Autor Wątek: LINKA SPRZĘGŁA  (Przeczytany 4840 razy)
LINKA SPRZĘGŁA
« dnia: Luty 16, 2010, 11:54:40 am »
tomo22
Witam. Chciałem sie dowiedziec jak w polonezie plusie poprowadzona jest linka sprzegła ponieważ chce ją wymienić. Co trzeba zdemontować zeby ją wyciągnąc ponieważ?
LINKA SPRZĘGŁA
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 16, 2010, 18:15:47 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Musisz mieć kanał (dla wygody pracy) i wymontowany zestaw zegarów. Sama wymiana jest łatwa.
Pomóżmy Jackowi!
LINKA SPRZĘGŁA
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 16, 2010, 18:25:55 pm »
Ja wcale nie wyjmuję zegarów i z zegarkiem w ręku wypinam linkę od pedału w mniej niż 30 sekund.
Demontować praktycznie nic nie trzeba. Kanału też nie.
Odkręcamy ją od łapy skrzyni - potrzebne klucz 13 i 17, gdyż nakrętki są skontrowane.
Do odpięcia w aucie - koc przy drzwiach, klękamy na zewnątrz i zapuszczamy "żurawia" pod zegary ;) Przy pierwszym razie przydaje się latarka.
Przyda się mały śrubokręt do wyjęcia zabezpieczenia:
Ważne, aby kupić dobrą linkę ( dłuższą do Lucasa ) i przyjrzeć się dobrze, gdzie ona idzie przy wyjmowaniu.
Składamy w odwrotnej kolejności.
LINKA SPRZĘGŁA
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 16, 2010, 20:29:01 pm »
Na pierwszy raz jednak polecam sobie wyjąć zegarki i wejść na kanał.
Z doświadczenia wiem że często śruby na lince są tak mocno zapieczone że ciężko je odkręcić nawet z kanału (musiałem obciąć linkę i śryby w imadle rozkręcać)
Pozatym dokładnie sobie zobaczysz jak jest zamocowana jak przebiega itd.
U mnie to zabezpieczenie wygląda zupełnie inaczej i nie trzeba śrubokręta :)
LINKA SPRZĘGŁA
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 17, 2010, 18:42:26 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
I nie kupuj linki firmy Linex, badziewie jakich mało. A jak chcesz taką nową to za piwo plus przesyłka oddam.
Pomóżmy Jackowi!
LINKA SPRZĘGŁA
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 18, 2010, 06:50:27 am »
tomo22
mam obok domu sklep i Pani mówiła zebym przyniósł linke zeby dobrac długosc. Sugerujecie wziąc najdłuzą innej firmy niz linex tak ?
