Autor Wątek: Z 1.6 gle na abimex lub bosch  (Przeczytany 20631 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 22, 2009, 22:50:23 pm »
herr_flick
na nowe mnie nie stać :D a wracając do zamiany boscha na abimexa to da się? ktoś taką operację przeprowadził?
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 22, 2009, 23:01:02 pm »
a masz pelen zestaw od abimexa :?:
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 23, 2009, 08:50:47 am »
herr_flick
nie mam i właśnie próbuje ustalić co oprócz wtrysku i kompa muszę nabyć a co może zostać z boscha
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 23, 2009, 11:55:31 am »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
a nie lepiej załozyc wiekszy wtryskiwacz z VW/seata 1.8 na boschu? albo nawet i całą przepustnice z wtryskiwaczem? osiagi miałby zblizone do abimexa jesli nawet nie wieksze...
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 23, 2009, 17:24:07 pm »
herr_flick
mam wtryskiwacz od golfa 1,8 ale bez przepustnicy, nawet podkładkę wsadziłem w regulator ciśnienia paliwa. Wiadomo, takie operacje zostaną zauważone jedynie na wydruku hamowni... Sprawdzę opcję przepustnicy albo swoją rozwiercę
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 24, 2009, 16:19:06 pm »
  • Wiadomości: 2330
Cytat: "herr_flick"
wiązka silnika
komp
wtryskiwacz
cewki
koło pasowe
obudowa paska rozrządu
czujnik położenia wału
Nie wiem jak z czujnikami temperatury
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 24, 2009, 16:25:24 pm »
Cytat: "radzio_1991"
to bylby cud. mało ktory bosch nie ma stukowego spalania. ciezko takiego znalesc. chyba ze samemu zrobi sie korekte map. herr_flick, jesli chcesz to mam gdzies wiazke od abimexa, kompa, wtrysk wraz z przepustnica, modul mam ale uszkodzony z reszta do zaplonu z gaznika moze byc i ten uszkodzony. nie mam tylko kola pasowego, obudowy paska rozrzadu i CPWK
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 24, 2009, 18:58:29 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Pojedyncze koło pasowe mam - kupiłem trójbieżniowe pod wspomę więc pojedyncze będzie mi zalegać
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 24, 2009, 21:31:39 pm »
Buszek
Cytat: "mlodyolek#1934"
Mamy bosha od nowości , teraz jest zrobione 116 tys , i przez ten okres nigdy nie zaobserwowaliśmy spalania stukowego ani podobnych anomalii .
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 25, 2009, 10:31:27 am »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
    • Polonez Caro - 1.6 td
Ja też uważam że bosh jest bardzo dobry, u mnie też nie było spalania stukowego, trochę go ciężko bujnąć powyżej 4.5 tys ale pali średnio 6 litrów.
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
Audi A4 1.9 TDI 96r.
Skoda felicia 1.3Mpi 99r.
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 25, 2009, 14:05:47 pm »
Cytat: "miki1305"
czyli juz masz spalanie stukowe skoro ciezko ma przekroczyc 4500rpm :D
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 25, 2009, 15:48:32 pm »
Buszek
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
Tak to jest najprawdopodobniejsza przyczyna .
Spalanie stukowe głównie można zauważyć przy niskich prędkościach obrotowych pod dużym obciążeniem np podjazdy pod dużą górkę na niskich obrotach .
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 25, 2009, 15:49:49 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
czyli sama wymiana wtryskiwacza na wydajniejszy nie pomoze pozbyc sie spalania stukowego we wtrysku boscha, które powtaje na skutek spalania zbyt ubogiej mieszanki paliwowo powietrznej?
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 25, 2009, 15:57:59 pm »
Buszek
Spalanie stukowe nie powstaje na skutek ubogiej mieszanki . W internecie można znaleźć sporo tematów dotyczących spalania stukowego , poszukaj .
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 25, 2009, 16:46:09 pm »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
Ale on od nowości tak, ma przejechał 130 tys i nic mu nie jest więc to nie to, po za tym mi takie osiągi nie przeszkadzają , bo przynajmniej mało pali, nie to co u sąsiada buja się prawie do siedmiu ma przejechane 62 tys i pali 13 litrów benzyny.
Poza tym nie uważacie że temat  trochę zboczył z głównego wątku.
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 25, 2009, 17:48:13 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Buszek nie powstaje z samej ubogiej mieszanki, ale jest ona jedną z kilku przyczyn spalania stukowego w tym silniku...
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 25, 2009, 20:53:23 pm »
Cytat: "Buszek"
zgoda. ale mapy boscha sa takie ze ma problemy na wysokich obrotach  :wink: wsluchaj sie w dzwiek silnika przy tych 4500 to zobaczysz :D to nie graja panewy tylko stukowe  :mrgreen:
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 25, 2009, 21:11:40 pm »
Grejfrut
Panowie... może pojeździjcie bez właczonego audio ;) to posłuchacie sobie spalania stukowego.... nie wierze w te bajeczki że mój BOSCH nie ma stukowego i jest zajebisty tylko jak przyznajecie ma żenujące osiągi :)
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 25, 2009, 21:20:36 pm »
Offline Plus98
  • Wiadomości: 115
    • FSO Polonez Kombi 1.6 MPi
Cytat: "Grejfrut"
Panowie... może pojeździjcie bez właczonego audio ;) to posłuchacie sobie spalania stukowego.... nie wierze w te bajeczki że mój BOSCH nie ma stukowego i jest cenzura tylko jak przyznajecie ma żenujące osiągi :)
Bzdury pleciesz. Mój nie miał.
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 25, 2009, 21:26:45 pm »
Plus98,  widocznie Twoj egzemplarz mial poprawione mapy. czy to tak ciezko zrozumiec :roll:
