Autor Wątek: Modyfikacje układów dolotowych 1.4 wrzucać patenty :)  (Przeczytany 48545 razy)
« Odpowiedź #80 dnia: Styczeń 29, 2010, 22:09:21 pm »
atu_rover
Komputery mam różne, nie wiem czy są jakies różnice w osiagach po tym? Spróbuje w 1.4 jezeli to wogole mozliwe? wieksze wtryski w 1.4 (kremowe z 1.6) nic nie dają napewno, ale mi zdecydowanie najlepiej jezdzi auto na gazie, mape ustawiałem podczas codziennej eksploatacji przez jakiś czas az doszedłem do tej właściwej. Stag 300 :) Dało by sie szybciej minimalnie ale spalanie tez sie liczy. Efekt jest taki ze jak przełącze na benzyne butując go powyzej 4000obr/min to wskazówka idzie wolniej do 6000 niz na gazie :P
« Odpowiedź #81 dnia: Luty 01, 2010, 14:52:19 pm »
Przymierzałem sobie wczoraj puchę po filtrze powietrza z poldorovera. Storzek zpowinien się w niej zmieścić. Gorzej z upchaniem samej puchy pod maską. Jak zechcę to wsadzić to szykuje się totalna rewolucja pod maską. Przenoszenie zbiorniczka wyrównawczego i byćmoże parownika. Zresztą sami popatrzcie jak to u mnie teraz wygląda:
http://www.polskajazda.pl/foto/foto-zoom/bociansP1000271.JPG
[ Dodano: 2010-02-01, 15:00 ]
Fotka nieco nieaktualna bo jest blos zamiast miksera i guma z poldorovera... Ale usytuowanie filtra jest takie samo.
« Odpowiedź #82 dnia: Luty 01, 2010, 19:53:21 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
Bocian_s#313, na tej fotce lepiej widać :
 może wystarczy zbiorniczek trochę unieść do góry
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #83 dnia: Luty 01, 2010, 20:35:45 pm »
atu_rover
Cytat: "graczol1"
 [url=http://img246.imageshack.us/img246/7390/20d286a191fbcff8.th.jpg]Obrazek[/URL]
Wydaje mi sie ze to nie najlepszy pomysł przyczepic stozek do samego blosa. Blos to zwykły gaz ssacy i powinien miec puszke zeby sie dobrze mieszał gaz z powietrzem, mogą byc problemy z poprawnym działaniem gazu i bankowo spada ci moment obrotowy którego brak w 1.4 16v. Ale jezeli juz nie ma puszki to chociaz powiesic stozek dalej od blosa, odsunąc go rurą. Napewno przy takim rozwiązaniu bedzie smierdzialo troche gazem pod maską. Stozek idealnie wchodzi ci do puszki i z puszki mozesz puscic chwyt do zimnego powietrza i nie trzeba izolowac wtedy stozka, bo caly jest w puszce ktora zasysa zimne powietrze i napewno ciągnie zimniejsze niz przy izolacji ścianką. Pozatym nie widzialem w zadnym aucie lepszej puszki jak ta seryjna w poldku 1.4, jest opływowa i okrągła, nie ma zadnych elementów pogarszajacych opływ powietrza (zobaczcie na puszke w lanosie 1.5 16v lub roverze 416 , w porównaniu do tej jest tragiczna). Pozatym senn pisał ze była stosowana seryjnie w 2.0 turbo 200km wiec mi sie wydaje ze jak cos jest ok to po co to wywalać? Koledze zakładałem w lagunie 2.0 automat, ogromny stozek do tej puszki poldkowskiej 1.4 i był zadowolony :)
« Odpowiedź #84 dnia: Luty 02, 2010, 09:19:00 am »
Cytat: "graczol1"
Tak łatwo to niestety nie będzie...
Cytat: "atu_rover"
Przecież mieszanie następuje po blosie a nie przed więc nie wiem w czym problem... No chyba że źle myślę abo czegoś nie wiem.
Cytat: "atu_rover"
Nie stwierdzono. No chyba że większe spalanine to wadliwe działanie  :lol:  :lol:  :lol:
Cytat: "atu_rover"
Jakoś nie odnotowałem. No ale zapomniałem że to 1,8 jest przecież  :mrgreen:
Cytat: "atu_rover"
Czasem tylko ale to jak się silnik zgasi.
Cytat: "atu_rover"
Plan jest własnie taki aby wcisnąć go do puchy ale w miejscu tam gdzie normalnie następuje ssanie powietrza. Do doprowadzenia dolotu planuję wykorzystać boczne wyjście na puszce.
Samo powietrze nie wiem skąd lepiej zasysać. Do wyboru są dwie drogi. W dół przez nadkole i do przodu w okolice zderzaka. W górę do podszybia i tam jakiś piekny łapacz. ta druga opcja jest o tyle ciekawa że ponoć w tym miejscu występuje największe nadciśnienie w aucie i nie przez przypadek znajdują się tam wloty powietrza do wnętrza kabiny.
