Autor Wątek: cieknący regulator ciśnienia paliwa gsi  (Przeczytany 12495 razy)
Odp: cieknący regulator ciśnienia paliwa gsi
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 12, 2011, 21:44:17 pm »
nie trzeba zdejmowac kolektora ,wystarczy wyciagnac sama listwe
Jak ją wyciągnąć?
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 13, 2011, 07:28:07 am »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Jak ją wyciągnąć?
Nie wyciągniesz normalnie.Musisz zdemontować przepustnicę,wtedy jest dobre dojście do listwy,żeby ją zdemontować.
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 13, 2011, 15:42:35 pm »
OK, czyli potrzebuję jeszcze uszczelkę pod przepustnicę.
A jak już ją wymontuję, to się wykręca? Szukałem w Trzeciaku i Morawskim, ale nie ma nawet wzmianki na temat demontażu.
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 13, 2011, 17:53:44 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Tego jeszcze nie miałem okazji zrobić,bo nie miałem potrzeby.Demontowałem przepustnicę w celu jej oczyszczenia,i wiem że jest dobry dostęp do regulatora i,demontażu listwy.Popatrzysz i coś wymyślisz,albo może ktoś jeszcze podpowie z forum. :]
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 13, 2011, 19:48:33 pm »
Offline Dominik
  • Wiadomości: 360
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Najlepiej będzie jak zdemontujesz listwę. Trzyma się na dwóch śrubkach. Odłączysz wtyczki od wtryskiwaczy, zdejmujesz wężyk od podciśnienia i powrotu paliwa. Ostrożnie i równomiernie starasz się wyciągnąć listwę z wtryskiwaczami z kolektora ssącego. O ile dobrze pamiętam regulator jest zamontowany chyba tak jak wtryski. Czyli zabezpieczony jest takim zaokrąglonym drucikiem. Zresztą jak rozbierzesz to na pewno będziesz wiedział jak zdemontować regulator :-)
