Autor Wątek: rozrusznik polonez rover  (Przeczytany 7360 razy)
« dnia: Grudzień 19, 2009, 21:44:17 pm »
Tomi19
Witam mam problem od niedawna w moim roverku  z rozrusznikiem  gdy prubuje odpalic to tylko slysze stukanie rozrusznika  gdy rusze przewodem  od rozrusznika grubym   to odpali  dzisiaj cały dzień jezdzilem  i bylo normalnie tylko  postal  i znów jest tak samo co mam zrobić
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 19, 2009, 22:04:40 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Zrobić porządek z przewodem
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 19, 2009, 22:07:07 pm »
Tomi19
czyli mam wymienic na now
a warunki pogodowe nic do tego  nie maja  niewiem co mam już zrobić
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 19, 2009, 22:11:09 pm »
nie wymienić, a wyczyścić styk przy rozruszniku. Położenie rozrusznika przy ziemi powoduje jego spore zanieczyszczanie. wyczyscić, przesmarować i będzie działac
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 19, 2009, 22:19:39 pm »
Tomi19
a czym to można przesmarować
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 19, 2009, 22:23:53 pm »
Smarem miedziowym na powierzchnie styku, lub po prostu oczyścić do żywego, przykręcić i zwykłym smarem na wierzch by nie korodowało.
To samo zrobić z klemami (klemy czyścimy lekko nożykiem), z punktami montażu masy do silnika i nadwozia. Wszystko na wierzch posmarować
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 19, 2009, 22:27:10 pm »
Tomi19
dzięki za  informacje
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 20, 2009, 01:22:13 am »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Wazeliną techniczną, ale nie jako przewodnik a zabezpieczenie przed śniedzią.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 21, 2009, 21:11:35 pm »
Tomi19
dziś samochód wziołem na podnośnik  przewod ten cieńszy co jest przykręcony do rozrusznika na końcówce sie tylko trzymał  i  izolacja  była naderwana  zarobiliśmy przewód od nowa dałem nową końcówke  .dziś zobacze  czy pomogło a jeszcze  mam jedno pytanie  gdy dzisiaj rano niemogłem odpalić podgrzałem opalarką automat rozrusznika i odpalił . a czy morze tak być że automat rozrusznika morze zamarzać
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 21, 2009, 21:13:10 pm »
Tak, akurat w roverku rozruchornik jest umieszczony fajnie jesli chodzi o dostęp przy demontazu/montażu obsłudze... ale tragedia jest bo się na niego woda dostaje i może przymarznąć.
Odpowiednia ilosć smaru pomoże.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 21, 2009, 21:22:59 pm »
Tomi19
jak ciepły to ok tylko rano przychodze a rozrusznik tylko puka
[ Dodano: 21 Gru 2009 21:24 ]
a gdzie go posmarowac dziś posmarowalem smarem miedziowym przy automacie  i klemy
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 21, 2009, 21:26:14 pm »
To musisz rozebrać :) rozrusznik.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 21, 2009, 21:50:17 pm »
Cytat: "Tomi19"
Ale odkręciłeś złacza, oczyściłes i dopiero posmarowaleś, czy tak na "to" :)
a jak tak to zapewne automat do wymiany
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 21, 2009, 22:17:57 pm »
Tomi19
odkręciłem  najpierw
ale jak ciepły to jest dobrze tylko złapie mruz i jusz problem
[ Dodano: 21 Gru 2009 22:20 ]
zobacze rano czy bedzie dobrze jak nie to do wymiany automat  a niewiecie ile taki automat
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 30, 2009, 22:44:38 pm »
Patryk_L
jeśli można się podpiąć po temat:) u mnie przy przekręceniu stacyjki gaśnie wszystko i rozrusznik ani drgnie natomiast samochód na pycha odpala ale po zgaszeniu dalej to samo macie jakieś pomysły ?
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 30, 2009, 23:23:23 pm »
Tomi19
Może masz akumulator do wymiany sprawdz ładowanie altelnatora
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 31, 2009, 01:09:32 am »
marcij
Kolejny. Jak mazna zapalac 16-sto zaworowy silnik na pasku rozrzadu i to jeszcze tak delikatnym, "na pych" ?
A co do tematu, to zacznij od solidnego wyczyszczenia i nasmarowania klem na aku. Ja jak mialem niezasmarowane klemy , to taki efekt pojawial sie po kilku miesiacach od czyszczenia.
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 05, 2010, 19:50:16 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
Cześć!
Mam podobny problem. wczoraj rozebrałem rozrusznik i przesmarowałem ale to nic nie dało. Dzisiaj było to samo... mam pytanie co do rozruszników w poldoroverze, czy były jakiś różne, czy tylko jeden rodzaj? Zamówiłem bendiks w sklepie "do rozrusznika poloneza z silnikiem rovera 94r." rozebrałem rozrusznik i ten bendiks jest inny w ogóle nie pasuje, jest dłuższy i ma jakiś inny kształt. Szukałem na allegro i niestety jest tylko taki jak kupiłem.
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 06, 2010, 16:36:40 pm »
Tomi19
Witam chciałbym sie zapytać czy  na rozrusznik  powinna być osłona  i gdzie jest montowana
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 06, 2010, 18:17:53 pm »
marcij
nie
