Autor Wątek: problem z rozrusznikiem  (Przeczytany 10335 razy)
« dnia: Grudzień 17, 2009, 16:20:18 pm »
bodzio123
witam mam problem. mianowicie mój rozrusznik nie kręci nie wiem co z nim jest jak go naprawić albo co z nim może być ostatnio normalnie kręcił. każdy pomysł mile widziany.
PS. jest możliwość aby rozrusznik się zawiesił??
z  góry dzięki
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 17, 2009, 16:47:57 pm »
manix_17
gdy jest uszkodzony podczas uruchamiania może się tzw zawiesić(przerwać na pare chwil)
radze wyjąć rozrusznik, przejrzeć obwody uzwojenia itp, może sie szczotki przepaliły
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 17, 2009, 17:53:41 pm »
Co to za jakas plaga problemów z odpalaniem ? Mrozy przysżły i wyłażą wszelkie  "niechciejstwa"
Rozrusznik nie kręci ?
A prąd do niego dochodzi ? Miernik masz ?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2009, 18:55:02 pm »
Faktycznie kupa kasy... zestaw naprawczy rozrusznika 19zł :D
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 17, 2009, 19:03:07 pm »
bodzio123
mam kolego miernik i sprawdzę jutro bo dziś nie zobaczę znajomy mi mówi że to elektromagnes więc nie wiem co jest
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 17, 2009, 19:05:50 pm »
To z miernikiem już robota łatwiejsza.
Zobacz czy w ogóle dochodzi napiecie do automatu (czerwony cienki przewód do na wsuwce)
Po przekreceniu sstacyjki w pozycję GO ma byc tam 12V.
Jesli jest, trzeba wyjac rozrusznik, rozebrac, przeczyścić dokładnie WSZYSTKIE POŁACZENIA elektryczne, wymienić szczotki (8zł) wymienić tulejki (8zł) wymienić hamulec rozrusznika (2zł) poskładać. Odpalić na sucho. ma chodzić.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 17, 2009, 19:22:12 pm »
bodzio123
ale wiesz sam nie rozbierałem rozrusznika aby to zrobic
[ Dodano: 17 Gru 2009 20:40 ]
uważasz że tylko taki to jest problem?
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 17, 2009, 21:37:46 pm »
Czasami mam wrazenie , ze nie robisz nic innego poza grzebanieem w aucie i pisaniem na forum:/Chyba ze pracujesz pn -pt 8-16
W XXI wieku mamy laptopy i bezprzewodowy internet ;) To tak na marginesie.
Wyciągałem rozrusznik już łądnych pare razy i faktycznie trzeba się nagimnastykować, ale bez przesady, każdy może sobie zorganizować ciepły garaż :) wystarczy łądnie znajomych popytać.
Bodzio, jeśli to nie pomoże, to już nic nie pomoże, bo mogą być upalone uzwojenia wirnika i trzeba nowy (sprawny) wirnik.
P.S. W jaki sposób może się uszkodzić bendiks aby go wymieniać ? Przecież to trzeba by chyba dobrym młotem traktować....
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 17, 2009, 22:41:36 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Niestety, ja tez mam pewne problemy z rozrusznikiem. Jak było tak do -2 to wszystko było w porządku. Aktualnie przy -11 spadki napięcia przy kręceniu są takie, że resetuje mi się zegarek na konsoli. Akumulator mam roczny, markowy. Ładowanie OK. Kabel "+" założony rok temu nowy. W kablu masowym przeczyszczone styki. Rozrusznik był wyciągany rok temu i kręcił jak dziki. Aktualnie boję się, że kiedyś nie zakręci jak trzeba i będzie dupa.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 17, 2009, 23:08:53 pm »
A kiedy ostatnio ładowałeś akumulator ?
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 17, 2009, 23:35:15 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
ja u siebei to wszytko wymienilem .. i co si eokazalo.. rozrusznik dalej niekreci. wlansie taki sam objaw.. - i jedyna rzecz to jeszce wirnik.. z przepalonym uzwojeniem..  jak pytalem w innym poscie. czy od lady wornik jest zamienny z polonezowym..?
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 18, 2009, 17:18:40 pm »
bodzio123
akumulator mam nowy od sierpnia nie ładowałem ale ostatnio sprawdzałem to miałem tylko 1 kreseczke od 0 więc źle nie jest
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 18, 2009, 17:20:11 pm »
To nie jest mądre...
Mówisz o tym "wskaźniku" na samym AKU ? O kant dypy to potłuc.
Sprawdź spadek napięcia na aku podczas kręcenia
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 18, 2009, 19:45:41 pm »
Stingerek ma rację, wskaźnik "oczko" na AKU to nieporozumienie.
Niedawno miałem wyładowany akumulator, a oczko było zielone.
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 18, 2009, 21:13:55 pm »
bodzio123
no ale moc ma dużą nie ma problemu z nim. jest mocny i to mi wystarcza nie mam zwarć ani nic takiego żeby był rozładowany
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 18, 2009, 21:16:20 pm »
A ja mam pytanie. przy zdejmowaniu klemu minusowej i zakladaniu jej tak powoli, przy pierwszym styknieciu klemy z aku przechodzi taka iskra. Czy to jest normalne?
I co pare dni musze aku ładować, bo jest kompletnie wyczerpane... nie wiem co sie dzieje...
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 18, 2009, 22:09:57 pm »
Za duży pobór prądu w spoczynku.
Weź do ręki miernik, przestaw na Amperomierz (konieczne przełożenie przewodów w tych tanich miernikach do innego gniazdka 10A) i podłącz między klemę plusową a słupek plusowy akumulatora.
Jeśli miernik pokaże więcej niż 0.2A to będziemy szukać przyczyny.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 19, 2009, 12:08:12 pm »
bodzio123
to jak sprawdzić czy aku jest naładowany jak nie prostownikiem?
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 19, 2009, 12:29:30 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
miernikiem :twisted:  bodzio idz do jakiegos marketu budowlanego albo cos i kup sobie miernik za 10-15zł bo Ci sie przyda ito nie raz... naładowane aku powinno miec ok 12.5-14V
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 19, 2009, 12:39:58 pm »
fazer151
Cytat: "bodzio123"
za mocny też być nie może bo go alternator nie doładuje
