Autor Wątek: Przypalone urządzenie mikroprocesorowe, podgrzewanie szyby  (Przeczytany 3137 razy)
« dnia: Listopad 20, 2009, 21:18:11 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Witam,
Ostatnio (3 dni?) pojawił się nowy problem. Czasem przy włączaniu podgrzewania szyby (nie zawsze!, może raz na 5-7 razy) pojawia się w aucie smród palonej elektroniki. Trochę się tym przejąłem i na nosa wyczułem, co też może się smażyć i wyciągnąłem bezpiecznik tylnej szyby (wszystko OK, wyczyściłem i założyłem z powrotem) i urządzenie mikroprocesorowe (bingo!). Przy włączonym ogrzewaniu szyby słychać było ciche buczenie, po wyłączeniu ustawało. Okazało się, że okolice nóżki 30s są przypieczone, ale nie wiem, czy to może być skutek, czy przyczyna problemu. Wydaje mi się, że gdyby było gdzieś jakieś zwarcie na odbiorniku, to wywalałoby bezpiecznik (?). Z drugiej strony szkoda mi wydawać pieniądze na nowe urządzenie jeśli zaraz miałoby się spalić. Pytanie:
-do czego jest ta nóżka 30S?
-szukać przyczyny na bezpiecznikiem, na stykach czy w urządzeniu?
Pozdrawiam i z góry dzięki
PS
nie mam schematu elektryki który by mi mógł w tym pomóc, a wyszukać nic mi się nie udało
PPS
zakładałem ostatnio podgrzewanie lusterek (nie wiem czy to ma wpływ), ale wszystko działało sprawnie i żadne problemy nie występowały... do czasu
Dodam jeszcze, że poza tym nie było raczej problemów z elektryką, poza przygasającym podświetleniem przy włączonych: długich, przeciwmgielnych, kierunkach, STOP, wstecznym, podgrzewaniu właśnie. Ostatnio padła jedna lampka podświetlenia ale nie zdążyłem jej wymienić. Raczej nie ma związku ale może warto wspomnieć
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 20, 2009, 23:16:30 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Cytat: "xmaniekx"
PS
TAAAA oczywiście, najlepiej tak napisać....
napisz od razu że nie chciało sięszukać albo schemat za trudny do odczytania..
do rzeczy:
-schemat jest na stronie motonews.pl
-30s - tak jak w zwykłym przekaźniku zasialnie (kabel prądowy) +12
-pewnie nadpalony plastik i wsuwka w gnieździe (nie stykało dobrze a szyba ciągnie trochę prądu)
-co do hybrydy-najlepiej ściagnij obudowę i zobacz. gdybanie nic nie da....
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 21, 2009, 01:38:17 am »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Dzięki
