Autor Wątek: wycieraczki  (Przeczytany 11483 razy)
wycieraczki
« dnia: Październik 15, 2009, 09:30:34 am »
koniu
Witam mam pytanie co sie moglo stac z wycieraczkami przednimi  wlaczylem wczoraj i poszly w gore i juz nie powrucily czy silniczek padl czy jakas inna jest tego przyczyna gdzie na to popatrzec i za co sie tam zabrac wiem ze trzeba ta atrape sciagnac jest to polonez caro a bez tego nie pojdzie w tych warunkach ;/;/;/;
wycieraczki
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 15, 2009, 09:40:12 am »
A silniczek się obraca ?
W podszybiu masz wszystkie bebechy.
wycieraczki
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 16, 2009, 16:01:45 pm »
Zeby dostac sie do silnika wycieraczki to od komory silnika musisz raczej. Zdjac ten plastik (to podszybie takie) i ujrzysz silniiczek po lewej stronie.
wycieraczki
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 16, 2009, 16:33:51 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
a sprawdziałeś wcześniej bezpiecznik?
wycieraczki
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 17, 2009, 09:04:37 am »
koniu
tak sprawdzilem dziala juzdziekuje spadla ta szyna co od silniczka szla dziekuje wszystkim za pomoc temat mozna juz zamknac  pozdro dla wszystkich
wycieraczki
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 06, 2009, 19:34:48 pm »
polon
podlacze sie :)
przestalo mi dzialac ustawienie czasowe wycieraczek, jak i same wycieraczki chodza wolniej niz kiedys... jakis czas temu wlaczylem wycieraczki gdy szyba nie byla mokro. Wycieraczki nagle sie zatrzymaly na srodku szyby i nie mialy sily ruszyc dalej, dopiero podniesienie ich i gdy nie mialy oporu szyby, zaczely chodzic.. czasami nawet gdy szyba nie byla bardzo mokra nie mialy sily wytrzec jej. Rownoczesnie spryskiwacz przestal dzialac podczas biegu wolnego i gdy wycieraki sa wylaczone, jednak na sile do siebie pociagnalem i zaczelo pryskac, wiec jeden problem zalatwiony. Dzisiaj zauwazylem ze nie dziala czasowka, wciskajac przycisk ktory odpowiada za czasowe wycieranie, wycieraczki po prostu sie wylaczaja, opadaja do punktu nominalnego i ani rusz, dopiero po wycisnieciu przycisku zaczyna wycierac ale w pracy ciaglej..
Moze to byc wina pajaka? Przejrzalem ten przerywacz czasowy i tam nic popalone nie jest, z zewnatrz na pajaku rowniez nic nie widac, nie sciagalem go jeszcze.
wycieraczki
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 06, 2009, 19:38:43 pm »
Proponuję najpierw wyczyścić/spryskać styki w kostce od pająka, a poza tym zamontuj sobie przekaźniki na silniczek wycieraczek, zaczną wtedy działać jak w Plusie :wink: jest o tym odpowiedni wątek w ELEKTRYCE.
wycieraczki
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 06, 2009, 19:55:00 pm »
polon
ok dzieki, zaraz poszukam poczytam. Jutro je wyczyscze, bo nic do pryskania to nie mam ;P Jeszcze tylko pytanie czy rozni sie czyms nowszy pajak od tego z duzego fiata, staszych Polonezow? nie od Plusa, od zwyklego Caro, ten z grubszymi wajchami>
wycieraczki
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 06, 2009, 20:29:36 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Grubymi wajchami i kostkami elektrycznymi i wycieraczki maja 4 polożenia >0, czasowe, wolne , szybkie.
