Autor Wątek: Olej w przekładni kierowniczej  (Przeczytany 11374 razy)
« dnia: Styczeń 29, 2010, 13:30:29 pm »
jeanz_1
Mam problem , kupiłem nową przekładnię kierowniczą (ta stara wersja  bez wspomagania ) ponieważ stara się rozleciała i chce ją wymienić , tylko nie wiem jaki olej do niej wlać  ?? proszę was o odpowiedź
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 29, 2010, 15:42:50 pm »
Offline pawlack
  • Wiadomości: 231
    • 850 2.5 TDI
Obojętnie jaki 80W-90 GL-5, ewentualnie z braku laku 85W-90 GL-5. Potrzeba go około 0,2 L
Istnieją tylko trzy obiektywne przyczyny, by nie kupować samochodu: nie jest bezpieczny, jest absurdalnie drogi, jest Oplem Astrą.
Odp: Olej w przekładni kierowniczej
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 30, 2023, 11:31:08 am »
  • Wiadomości: 1194
Pozwole sobię odświeżyć ten wątek. W moim caro, podczas niskich temperatur, poniżej 5 st. bardzo cieżko kręci się kierownicą, w czasie jazdy i na postoju. Dla mnie, dla rosłego chłopa, stanowi to już sporą trudność. Czy może to być spowodowane zgęstniałym olejem w przekładni? Zalany mam chyba hipol, taki jak w skrzyni biegów. Jaki powinien być tam prawidłowo, atf jak do wspomagania? Książka podaje, że przekładniowy 80w90 gl5, ale to informacje sprzed 45 lat, a technika poszła do przodu  :P
J
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 30, 2023, 11:50:12 am »
Ja u siebie wymieniałem ten olej na 75W90 po kupnie auta i na zimnym kręciło się lepiej (musi być, bo hipol glucieje mocno wraz ze spadkiem temperatur, więc i siła potrzebna do kręcenia większa), ale ostatnio pomyślałem, że wymienię na 75W80. Trochę mniejsza lepkość powinna złagodzić ruchy kierownicą, bo faktycznie na mrozie potrafi być nieciekawie.
Szkoda, że fabryka nie pomyślała o korku spustowym oleju, bo to co tam jest po latach wymaga demontażu przekładni... ;/
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 30, 2023, 12:38:47 pm »
A jesteś pewien że to przekładnia ? Odepnij drążek od wąsa i sprawdź. U mnie wymiana oleju w przekładni nie pomogła, winny okazał się wspornik, po przesmarowaniu jak ręką odjął.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 30, 2023, 12:49:58 pm »
  • Wiadomości: 1194
Wspornik załozyłem nowy ze 4 miesiace temu, orginał fso. Przed montazem rozebrałem go i przesmarowałem smarem ptfe
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 30, 2023, 13:33:30 pm »
olej w przekladni nie ma znaczenia, ma byc na tyle gesty, zeby nie wyciekal simeringami i rzadszy od towotu - nie ze wzgledu na opor, tylko zeby "chlapal" na gorne lozyko i po prostu doplywal do stozkow i kulek,
moze masz po prostu zbyt mocno napiete lozyszka i w niskiej temp. jeszcze bardziej je napina od roznej rozszerzalnosci obudowy i walkow,
ale to trzeba by bylo zbadac i na aucie sie nie da, chyba ze badanie bedzie trwalo pol roku,
chociaz w sumie teraz sa takie roznice dzien-noc, ze mozna sprobowac - odepnij drazek i zobacz jak przekladnia dziala bez na jalowym
