Autor Wątek: kontrolka z czerwonym kółkiem  (Przeczytany 7442 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 28, 2009, 22:05:09 pm »
pytanie czy ta wysokośc będzie dobra do "korzystania z samej kierownicy"
Orginał jest the best. Według mnie :) I to jeszcze ze starym środkiem (nie ta z klaksonem z grawerowanym FSO tylko z czarno srebrnym naklejkiem ;) )
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 28, 2009, 22:40:58 pm »
lukasz1990pl1@o
a mam takie pytanie, na stronie jazdy polskiej widzialem stozkowy filtr powietrza obsadzony bez zadnej modernizacju zaraz na tym czarnym plastiku, czy to bedzie ten sam efekt co po przerobce komory powietrza?
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 28, 2009, 22:46:48 pm »
Cytat: "Stingerek"
Gruba
Czy ja wiem czy gruba?
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 28, 2009, 23:20:28 pm »
marcij
Cytat: "lukasz1990pl1@o"
Dokladnie taki sam. (czyli zaden oczywiscie)
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 28, 2009, 23:32:47 pm »
lukasz1990pl1@o
czyli zero efektu zero milego pomruku??
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 29, 2009, 12:46:43 pm »
Cytat: "Stingerek"
W pełni się z Tobą zgodzę, wcześniej miałem kierownicę od przejściówki/Borka (fabryczną) od ponad dwóch lat mam od CARO i jest o wiele lepsza (lepiej mi się prowadzi).
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 29, 2009, 22:03:06 pm »
FSO jakie by nie było to kilak pomysłów miało dobre. Borkowa kierka jest kiepska a plusowa lub POMR93 jest "po taniościach" ta z naklejkiem jest debeściak"
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 30, 2009, 20:29:05 pm »
lukasz1990pl1@o
dla mnie jest troszke przyduza :) a czy ktorys z kolegow ma moze atrape oricari do sprzedania ??:)
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 10, 2009, 17:13:17 pm »
sprinter87
Podpinam się pod temat słynnej kontrolki;) mianowicie u Mnie po wciśnięciu hamulca na ułamek sekundy zapala się ta czerwona żaróweczka po czym gasnie i tak za każdym dotknięceim pedału. Stopy świecą kable sprawdzone styki poczyszczone. Caro Plus 97 zwany Leopoldem:P
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 10, 2009, 17:19:15 pm »
Doprowadź grubszy przewód do automatu STOPu ;) Nie przygasają Ci też na chwilkę zegary w tym samym momencie?
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 10, 2009, 19:01:37 pm »
sprinter87
Nie przygasają!Grubszy przewód trzeba będzie poldka rozbebeszyć...czy to jest groźne?Obciąza jakos układ elektryczny?
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 10, 2009, 19:38:09 pm »
Rozbebeszyć? Cała operacja trwa może z kwadrans jak wiesz którędy przewód puścić. Dokręcasz do klemy przewód z "oczkiem". I wprowadzasz do auta z wszystkimi przewodami. Jak chcesz coś jeszcze kiedyś podłączyć, to puść przewód taki konkretny dosyć.
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 12, 2009, 11:59:13 am »
sprinter87
Witam ponownie wczoraj zrobiłem traskę  w nocy i faktycznie zegary po wciśnięciu hamulca trochę przygasają, wczesniej nie było widać. Rozumiem że to wina kabla?Pytanie czy to jakos jest grozne dla instalacji elektrycznej?
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 12, 2009, 12:26:28 pm »
fazer151
teżtak mam kolego  wszystkie swiatla swieca  i kontrolka sie swieci a jak nacisne hamulec to kontrolki leciutenko przygasaja tak ze ledwo widać ale nic sie nie dzieje :P
