Autor Wątek: Poloneza COUPE by Sova  (Przeczytany 312610 razy)
Odp: Budujemy Poloneza COUPE by Sova
« Odpowiedź #480 dnia: Październik 23, 2012, 11:00:38 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
Ja sie juz nie spiesze, jestescie za daleko w pracach zeby Was dogonic i juz mnie tak nie cisnie w sumie zeby byc pierwszym ;). Robic robie caly czas (jak tylko jestem na dzialce), ale bez pospiechu i staram sie wszystko dokaldnie przemyslec, zeby zrobic najlepiej jak sie da (w warunkach garazowych i do tego amator ;) ).
Dopiero co zamknalem prog (dlugo mi zajelo myslenie jak wzmocnic progi, bez stosowania progow z trucka) i wspawalem slupek.
Druga sprawa to taka, ze dlugo przypasowywalem slupek z trucka, i na tyle nie pasowal (wg mnie ;) ) ze zrezygnowalem i wstawilem jednak z caro.
Tak wiec, robie, ale nie skoncze predko. Sezon na prace juz zamkniety :/ (marze o domku z garazem w warszawie hehe ;) )
Pare fotek, nic specjalnego ;)
jako iz prog z caro, wiec wymaga jeszcze troche uwagi, zeby to wygladalo jakos
(tylne drzwi jeszcze nie zaspawane, poszycie tylko przylozone)
« Ostatnia zmiana: Październik 23, 2012, 11:07:17 am wysłana przez -Marcin- »
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #481 dnia: Październik 23, 2012, 11:41:13 am »
No powiem że wygląda to bardzo dobrze:)
Co do progów z trucka, u mnie po fakcie okazało się na co wcześniej nie wpadłem, że nie mieści się już uszczelka drzwi na ich styku z progiem.
Skoro progi są teraz z blachy 2mm czyli łącznie daje to ok 5mm zamiast trzech blach0,9 co łącznie by dało niecałe 3mm-brakło miejsca na uszczelkę, na siłe wejdzie ale trzeba strasznie drzwiami trzasnąć żeby doszły.
Nauczyłem się że wszystko trzeba dopasowywać z zamontowanymi uszczelkami:) mam nadzieję że nie popełniłeś takiego błędu i chyba widze uszczelkę na  ostatnim zdjęciu?
Zostawiasz pojedynczy słupek czy poszerzasz?
« Odpowiedź #482 dnia: Październik 23, 2012, 12:21:52 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
zanim spawalem, wszystko przymierzalem po doslownie ;D 100 razy (z uszczelka tez) i rozwazalem rooooozne opcje i staralem/staram sie wszystko przewidziec. dlatego miedzy innymi tak dlugo to trwa wszystko ;D
u mnie sa 4x0,9/0,8(+gruba blacha slupka srodkowego) i uszczelka wchodzi okej. drzwi sie zamykaja w miare lekko.
nie wiem czy ktos zauwazyl, ze w "zestawie" progowym jest dodatkowy element,ktorego oryginalnie nie ma (i nie mowie tu o blaszcze ktora mocuje slupek srodkowy do progu wew). to moj patent na wzmocnienie sztywnosci :D
tu widac to troche dokladniej ;)
kto wie co jest dodatkowym elementem? :D
czy slupek zostawiam. w sumie to chyba zostanie takiej grubosci (wg mnie taka grubosc chyba wystarczajaca jest). nie wiem, pomysle nad tym jeszcze. zanim sie zrobi cieplo, moze cos wymysle w tym temacie ;D
« Ostatnia zmiana: Październik 23, 2012, 12:41:00 pm wysłana przez -Marcin- »
« Odpowiedź #483 dnia: Październik 23, 2012, 13:41:48 pm »
ja wzmacniałem nieco inaczej to połączenie, tutaj cośtam widać
kurde, ale to dawno było :)
« Odpowiedź #484 dnia: Październik 23, 2012, 21:33:55 pm »
Offline elltry
  • Wiadomości: 215
  • Kiedyś elltry#683
    • Caro Coupe S2000 / Nissan Juke / Honda MSX / Honda TRX
    • Projekt S2000
-Marcin- a szyby boczne z poliwęglanu czy planujesz coś przypasować ??
« Odpowiedź #485 dnia: Październik 23, 2012, 22:08:13 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Bedzie.raczej.poliweglan.Ale.Polo.Coupe.i.Polo.Combi.ma.interesujace.szyby(te.stare.kwadratowe.polo).