Cytat: "atu_rover"
Jakoś nie mogę nigdzie znaleźć fotek na potwierdzenie tego. Bardziej ta pucha  kojarzy się z jakimiś małymi roverami...
« Odpowiedź #85 dnia: Luty 02, 2010, 15:22:37 pm »
Cytat: "atu_rover"
Proponuje powiększyc boczne wejscie do puszki i przystosowac pod wiekszą rurę.
Tak się zrobi. zresztą jak się wyjmie tą "redukcję" co idzie do gumu przepustnicy to otwór się robi blisko 70mm.
No i pofatygowałem się do internetowych katalogów. Faktycznie filtr z poldorovera stosowany był w 2.0 z turbo włącznie. kolejny dowód na to że poldkowemu 1,4 bliżej do 2,0 niż do roverowskiego 1,4  :lol:  :lol:  :lol:
« Odpowiedź #86 dnia: Luty 03, 2010, 10:42:32 am »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
    • Drift-borek 1.6 16V
a co jescze poza filtrem i przepustnica jest z 2.0?
17.07.2011 - Cycu - [']
22.02.2018 - Czaku - [']
« Odpowiedź #87 dnia: Luty 04, 2010, 08:41:41 am »
Cytat: "Multec"
Obudowa komputera jest taka sama, wnętrze chyba nie.
NIe do końca możesz mieć rację... Chodzi o wsad pamięci i sterowanie silniczkiem krokowym. Zobacz że jest zupełnie inne niż w seryjnych roverach z silnikami K16... Tam jest kanał obejściowy z zaworkiem a u nas uchylana jest cała przepustnica.
« Odpowiedź #88 dnia: Luty 04, 2010, 14:18:07 pm »
Mówiłem o T16.  :)
« Odpowiedź #89 dnia: Luty 04, 2010, 20:15:04 pm »
A mam pytanie, odnosnie dolotu. Ktos mi powiedzial kiedys, ze zeby roverek buczał to nalezy wyciac jakas gume pod filtrem powietrza. Wyjasni ktos o co chodzi?  :wink:
« Odpowiedź #90 dnia: Luty 04, 2010, 20:57:27 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
pod filtrem powietrza jest chwyt powietrza (w minusie) coś w rodzaju kolanka 90 stopni - z filtra wychodzi okrągły otwór, przechodzi w owal i skręca do przodu.
Cytat: "FaZi_Fr"
po co ją wycinać, wystarczy odkręcić 4 śrubki i można całkiem wyciągnąć.
« Odpowiedź #91 dnia: Luty 05, 2010, 01:42:32 am »
atu_rover
Cytat: "FaZi_Fr"
Weź jeszcze i zamień fabryczną rurę gumową z fałdami od przepustnicy do puszki na gładką, to bedzie jeszcze bardziej buczał, bo mniej bedzie tłumiony ryk z przepustnicy :)
« Odpowiedź #92 dnia: Luty 12, 2010, 08:34:21 am »
Offline Dj. Illusion
  • Wiadomości: 535
Wrzuce seryjny filtr i pojeżdżę. Dam znać :)
Był Pushapek 1.4 GTI 16V
« Odpowiedź #93 dnia: Luty 12, 2010, 14:41:23 pm »
To potestój to jakoś w sposób miarodajny. jakieś przyspieszenia na tym samym odcinku drogi, Sprint czy coś podobnego.
« Odpowiedź #94 dnia: Luty 20, 2010, 01:29:49 am »
Offline maciek89
  • Wiadomości: 114
Witam mam taki problem jak na zdjęciu poniżej a mianowicie po otworzeniu puszki filtra moim oczom ukazały się dwie dziurki wyglada na to że już po tej "czystej" stronie filtra i wyglada na to że nimi wlatuje brudne powietrze bezpośrednio do przepustnicy, co byście poradzili zostawić tak jak jest czy załatać to lub kupić szczelna puszkę ? a może tak ma być, ale nie chce mi się w to wierzyć ; -)
« Odpowiedź #95 dnia: Luty 20, 2010, 09:08:07 am »
Tak nie powinno być. Czuję w tym rękę gaziarzy... Zatkać to i śmigać dalej.
A co to jest to srebrne po prawej??
« Odpowiedź #96 dnia: Luty 20, 2010, 09:12:39 am »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Mikser pewno
« Odpowiedź #97 dnia: Luty 20, 2010, 11:23:36 am »
Barnii
Albo klapka żeby nie rozwaliło puszki po strzale z gazu :P
« Odpowiedź #98 dnia: Luty 20, 2010, 12:01:47 pm »
Offline maciek89
  • Wiadomości: 114
za pewne tak dziś byłem u gaziarzy i się dziwili co to za dziwny mikser ;-) jeździć jeździ więc nie będę się tym przejmował gaz ustawiony zobaczymy jakie teraz spalanie będzie ; -)
« Odpowiedź #99 dnia: Luty 20, 2010, 22:39:27 pm »
No właśnie jakiś dziwny ten patent. Pokaż więcej fotek i opisz efekt jazdy. Najlepiej w dziale LPG.
