Autor Wątek: Wymiana podświetlenia  (Przeczytany 3392 razy)
« dnia: Listopad 18, 2009, 22:03:04 pm »
kamil6991
Witam. Mam problem z podświetleniem pokręteł ogrzewania w Polonezie Caro +.
Tzn: niewiem gdzie są żaróweczki i jak się do nich dostać. Proszę o pomoc.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 18, 2009, 22:07:49 pm »
wyjmujesz radio, wkladasz reke, musisz znalesc cieglo od cieplo zimno idace z tego panela do nagrzewnicy, odczepiasz to ciegno, wyciagasz panel tylko nie za daleko bo podcisnienia moga spasc a potem ciezko dojsc gdzie ktore szlo, myjmij tylko troche i odlacz te podcisnienia z takim plastikiem. potem juz bedziesz widzial oprawki w ktorych sa zaroweczki. to wszystko :D
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 18, 2009, 22:11:46 pm »
kamil6991
A bez wyjmowania radia ??? Nie da rady??
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 18, 2009, 22:14:23 pm »
nie da rady. inaczej nie odlaczysz ciegna od cieplo zimno. najszybciej, najprosciej, najbezpieczniej.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 18, 2009, 22:15:58 pm »
kamil6991
Dzieki mlodyolek#1934
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 19, 2009, 00:15:26 am »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
Da radę wymienić te żaróweczki bez wyciągania radia oraz cięgna. Trzeba podważyć panel ogrzewania jakimś śrubsztykiem i wsadzić tam paluchy/ew pęsetę. Jest trudniej ale za to nie trza wyjmować radia.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 19, 2009, 16:41:09 pm »
Offline adamek9026
  • Wiadomości: 109
    • Passat b5 FL 05'
Bomber, można, ale po co się męczyć...
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 19, 2009, 18:16:13 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Cytat: "adamek9026"
Pogubili mnie się te widełki do wyjmowania radia a bez tego nie wiem jak je wyciągnąć.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 19, 2009, 18:39:15 pm »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
wystarcza szprychy, kawalek blaszki lub cos w tym stylu  :P
328i
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 21, 2009, 12:34:26 pm »
marcinbia
Nity zrywalne i po problemie.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 21, 2009, 13:05:09 pm »
fazer151
Cytat: "Bomber"
Cytat: "adamek9026"
a nie możesz wsadzić ręki koło pedałów wsadzajac ręke pod konsole i wypchnąc radia od środka?? ;] (ja przynajmniej tak robie)
