Autor Wątek: Nie pali na wszystkie gary  (Przeczytany 11713 razy)
« dnia: Marzec 02, 2010, 20:55:26 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
Sprawa wygląda tak że mój GSI nie chodzi na wszystkie cylindry(konkretnie nie chodzi na 4 cylinder). Problem występuje TYLKO na benzynie. Na LPG auto chodzi na wszystkie 4. Co może być tego przyczyną? Świece(NGK) wymienione jakieś 1000km temu, tak samo kable(szare Ełk). Dodam że podmieniałem tą 4 świece na sprawną Iskrę-skutek ten sam.
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 02, 2010, 21:02:46 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
pewnie coś z wtryskiem bo jeżeli na gazie jest dobrze to wyklucz sobie świece i kable sprawdz czy wtrysk pracuje
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 04, 2010, 00:22:40 am »
Cyc mial kiedys podobny problem ,ale zdaje sie ,ze tylko na zimno - winny okazal sie czujnik temperatury plynu  ; albo cos zle pamietam ,
czy auto nie pali caly czas na jeden cylinder ,czy tylko jak jest zimny ?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 05, 2010, 00:03:05 am »
Macki
Może wtryskiwacz padnięty? Albo przypchany albo prąd nie dochodzi, jakie masz błędy komputera?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 05, 2010, 00:46:41 am »
Odepnij wtyczkę z wtrysku 4 cylindra. Włóż w nią żaróweczke z podświetlenia deski/pokrętła wyskości świateł/ tzw. pchełkę. Zobacz czy świeci podczas kręcenia.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 05, 2010, 07:19:55 am »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Hehe no w szoku jestem Panowie. Temat założony 4 miesiące temu a tu jeszcze odpowiedzi padają:) Niestety, temat jak najbardziej aktualny. W wolnej chwili spróbuje rozwiązania Stingerka. Przy okazji dowiedziałem się że filtr paliwa był nie zmieniany od nowości. Z drugiej strony zbiornik paliwa ma rok czasu, więc jakiś specjalnie zasyfiony też pewnie nie jest...
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 05, 2010, 14:02:13 pm »
Jeżeli był kupiony NOWY w sklepie i poprzedni właściciel GO POPROSTU WŁOŻYŁ... to po roku... zostało z niego SITO !
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 05, 2010, 15:46:47 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Nie, nie-zbiornik był wkładany już pod moją banderą. Został jakoś tam zakonserwowany ale nie tak jakbym chciał-mało już z tej konserwacji zostało.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 06, 2010, 20:50:23 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
obadaj tak jak mowilem cewkę :)
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 06, 2010, 21:01:13 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
SeBa, ale przecież Bomber pisze, że na LPG problem nie występuje. LPG jako bardziej wrażliwe na usterki zapłonu powinno dac tylko pogorszenie objawów.
Tak mi się skojarzyło z tym wtryskiem. Musisz sprawdzić czy przewody elektryczne dochodzące do wtryskiwacza sa ciągłe, tzn czy nie mają gdzieś przerw (jak też radzi Stingerek). Z takim samym problemem walczę u ojca w Nubirze, wiązka przewodów do wtrysków po 200 tys km ma conajmniej 3 przerwy (tyle już znalezione) i silnik chodzi jak traktor. Zastanawiam się nad odbudową całej wiązki od podstaw, bo nie chce mi się szukać tych wszystkich miejsc.
Pomóżmy Jackowi!
Odp: Nie pali na wszystkie gary
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 08, 2011, 16:46:09 pm »
gruby0989
Witam mam identyczny problem  na gazie cyka równo na benzynie nie chodzi na 4 cylinder
wymieniłem :
świece
przewody
pompke paliwa i filtr (nowe)
czasami sie zdarza ze jak odpalę chodzi równo na wszystkie cztery ale przeważnie to nie pali na 4 co to może być ?? jak można sprawdzic miernikiem czy 4 wtrysk działa prawidłowo??
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 08, 2011, 17:58:24 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Wyciągnij wtrysk podłącz pod wtyczkę i zobacz jak pracuje kręcąc na rozruszniku odłączając przewody zapłonowe od świec.
Może być tak jeszcze że są zaśniedziałe styki w kopułce lub na palcu :P
Przeczyścić papierkiem ściernym styki jeśli już :P
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 08, 2011, 18:04:42 pm wysłana przez krzychumy4 »
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 08, 2011, 19:57:35 pm »
Buszek
heheh nie sądziłem ,że ktoś kopułkę i palec znajdzie w gsi
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 08, 2011, 20:48:57 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Hehe - buba tygodnia ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 08, 2011, 21:49:49 pm »
gruby0989
to trzeba całą listwę wyciągnąć czy da się jeden wtrysk ?? ciśnienie na każdym cylindrze mierzone miał 10,5 atm
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 08, 2011, 23:04:33 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Ja tylko w Roverach siedzę więc wybacz :P
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 09, 2011, 00:11:49 am »
Jak na benzynie nie działa jeden garnek to wtryskiwacz zapieczony albo niesprawny albo prąd do niego nei dochodzi.
Zacznij od włożenia żarówki do wtyczki wtryskiwaczy po kolei - jak na którymś nie zaświeci.. masz przyczynę.
Jak zaświeci...
Wyciągasz listwę , i do każego 12V impulsowo - jak któryś nie cyka - masz przyczynę...
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 09, 2011, 09:28:48 am »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
Akurat zapłon jest w Roverach bardziej archaiczny niż w GSI czy nawet GLI.
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 09, 2011, 09:34:18 am »
Roverach wsadzanych do polda.
Zrób jak pisze Strngerek.
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 15, 2011, 17:41:57 pm »
gruby0989
Więc dziś się zabrałem za sprawdzenie czy prąd dochodzi do wtrysków. I okazało się ze elektryka jest ok bo na każdym wtrysku żaróweczka zapaliła się, z ciekawości nawet odłączyłem ten 4 cylinder na który nie chodzi i odpaliłem auto nie widać różnicy pomiędzy podłączonym wtryskiem a rozłączonym cały czas kuleje :/ czyli może być wtrysk rozwalony . Mam pytanie czy lepiej jeden wtrysk wymienić czy całą listwę??? chodzi mi żeby za długo się nie bawić .  A i czy listwa z rovera pasuje normalnie czy lepiej oryginalną z gsi ??