były #1935
wycieraczki
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 07, 2009, 09:43:04 am »
Trzeba by poszukać w ELEKTRYCE, teraz jestem w robocie, ale jak masz czas, to poszukaj :wink:
wycieraczki
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 07, 2009, 17:44:21 pm »
Warto zobaczyć czy nie zardzewiały osie ramion wycieraczek. Tam są takie uszczelniacze, ale czasem się dostanie woda i się to "pięknie" zaciera. Obejrzał bym też przerywacz wycieraczki - może być problem ze stykami przekaźnika, który się w nim znajduje. Przerywacz w starszym Polonezie znajduje się konsoli.
wycieraczki
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 07, 2009, 20:03:04 pm »
polon
kostki od pajaka przeczyscilem, przerywacz wyciagniety, rozkrecony nic nie widac nadtopionego czy uszkodzonego wiec tez raczej nie on, tymbardziej ze dzialal do czasu az wycieraczki zwolnily prace.. Przypomnialem sobie rowniez ze wtedy wlaczajac wycieraczke poczulem lekki swąd... drzwi mialem akurat otwarte ale podejrzewam ze to z pajaka jednak poszlo :/ wiec chyba bedzie konieczna wymiana, bo nic innego nie moze juz byc, jedynie silnik ale z tym to wole poczekac
wycieraczki
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 07, 2009, 23:30:00 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
były #1935
wycieraczki
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 08, 2009, 20:16:31 pm »
polon
dzieki Maxiu#1935
wycieraczki
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 24, 2009, 20:41:53 pm »
Odnosnie moich zamulonych wycieraczek. Napiecie spadało do 7-8V przy 2biegu... Masakra. Dalem dwa przekazniki (do czasówki i do 2biegu) i teraz działaja jak głupie :D Chlapią az na boki, taka jest ich predkosc :D
Dzieki koledzy!  :wink:
wycieraczki
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 24, 2009, 21:46:27 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
:mrgreen: to załóż teraz silnik od PN plusa to zobaczysz jak chlapią :twisted:
były #1935
wycieraczki
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 01, 2009, 21:06:51 pm »
Milek#1944
Wlaśnie dziś spotkał mnie problem z wycieraczkami. Wlaśnie mijałem sie z autobusem, jak chlusnelo to az zahamowałem. Właczam wycieraczki i skubane zatrzymaly sie w górnym położeniu. Słysze, ze silnik kreci i cos chrobocze pod maska. Popchnalem je reka i wrocily na swoja pozycje. Od tej pory po wlaczeniu zawsze zatrzymuja sie u gory i musze je popchnac reka. Co to za chroboptanie?Tam jest jakas zebatka podejrzewam? Co najprawdopodobniej bedzie do wymiany?
wycieraczki
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 24, 2010, 20:27:14 pm »
polon
ech tak to jest jak sie odklada rzeczy  na pozniej, o tych wycieraczkach calkowicie zapomnialem, ale teraz juz jest tragedia, ledwo ida, mierzylem i spadek jest az do 4V... na krotko od aku dalem kabel i zapindalaja az milo, wiec przekazniki montuje :) tlyko pytanie mam Maxiu#1935, u mnie nie dziala ogrzewanie szyby, nie wiem przez co, to i tak ciagnac + do styku 87 przekaznika szyby? czy moge do ktoregokolwiek innego?
wycieraczki
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 24, 2010, 20:38:51 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
+ ciągniesz z najbliższego miejsca, tak się składa, że tam na tym styku na pewno jest napięcie, bo to idzie prosto z aku.
były #1935
wycieraczki
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 25, 2010, 21:29:39 pm »
polon
Cytat: "Maxiu#1935"
tak tez zrobilem, wsuwek mi braklo i jeszcze nie testowalem, ale ogolnie to masakra tam jest, nic miejsca nie ma zeby sie wpiac we wtyczki instalacji auta, ale szyba praca wynagrodzi mi bol plecow, bo z godzine sie bawilem tymi kabelkami :)
jeszcze tylko jedno pytanko mam, byc moze bardzo glupie ale musze sie upewnic, przekaznik ma 5 stykow, a ja podpinam 4? srodkowy 87 zostaje wolny?
