Autor Wątek: Problemy z akumulatorem  (Przeczytany 8866 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 09, 2009, 22:06:52 pm »
platinum
spoko, wiem co to jest amperomierz, tylko czekalem do czasu kiedy bym sobie sprawil nowy miernik:), stary mi pokazywal glupoty (to samo mimo zmiany zakresu) no wiec przy podlączonym radiu (czuwaniu) i centralki (rowniez czuwanie) pokazalo pobor pradu 90mA, odlaczenie radia- pomiar pokazal 44mA, takze te prady nie sa chyba tak duze, aby mogly wyladowywac akumulator- dobrze mysle??
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 10, 2009, 00:08:27 am »
Taki prąd załatwia akumulator 45 Ah w 20 dni. Jeśli się w ogóle nie jeździ. 2,16  Ah na dobę.
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 10, 2009, 11:30:21 am »
Grzech.... teoretycznie, pamietaj że akumulator rozładowany do 50-60% nie zakręci rozrusznikiem (lub zakręci ale bardzo powoli)...
 Więc.. wystarczy około 10-12 dni...
Jeżeli się nie jeździ w ogóle... No ale.. tutaj raczej nie ma o tym mowy.
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 12, 2009, 00:16:51 am »
platinum
przez blisko 2 dni nie jezdzilem poldkiem,  sprawdzilem napiecie na akumulatorze- 12,00 V- przez ten czas mialem odlaczone radio- takze cos z zkumulatorem- jeszcze mozna go wogole odlaczyc od samochodu i zostawic- wtedy by juz calkowiecie sie wyjasnila sprawa
akumulator to Centra futura plus 55Ah zakupiona 2 lata temu, akumulator tzw. bezobslugowy i naprawde bez wiekszej ingerencji w obudowe (oderwanie/zerwanie pkrywy) nie mozna sprawdzic/uzupelnic elektrolit
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 12, 2009, 17:25:27 pm »
A masz w domu prostownik ?
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 12, 2009, 19:49:55 pm »
platinum
nawet i dwa;) ostatnio kupilem elektorniczny prostownik, po 2 godzinach pokazuje mi naladowany akumulator- ale to i tak nic nie daje- po 2 dniach napiecie znacznie spada
takze cos musi byc z  akumulatorem
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 12, 2009, 22:22:37 pm »
Skoro w pełni naładowany akumulator rozładowywuje sie tak szybko to szlag go trafił.
Mój się tak wykończył jak nie wiedziałem że nie mam łądowania i tak jeździłem dwa dni.
Naładowany pokazywał 12.5V a przy kreceniu rozrusznikiem (a wlasciwie probie krecenia) spadało do 7V.
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 13, 2009, 23:57:57 pm »
Offline martinez#1970
  • Wiadomości: 308
Cytat: "platinum"
napiecie na akumulatorze spadlo mi juz do 12,04- wczesniej bywalo rowne 12,00 V
Cytat: "platinum"
To jakiego Ty oczekujesz napięcia na dwunastowoltowym akumulatorze :?:  Może ja czegoś nie rozumiem, ale po mojemu jak aku trzyma ~12V to jest OK?
U siebie mam na stałe woltomierz podłączony, na zgaszonym silniku pokazuje ~10.5V, przy czym nawet <9V wystarczy by zakręcić rozrusznikiem i normalnie odpalić auto.
Dwuletni aku to już nie to samo co nówka i nie dziwi mnie, że po dwóch dniach stania napięcie spadło o 0.2V... Weź też pod uwagę że dwa dni temu było +4°C a dzisiaj minus dwa.
Cytat: Macki
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 14, 2009, 01:01:23 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Akumulator ma zwykle 12,5 V. 12 V to on ma tylko w nazwie. A prąd ładowania z alternatora jest nawet i 14,5 V. Jak wskaźniczek pokazuje ci 9 V i odpalasz to wymień wskaźniczek bo cię oszukuje...
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 14, 2009, 09:52:45 am »
Ogniwa zastosowane w aku, dają łączne napięcie 13.2V (tyle teoretycznie mają możliwości.
SUper bardzo sprawny aku napiecie w spoczynku ma między 12.3 a 12.8V.
Chyba napięcie :) ?
Przy napięciu 9V nie obrócisz rozrusznikiem. Więc wskaźnik kłamie.
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 14, 2009, 11:52:54 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
No napięcie miało być - słusznie
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 15, 2009, 02:28:19 am »
  • Wiadomości: 308
Woltomierz działa oki, tylko nie napisałem że mam go podłączony pod jakąś żaróweczkę na środkowej konsoli, tak że zaczyna wskazywać dopiero jak włączę zapłon.
Pożyczyłem dzisiaj miernik i sprawdziłem na klemach akumulatora. Najpierw pokazał równe 12V, jak przekręciłem kluczyk spadło do 11, po uruchomieniu silnika pokazywał 15V. To się z grubsza zgadza, przy czym bardziej wierzę wskaźnikowi z auta niż w ten najtańszy chiński miernik ze wskazówką.
Cytat: "DF"
Przy 8.9V na wskaźniczku odpalałem spokojnie, gdzieś tak powyżej ośmiu rozrusznik tylko skrzeczał, 7.5V - mogiła, tylko kontrolki przygasały :D Sprawdziłem doświadczalnie jeżdżąc przez pewien czas ze zużytym akumulatorem.
Cytat: Macki
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 15, 2009, 23:35:40 pm »
platinum
a przy odpalaniu przygasaja wam kontrolki/zegary??, bo ja np: w czasie oodpalania to zegara nie widze (praktycznie gasnie) a kontrolki/zegary wyraznie przygasaja.
Przy napieciu 12V  na akumulatorze, slysze wyraznie ze sie meczy  rozrusznik, ale odpale-
jakby mi spadlo do 9V to nie widze zebym uruchomil silnik
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 16, 2009, 14:42:48 pm »
  • Wiadomości: 308
To normalne że trochę przygasają jak się kręci rozrusznikiem. Ale tak prawie do zera gasnąć jak u Ciebie to nie powinno.
Cytat: Macki
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 12, 2010, 18:55:59 pm »
Offline fizzy87
  • Wiadomości: 48
    • http://www.nodn.pl
Odnowię trochę temat :) Przez dluzszy czas mialem srednio naladowany aku ( robilem male odcinki po miescie) pewnego dnia postawilem auto na 2 dni pod blok. Po tym czasie rozrusznik zachechłał z 3 razy. Podladowalem aku zamowilem miernik i przez tydzien odlanczalem mase na aku na nocki, wczoraj przyszedl miernik wiec zbadałem co i jak. Ładowanie przy ok 2,5 k obrotow 14,4. Jesli chodzi o pobór pradu na postoju. Miernik ustawiłem na 20m i na początku wskazywalo mi 0,28. Okazało się, że prąd zjadało radio więc zrobiłem włącznik/wyłącznik na kablu. Po tym zabiegu i wylaczeniu radia z obiegu miernik wskazuje 0.03 z czego 0.02 to alarm w stanie czuwania. Czy taka wartosc będzie prawidłowa ?
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 12, 2010, 18:59:10 pm »
Tak, prawidłową wartością jest około 0.03
