Autor Wątek: postojówki Led  (Przeczytany 7703 razy)
postojówki Led
« dnia: Luty 09, 2010, 17:25:53 pm »
Tur-gsi
witam dzisiaj wymieniłem sobie zwykłe żarówki postojowe przednie na diodowe i kurcze mimo że obydwie świecą na desce pali mi się kontrolka od przepalonych żarówek.
Jak ten problem rozwiązać gdyż mnie to irytuje.
postojówki Led
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 09, 2010, 17:33:40 pm »
było juz, tak bedzie odczytywało, niech ktos dokladnie opisze dlaczego.
Diody są "słabsze" od zarowek, i wykrywa to jako przepaloną żarówke (coś takiego).
Wyjąć zarowke z deski i po sprawie :D
postojówki Led
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 09, 2010, 17:36:13 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
niestety to normalny objaw,mikroprocek odczytuje to jako zarowki "inne" niz on przewiduje,da sie to podobno obejsc jakims elektronicznym bajerem ,ale to juz fachowcy niech sie wypowiedza
FaZi_Fr,  akurat zarowki tej  nie wyciagniesz ,bo to tez dioda :D
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
postojówki Led
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 09, 2010, 17:44:16 pm »
Tur-gsi
no właśnie to też dioda i to razi skubana po oczach hehe
postojówki Led
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 09, 2010, 17:49:33 pm »
Cytat: "SeBa"
to wyjąć diode :D
postojówki Led
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 09, 2010, 19:29:13 pm »
zyzio
nie ma co na to patrzyć :mrgreen:  jeszcze nie spotkałem plusa żeby się nie świeciło
postojówki Led
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 09, 2010, 19:34:13 pm »
  • Wiadomości: 3855
FaZi_Fr, trzeba rozebrać zegary, wyjąć przynajmniej obrotomierz aby mieć dobry dostęp, potem trzeba to wylutować... szkoda czasu, lepiej kabel przeciąć.  :twisted:
U mnie ten wynalazek działał do momentu wsadzenia LEDów w postojówki. Dodam tylko, że opracowywana jest właśnie poprawiona wersja kontrolera, by współpracował z mniejszym obciążeniem.
postojówki Led
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 09, 2010, 20:41:28 pm »
Nic nie trzeba kombinować.
Rozwiązanie jest banalne.
Żarówki pobierają więcej prądu niż diody, urządzenie mikroprocesorowe ma zapisane (podaje przykład wyssany z palca) że pobór mocy oświetlenia pozycyjnego ma wynosić powiedzmy 50W, w momencie podłączenia diod spada obciążenie układu powiedzmy o 8W.
Urządzenie rozpoznaje to jako jedną z przepalonych żarówek (skoro pobór mocy spadł to gdzieś się coś nie świeci) Bardzo łatwo problem rozwiązać podłączając równolegle do którejś z postojówek odpowiednio dobrany rezystor taki aby te 8W na nim odłożyć.
1W = 1V * 1A :) Prawo ohma i naprzód.
postojówki Led
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 09, 2010, 20:57:03 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
to nie jest prawo ohma :P
były #1935
postojówki Led
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 09, 2010, 22:37:14 pm »
W domyśle wypowiedź miała zbrzmieć
1W = 1V * 1A  +Prawo ohma i naprzód.
PS. Jakby tak dobrze poprzekształcał prawo Ohma to by się zgadzało :)
postojówki Led
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 10, 2010, 07:48:52 am »
snikers
był już taki temat, a dociążanie opornikami jest bez sensu. Wyjęcie żarówki z kontrolek jest jest jednym z lepszych pomysłów. Bo i LED (teoretycznie) się nie przepali, i mniej prądu się zużywa. A jest pewność że świeci, opornik obciążający instalacje też na zawsze zgasi kontrolkę, która się nie zapali gdy dioda przestanie stykać/umrze (chinski szajs)
postojówki Led
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 13, 2010, 16:50:56 pm »
Chudson
Odcinając kontrolkę trzeba by wymienić wszystkie postojówki , oświetlenie tablicy i halogeny. Po to jest kontrola spalenia wszystkich zarówek by z niej korzystać :P
W przeciwnym wypadku montując sobie 2 bajerzaste diody pozbawiamy się bajerzastej kontroli przepalenia żarówek
postojówki Led
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 13, 2010, 18:30:12 pm »
DF oczywiście ! Czy gorzej.... zerknij na mój avatarek ( aparat przekłamuje bo świecą na biało) poza tymi wadami mają niewątpliwą zaletę. Nie przepalą się.