« Odpowiedź #486 dnia: Październik 23, 2012, 23:58:25 pm »
moje wzmocnieie znalazłem,nieco prostsze:)
jako  na wersję 3d gardzo fajnie AIRowi siadły szyby z ... chyba Ibizy tej kanciastej
« Odpowiedź #487 dnia: Październik 25, 2012, 15:22:38 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
tak jakoś wyszło że wszystko zapakowane w na wrzucie -  na maila pójdzie to o co prosiłeś  :-)
fotki, które można znaleźć na pomorskim forum fso, na którym obecnie przesiaduje
kombinacja ramek chrom made in allegro - zdjęte, były do D
tu ramki metalowe z płaskowników szerokich na 2cm grubości 4mm szlichowanych na krawędziach i pomalowanych czarnym matem
- wyglądają niemal tak samo jak te ramki z przednich drzwi - na razie taka forma jest z jednej strony - robota straszne czasochłonna. No i przedziałka bocznej szyby- nie chciałem jej robić ale teraz muszę stwierdzić że jest konieczna bo na tej płaszczyźnie bocznej szyby są 2 różne kąty załamania czyli wzorując się na układzie w oryginalnym 3d pierwsza część ma postać prostą  w pozycji pionowej posiada wypuklenie w granicach paru mm (analogicznie jak opuszczana szyba w drzwiach przednich pn trucka 2d) - natomiast ta pozostała część bocznej szyby modelu 3d (ta końcowa"ekierka") ma postać prostą z wypukleniem/nachyleniem poziomym w lewą stronę i po tym doszedłem do wniosku że dzielenie bocznej szyby jest konieczne żeby zachować prawidłowy kąt załamania padającego na szybę światła. Ogólnie to nie podoba mi się ta przedziałka - auto wygląda jak szklarnia ale muszę się z tym pogodzić że boczna szyba to są 2 różne elementy.
przemodelowany kosz bagażnika żeby można było pociągnąć podwójny układ wydechowy
wydechy oczywiście już połączone ze sobą w systemie "H-pipe"  :-)
tapicerka oczywiście brązowa borewiczowa + czarne boczki i czarne panele drzwi + podsufitka beżowa
w tym projekcie na pewno pojawi się czarna żaluzja tylnej klapy - coś a'la tylna klapa w stratopolonezie + zmieniony czarny pochłaniacz  (wlot powietrza) na przedniej masce.
auto u elektryka wiec wykorzystam wolną przestrzeń i nie marnując czasu zacznę rzeźbić kalpy, które mam w zapasie.  :-)
tak sobie odpaliłem paint'a i w 5min wysmarowałem na szybie :D
wiadomo, że żaluzji będzie więcej i nie będą aż tak odstawały. Będę robił sam z laminatu albo z twardego pcw spawanego- zobaczymy  :-)
« Ostatnia zmiana: Październik 25, 2012, 16:01:30 pm wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #488 dnia: Październik 25, 2012, 15:28:09 pm »
żaluzję będziesz robił sam? jeśli tak to moze produkcja małoseryjna w ilości sztuk 2? :d
« Odpowiedź #489 dnia: Październik 25, 2012, 15:59:22 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Na tą żaluzję by się kilku chętnych znalazło, jak masz oryginał to daj do kogoś, kto laminuje łódki- zapłacę Ci.
LOW & SLOW
« Odpowiedź #490 dnia: Październik 25, 2012, 16:07:18 pm »
Jest teraz na allegro oryginał. Dawałem link w temacie allegro.pl... Ale jak coś to byłbym też chętny na replikę - jeśli będzie solidnie wykonana.
« Odpowiedź #491 dnia: Październik 25, 2012, 16:30:29 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
dlaczego poszedłeś w h pipe ?
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #492 dnia: Październik 25, 2012, 17:25:14 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
głównie z powodów akustycznych - 2 osobne wydechy to dźwięk dwóch pierdzących matizów - te motory z połączonym wydechem w H lub X-pipe mają pomruk rasowej V-ki jak w amerykańskich silnikach V8 na gaźnikach.
« Odpowiedź #493 dnia: Październik 25, 2012, 19:36:56 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
już lepiej zrobić x pipe, h pipe dusi wydech ...
« Odpowiedź #494 dnia: Październik 25, 2012, 20:10:04 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Gdyby dusił to by nie był stosowany. Na X-pipe'a pod polonezem nie ma tyle miejsca, po za tym mam już i tak zwiększoną średnice rur [była pojedyncza fi48 teraz są podwójne po fi50]+ kolektor rurowy"baran" z kwasowej zamiast fatalnego żeliwa ze spaskudzonymi kanałami [zwiększony z fi32 na fi 42] + 2x tłumik przelotowy + 2x tłumiki środkowe co ma się dusić? zapytaj użytkowników tego sprzętu jak ten układ sprawuje się na capri pl ;-) ...z resztą za tydzień przyjadę po Ciebie, przejedziemy się i powiesz mi wtedy czy coś się dusi :D :D :D ;-)
« Ostatnia zmiana: Październik 25, 2012, 20:14:53 pm wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #495 dnia: Październik 25, 2012, 20:49:02 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
Też bym się pisał na sztuken :]
« Odpowiedź #496 dnia: Październik 25, 2012, 21:05:52 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
jak podjedziesz po mnie do Norwegi to spoko, bo mnie od marca w kraju nie ma ;) nie żebym nie wierzył ze daje rade bo to zawsze 160 hp o sporo momentu w budzie poloneza, ale jednak 1 modem dla aut z seryjnym h pipem jest zastąpienie go x pipem ;)
« Odpowiedź #497 dnia: Październik 26, 2012, 09:35:47 am »
myśle że w tym samochodzie, choćby to miąło go zdławić o 5KM nie ma to większego znaczenia na ta chwile :-)
El-Portero, zarzuć jakimś filmem z jazdy i jak to bangla wogóle :)
« Odpowiedź #498 dnia: Październik 26, 2012, 18:25:21 pm »
Offline danieldeni20
  • Wiadomości: 1083
dźwięk tez musi być :)
Dobra robota :)
Moje auta :
« Odpowiedź #499 dnia: Grudzień 04, 2012, 10:16:58 am »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
