Autor Wątek: Włącznik dmuchawy z potencjometrem w borku  (Przeczytany 9970 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 01, 2010, 18:48:05 pm »
Cytat: "mlodyolek#1934"
Cytat: "Grzech#1938"
Nie masz do wyłącznika ciągnąć masy od dmuchawy, tylko przewód masowy skądś tam do wyłącznika. Z jakiegoś miejsca gdzie jest masa.
to jak ma chodzisz silnik bez masy  :roll:
Silnik od borka ma masę z czarnego kabelka przykręconego pod śrubkę. Nie potrzebuje nic ekstra. Do pracy potrzebuje wyłącznie podania zasilania.
Słuchaj nie masz racji niestety. Przewody są dwa, ale jeden z nich spełnia tę samą rolę co pojedynczy w późniejszych modelach. Podłączenie silnika to czarny masa,
widocznie moj silnik z 3 przewodami byl jakis felerny. ale drugi tez 3 przewodowy tez nie chcial z tym wspopracowac
A jak był podłączony? Może miałeś regulator walnięty? Nie ma prawa nie działać. To jest po prostu silnik elektryczny. 2 kable czyli masa i zasilanie i trzeci zasilanie przez opornik. Jak się ten trzeci odłączy to silnik musi chodzić.
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 01, 2010, 18:48:12 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
silnik mase ma brać z wyłącznika i to nie jest ta sama masa co idzie na wyłącznik. u mnie borkowy wiatrak, 3przewodowy pracował na tym wyłączniku bez problemu.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 01, 2010, 18:49:05 pm »
Grażyna
jutro zobaczę czy to będzie chodzić  :D
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 01, 2010, 19:41:02 pm »
Cytat: "graczol1"
Zgadza się częściowo. - Tak jest w wyłączniku sterującym minusem. W wyłączniku sterującym plusem masa na wyłącznik idzie z dowolnego miejsca. Borkowy wiatrak będzie na obu pracować bez problemu.
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 01, 2010, 20:00:18 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
no tak mam podłączone szybki bieg do + z dmuchawy , +12v dałem swoja instalacje i - wentylatora dałem kabel od masy a zostaje jedno wolne miejsce na masę co z nim ?
ten jest ewidentnie sterowany minusem :wink:
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 01, 2010, 21:33:17 pm »
Grażyna
na żarówce sprawdzam przygasa, miernik podłączyłem nie spada napięcie ja już nie wiem o co tu chodzi :|
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 01, 2010, 21:38:59 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
Podłącz miernik z obciążeniem (żarówką)
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 02, 2010, 19:55:14 pm »
Grażyna
wystarczyło przewód od masy obciąć  jak wychodzi z odbudowy, dolutować kabel i podłączyć do minusa motoru, szybki bieg do + motoru, stałe napięcie do +12v i masę :mrgreen:  i wszystko chodzi pięknie  :mrgreen:  mam do was jeszcze pytanie czy u was też bierze ten włącznik tak pod sam koniec gdzieś regulacji ?
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 02, 2010, 19:58:49 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
U mnie raczej nie, ale jeśli masz taka sama konstrukcję włacznika jak mój, to łatwo to ustawić, zdejmujesz blaszaną obudowę, i na osi potencjometru masz taką blaszkę z nacięciem, w które to nacięcie wchodzi kawałek blaszki od strony klawisza... uff;p Zobaczysz to bedziesz wiedzial o co chodzi:) I tą blaszkę z nacięciem można przestawić na osi potencjometru jak chcesz. Tylko może najpierw zaznacz sobie jak było na początku;)
PS Sorry że pytam, opowiesz nam historię tego niezwykle męskiego nicka?:)
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 26, 2010, 22:39:10 pm »
Offline kapsel
  • Wiadomości: 268
    • Volvo 740
to ja moze odświeże trochę temat. myślełem o zamontowaniu włacznika z potencjometrem w moim DF . czy kwestia podłączenia tego włacznika jest taka sama jak w borku?
OBRsOWO- ośrodek badawczo rozwojowy samochodów osobowych w obrowie
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 26, 2010, 22:45:52 pm »
Dokładnie. W końcu instalacja w borku to pominąwszy inne rozmieszczenie elementów i parę dodatkowych rzeczy coś jak w 125p. :)
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 26, 2010, 23:13:05 pm »
Offline kapsel
  • Wiadomości: 268
    • Volvo 740
no no. tak myślałem. ale wiadomo. lepiej sie pytnac i sie upewnic. czyli tak. podciagam mase i jeden z silnika tylko podłączam. tak??
bo jak podłączyłem włacznik i podłaczylem wszystkie kabelki (również mase włacznika) to działanie włacznika było odwrotne (zamiast właczac to wyłaczał i odwrotnie) i na dodatek niewyłaczał do końca wentylatora. mam dwa takie właczniki. APE i Hybryd. jeden jest płynny a drugi na chyba ze 4 pozycje. podłaczenie w obu przypadkach bedzie takie samo. tak??
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 27, 2010, 09:34:41 am »
Cytat: "kapsel"
dokladnie tak ;)
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 28, 2010, 16:15:00 pm »
Offline kapsel
  • Wiadomości: 268
    • Volvo 740
to dzieks. to ja ide powalczyc z włącznikiem.  :lol:
