Autor Wątek: Polonez rover wielki problem pomozcie koledzy!:(  (Przeczytany 18434 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Grudzień 25, 2009, 18:22:52 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Oj, to tragedia. Mój Poldorover w lato, gdy jeszcze odbijał wielozawór w butli, palił regularnie na poziomie 7.5 - 8.5 l LPG na sto km przy delikatnym traktowaniu.
Jeśli silnik pod względem mechanicznym jest OK - właściwe ciśnienie sprężania, szczelne zawory, brak przedmuchów pod uszczelką podłgowicową, właściwie zgrany rozrząd, itd.. a pali dużo paliwa - to jeśli jest to benzyna - to ciśnienie paliwa jest do sprawdzenia, może regulator ciśnienia paliwa nie działa i listwa dostaje takie ciśnienie, jakie tylko wydoli pompa (ponad 0.3 MPa). Jeśli ciśnienie paliwa będzie OK i sam silnik pod względem mechanicznym też OK, to możliwe, że silnik pracuje w trybie awaryjnym. Wtedy trzeba sprawdzić wszystkie czujniki silnika i jego osprzęt - zwłaszcza sondę lambda, czujnik temp. cieczy chłodzącej, temp. powietrza w dolocie. Poprawność działania, obwód na liniach sygnałowych, poprawność charakterystyk, itd..
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 23, 2010, 16:33:23 pm »
macho691
U mnie tak gasł na rozgrzanym  a po paru minutach znów odpalał .Okazało sie że to czujnik ustawienia wału .Tyle moge na razie dodac od siebie.
