Autor Wątek: Rover - Nowa chlodnica  (Przeczytany 8926 razy)
« dnia: Sierpień 22, 2004, 19:37:43 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
Mam takie pytanko. Poniewaz sobie kupilem nowa chlodnice to cos mnie dreczy :) Jest to plusowska chlodnica (zreszta ma miejsca na dwa czujniki do wkrecenia do dwoch wentylatorow), ale jest troche ciensza niz moja stara (chlodnica heheheh), tak na oko to ciensza o okolo 1/3, ale nie jestem pewien. Nada sie? :) Jest tak samo wydajna czy moze sie przegrzewac przez to?  Drogo trcohe bo kosztowala 310 zl (delphi ma napis na pudelku :) )
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 22, 2004, 20:32:43 pm »
kowal
Ja w zwyklym 1.6 tez wymienialem chlodnice na aluminowa z +, i tez jest ciensza, sadze ze nawet o polowe, z chlodzeniem nie ma problemow.
Dalem z zeszlym roku ~250zl z miejscem na 1 czujnik, tez Delphi chlodnica
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 22, 2004, 21:04:00 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
OK.  Dzieki  :roll:
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 22, 2004, 23:19:03 pm »
Czaku
Po pierwsze ta chlodnica  ma mniejsza objetosc bo z tego co wiem w roverze jest chlodnica miedziana  podobna do dieslowskiej lecz ciut miejsza , teraz  trzeba byloby sprawdzic jak sie zachwowuje na niej  czy sie za szybko nie grzeje czy nie wchodzi za malo wody do ukladu ,ostatnio widzialem praiwe nowa chlodnice delphi za 200 zl   lepiej poszukaj takiej miedzianej a tak btw pewnie ta twoja przegnila na dole kolo kurka spustowego :mrgreen:
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 23, 2004, 00:36:36 am »
kowal
No moja tak przegnila ;-)
Czaku mowilem ci co mi powiedzial kolo w sklepie FSO jak pytalem o chlodnice dla Ciebie - ze wklada sie od + tylko wentylatory z diesla cza dac
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 23, 2004, 00:40:36 am »
Czaku
Cytat: "kowalma#1356"
Kurna i kupilem sobie taka chlodncie alu i od razu zaczal mi sie grzac a po zatym ona ma za mala objetosc :( :(
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 23, 2004, 12:27:59 pm »
Czaku
Chlodnica ta starsza w roverze nie jest taka sama jak dieslowska lecz troche mniejsza ale tak samo wykonana i prawie identyczna z wygladu
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 23, 2004, 15:10:33 pm »
Cytat: "Czaku#1802"
No nie wiem musiałbym zrobić fotki ale naarazie nie mam czym. Na 200% jest auminiowa i cienka i na 300% są naniej dwa wentylatorki (ale pewnie tylko jeden org.).
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 23, 2004, 18:48:52 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Chlodnica mi nie przegnila :) W sumei to dobrze wyglada, ale po dzwonie jest lekkie wgniecenie w niej i chyba troche cieklo i jak oddalem samochod do blacharza to jej nie wyminenili tylko pewnie czyms zatkali i jest podejrzenie ze cos moze byc z nie nie tak, bo sie grzeje skurczybyk dosyc mocno. termostat wymieniony, wentylator sie wlacza prawidlowo, uszczelka pod glowica dobra, wiec chyba tylko pozostaje chlodnica. I oby to byla chlodnca bo bedzie lipa  :) (rym :mrgreen: )
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 23, 2004, 19:07:40 pm »
Czaku
Moj tez sie grzal bo chlodnica na dole byla zapchana pianka montazowa
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 23, 2004, 23:45:45 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
jak powinniscie pamietac moj rover wspolpracuje z nowa chlodnica fiata z wlewem na rurce, i jest faktycznie gorzej tzn. czesciej sie wlacza wentylator wystarczy ze w upalne dni postoje powiedzmy 10min w korku, zalcza sie wentylaotr ,czasami nawet szybciej, chyba sobie zorobie dodatkowy przelacznik zebym mogl wlaczac go recznie wczesniej bo wiem kiedy to nastapi, a po co ma lapac wyzsza temp.
kumpel ma nissana almere ma silnik 1.4 16V a chlodnica jest tez taka mala jak moja fiatowska i ciensza ciekawe czy by sie nei zmiescila do kanta
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 24, 2004, 20:21:29 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Hmmm a czy ta stara chlodnica jest miedziana to ja nie wiem, jest chyba metalowa, jest gdzie niegdzie podrdzewiala, te harmonijki co sa, sa strasznie miekkie, wystarczy lekko paznokciem nacisnac, a ta sie odksztalca, lamie. Nie wiem czy tak powinno byc, ale to i tak juz nie ma znaczenia. Zreszta moze i jest miedziana, bo nie wiem jak wyglada miedziana :mrgreen: (ale raczej jest z miedzi :mrgreen: :lol:, ale nie cala, co?) Hehehehehee. Ale co tam, juz wymienilem na nowa, aluminiowa. Chyba objawy minely, zagrzal sie, ale tak tylko z dwie grubosci wskazowki ponad 90 stopni. Ale to raczej dlatego, ze troche ubylo plynu po jezdzie (mam nadzieje, madafaka :mrgreen:). Chociaz to dziwne, bo zalalem go plynem, pochodzil sobie na luzie, wlaczyl sie wentylator i plynu nie musialem dolewac. Tylko musialem dolac po krotkiej jezdzie. Ale to chyba normalne, bo jak wczesniej wymienialem plyn to tez tak bylo, wiec raczej sie tym nie martwie.   No ale zobacze jak to bedzie na trasie :)
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 24, 2004, 21:34:03 pm »
Czaku
Moja stara chlodnica tez jak sie dotknelo to sie rozpadala a przyczyna tego jest przegrzanie oraz ona poprostu gnije