postojówki Led
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 13, 2010, 20:59:10 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
wszystko fajnie ale urządzenie mikroprocesorowe jakoś musi "wiedzieć" które światła są zapalone.
  Na chłopski rozum musi brać sygnał z za wyłącznika świateł ale przed przekaźnikami (wykrywa salenie tak lewej jak i prawej strony chociaż jest na różnych bezpiecznikach), wiec gdyby ten przewód(?) który daje sygnał  prockowi wpiąć w inny obwód razem z np kierunkami
uzyskalibyśmy efekt nie reagowania na obwodzie postojówek a wykrywania niesprawności pozostałych obwodów oświetlenia...
proszę sprostujcie jeśli się mylę :)
postojówki Led
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 13, 2010, 21:20:01 pm »
Tak sie składa że wszelkie inne obwody masz już podłączone pod "kontrolowanie"
Kierunkowskazy podczas uszkodzenia będą szybciej migać.
Światła stopu od tego jest pedał na desce :)
Trochę to problematyczne. Powiem tylko że ja mam Ledy i przeżyły już dwa samochody a ten jest trzeci.
postojówki Led
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 13, 2010, 21:23:48 pm »
Grejfrut
ja mam swoje LEDy do oddania, jak ktoś chce to tylko hasło.
postojówki Led
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 13, 2010, 23:02:32 pm »
Ale jakie ?
postojówki Led
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 13, 2010, 23:34:02 pm »
Grejfrut
a nie wiem, walą zenująco na niebiesko a kontrolka na desce mnie irytuje... takie pozostałości po ostatnim włascicielu
postojówki Led
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 15, 2010, 17:30:30 pm »
Chudson
Teoretycznie można by zmusić mikroprocesor zeby nam inne żarówki sprawdzał czy przepalone , ale po 1wsze to  lewa przednia postojówka jest zmostkowana z prawą tylną i vice wersa - sa to 2 oddzielne obwody w instalacji. Mnóstwo grzebania w elektryce żeby odłączyć od procka te 2 obwody  ( LP,PT + PP,LT) do tego oświetlenie tablicy rejestracyjnej 2 żarówki ( nie pamiętam czy po jednej na obwód  lewy i prawy ?? cy obie pod ten sam ? )
I jak już odłączymy to jakiś inny obwód puszczac przez procek ( musi to być obwód o takim samym obciążeniu jak orginalny czyli moc 3 zarówek odpowiedniej mocy każdy )
Szkoda zachodu- pozatym moim zdaniem diody wyglądają wieśniacko bo wyglądu nie poprawia, tanie diody ograniczają widocznośc, a pobór pradu i tak niewiele mniejszy.
Jedynym dobrym miejscem na ledy są zegary i konsola w związku z żłudnym rozkręcaniem ich gdy sie przepali żaróweczka któraś ale trzeba inwestować w mocne drogie diody żeby dobrze  świeciło.
postojówki Led
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 17, 2010, 16:15:14 pm »
snikers
Cytat: "Chudson"
... a pobór pradu i tak niewiele mniejszy.
no tak 50mA zamiast 416mA przy 5W zarowce to faktycznie niewiele mniej, tylko 9 razy mniej. oczywiscie mozna to przemnozyc przez ilosc zarowek w zegarach (1.2W) + postoje przednie, podwietlenie tablicy rej. itd
