Autor Wątek: zaślepka ukł chłodzenia na bloku silnika ?  (Przeczytany 6773 razy)
« dnia: Luty 23, 2010, 23:12:47 pm »
Tomek_
witam
poldek mi padł znowu, nie mam normalnie czym dojechać do pracy i musze kombinowac :|
mianowicie, leje się płyn, ubywa do ok 2 litry, po czym kapie mniej niż wcześniej
do tych 2 litrów leje się dośc konkretnie - w 3h schodzi
a leje się po połączeniu skrzyni i silnika
mechanik zdiagnozował że poszła jakaś zaślepka na bloku silnika, tylko on nie wie jaka to jest i jakiej jest średnicy
czy wie ktoś coś na ten temat ?
ps. zaślepka 10 zł a ściąganie skrzyni 120  :roll:
ps2. przepraszam jeśli temat był, ale naprawde nie mam kiedy szukać  :roll: i prosze o wyrozumiałość
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 23, 2010, 23:45:03 pm »
Jest taki korek do spuszczania płynu z bloku silnika właśnie tam.
Jak mechanik nie wie jaki, to zmień mechanika. Skrzynie sam zdejmij tylko nie wiem po co.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 24, 2010, 00:02:18 am »
Offline Master82
  • Wiadomości: 234
  • Pabianice
może chodzi o brok w bloku?
wszyscy mają tajne projekty, mam i ja ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 24, 2010, 09:07:21 am »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Cytat: "Stingerek"
W OHVca od tej strony jest jeszcze jeden brok :)
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 24, 2010, 09:57:41 am »
Tomek_
gośc mówi że nie wie jakiej jest średnicy  :roll:
czyli jest dojście do tego bez zdejmowania głowicy ?
takie coś ?
http://allegro.pl/item920886501_zaslepka_bloku_fso_polonez.html
w który to jest miejscu ?  :roll:
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 24, 2010, 10:38:52 am »
Offline Master82
  • Wiadomości: 234
  • Pabianice
praktycznie za kołem zamachowym na bloku silnika
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 24, 2010, 14:26:06 pm »
Offline doomelek-22
  • Wiadomości: 46
    • Polonez '89 , Syrena 105 '76 , Syrena R20 ' 77
Witam.Musisz dokładnie zlokalizować miejsce przecieku -cztery takie korki są pod kolektorem wydechowym ,naprzeciw każdego cylindra ,mają one średnicę 32mm ,być może trafiło ten korek na końcu koło skrzyni i tam się leje.Mam na warsztacie taki silnik i widzę że korek jest jeszcze  nad kołem zamachowym ,ma on średnicę 36mm. O ile te korki pod kolektorem stosunkowo łatwo wymienić ,to ten z tyłu silnika niestety wymagał by wyjęcia skrzyni...
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 24, 2010, 17:26:22 pm »
Offline doomelek-22
  • Wiadomości: 46
Ja miałem dziurę w pierwszym , też się obawiałem co z tym zrobić (nawet poxipolem to lepiłem) , w końcu "dojrzałem" do tego żeby go wymienić.Profilaktycznie wymieniłem wszystkie cztery pod kolektorem.Bardzo łatwo wyciągnąć taki korek można za pomocą większego klucza np 22/24 (widlasty,widełkowy czy jak się taki klucz nazywa) -powiększamy nieco otwór w korku (zazwyczaj bardzo łatwo bo jest mocno skorodowany od środka ,wkładamy kieł klucza w ten otwór i tworząc w ten sposób dzwignię (o krawędź gniazda korka) wyciągamy korek -proste i skuteczne.A z wbijaniem to trzeba nieco precyzji ,trzeba uważać żeby wchodził prosto i tyle.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 25, 2010, 16:15:52 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
dodam jeszcze że w DOHC od tej strony jest spora zaślepka na 6 śrubach, na uszczelce. Ciężko powiedzieć co jest gorsze, bo śruby są małe i umnie jednak po prostię się ukręciła. Na 5 daje rade z użyciem silikonu :)
