Autor Wątek: Potrzebne laski popychaczy ssących  (Przeczytany 11500 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 04, 2010, 19:47:24 pm »
Było o tym niejednokrotnie na forum ale powtórzę:
W przypadku zapieczonej śruby na kole pasowym:
Zapuścić naftą śrubę, powtarzając czynność przez kilka dni z rzędu.
Założyć klucz oczkowy z długim ramieniem na śrubę i ustawić go tak żeby odległość jego drugiego końca od podłużnicy wynosiła około 25-30 cm.
Następnie wykonać krótki impuls rozrusznikiem aż klucz walnie o podłużnicę.
Po pierwsze próbie śruba powinna się odkręcic, jeżeli nie , można powtórzyć próbę
2-3 razy.
Jeżeli powyższe nie pomoże, zapinamy auto na hol na mocnej linie.
Zakładamy klucz na śrubę j/w naciskamy i trzymamy sprzęgło.
Rozpędzamy auto holując do około 20-30km/h po czym puszczamy sprzęgło i spowrotem gwałtownie naciskamy - wtedy już musi puścić.
Jeżeli to nie pomoże, to idziemy do sklepu po nową śrubę, i używamy klucza uniwersalnego , inercyjnego techniczno taktycznego amplifikatora momentu obrotowego z naprowadzaniem trzonkowym który będzie przekazywał moc na łeb śruby poprzez punktowy aplikator momentu.
Czyli, młotek i przecinak.
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 04, 2010, 20:13:32 pm »
Ja u mnie w poldku odkręcałem inaczej. Zdjąłem osłonę koła zamachowego od skrzyni ( tą na 4 śruby ). Tam idealnie przy skrzyni można wsadzić coś, żeby zablokować. Nałożyłem klucz, do tego młotek i puściło :)
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 04, 2010, 20:37:53 pm »
punisher
O świetne sposoby dziękuję za dobre rady.
A odnośnie nafty nie mam, ale słyszałem że coca-cola działa tak samo, ciekawe czy prawda
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 04, 2010, 20:51:12 pm »
Barnii
Prawda :) Tylko prawdziwa a nie jakaś z biedronki za 80gr..
