej niż jest.
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 08, 2009, 09:33:31 am »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Z tych dywagacji wynika że... gasić samochód na paliwie :)
Opcja 2):zamiast mechanicznej  zastosować pompkę elektryczną sterowaną o odpowiednim wydatku i ciśnieniu.  Sterowanie podpiąć np. pod kontrolkę ciśnienia oleju i równocześnie do przełącznika gazu zamiast zaworu paliwa( by nie pracowała gdy samochód pracuje na LPG) dodatkowo z włącznikiem czasowym, który po przekręceniu kluczyka uruchomi ją na odpowiedni czas co by napompowała paliwa do gaźnika.
parametry należy dobrać doświadczalnie.
co o tym sądzicie??
EDIT:
poprawiłem literówki i gramatykę :)
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 08, 2009, 10:34:12 am »
Tak bym to widział :)
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 08, 2009, 18:16:10 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
hmm mozna i tak. ale moim zdaniem łtwiej jest zrobic tak, ze podpiąc pompke do gaznika - lub jak umnie prosto do kolektora- i przed porannym odpaleniem poprostu sobie guziczkiem "psiknąć" troszke.. ( ja narazi eniemam pompki i robie to ręcznie..)
wigry 2, clk
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 11, 2009, 19:41:08 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
panowie.. siedziałem dzis we ladzie samarze znajomego.. i... tam seryjnie fabrycznie jest ręczna pompka do podpompowania paliwa do gaznika.. moze by z tego wynalazku skorzystać..?
wigry 2, clk
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 11, 2009, 20:06:56 pm »
Pamiętam. Była. Kwestia tylko czy pasuje sterowanie - bo korpusty były podobne. Dobra rzecz. Przydatna jak sie ma sucho w baku i słaby akumulator. Ale psiukanie nią co rano by mi nie odpowiadało. Wolę założyć elektryczną.
Są
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 12, 2009, 00:13:42 am »
taką "ładowską" pompkę mam włożoną do poloneza. wszystko pasuje bez problemów.
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 12, 2009, 03:00:57 am »
Jeździłem Ładą w sumie z 4 lata i potwierdzam  pompy są zamienne. Problemem jest tylko kupienie w 100% sprawnego egzemplarza. :?  Efekt jest taki, że jak napędza ją silnik to jeszcze jakoś pompuje, ale ręcznie to się naprawdę trzeba namachać żeby w ogóle cokolwiek napompować...
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 12, 2009, 05:33:21 am »
bo tak naprawdę to paliwo pompuje sprężyna, dźwignię trzeba nacisnąć i puścić. dźwignia natychmiast wraca do góry ale membrana powoli tłoczy paliwo. trzeba wykonać 6 pełnych ruchów żeby napełnić gaźnik. zależy to oczywiście od pojemności użytego filtra.
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 12, 2009, 13:46:42 pm »
Tak jak pisałem - trzeba mieć szczęście i trafić na pompę, która pompuje. Mnie się nie udało mimo, że kupowałem nowe i w firmowym sklepie. Owszem pamiętam pompę, którą się pompowało skutecznie, ale ona była w Skodzie i do FSO nie pasuje. Ale jak ktoś trafi na dobry egzemplarz od Łady to czemu nie?
« Odpowiedź #38 dnia: Październik 12, 2009, 15:40:29 pm »
Cytat: "wrb"
mój Tata miał taką kiedyś w Dużym Fiacie w 1500 OHV, wszystko pasowało P&P.
« Odpowiedź #39 dnia: Październik 12, 2009, 21:23:43 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Cytat: "Grzech#1938"
w moim DFie pompowała dobrze ale był minus... olej wyciekał z przy ośce dzwigni....
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
