Autor Wątek: Oświetlenie wnętrza borka  (Przeczytany 10298 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 17, 2010, 15:13:22 pm »
Można jeszcze zwiększyć efektywność świecenia dając odbłyśniki z folii aluminiowej z tyłu lampki. Tylko trzeba zostawić trochę miejsca na ruch powietrza bo zarówki sie sporo grzeją.
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 17, 2010, 15:31:55 pm »
A jak długo działają to potrafią wręcz wytopić środek plastikowego szkiełka. Mam tu takich parę - fotkę dokleję jak wyzdrowieję i będę mógł do garażu pójść.
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 18, 2010, 15:04:03 pm »
Dlatego przydatna jest 3-cia pozycja we włączniku.
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 22, 2010, 17:41:57 pm »
Grażyna
kupiłem dziś a raczej dostałem elektroniczny wyłącznik zwłoczny  :mrgreen:
ale mam wątpliwości jak go podłączyć, jest 5 wtyków plus i minus, wyłącznik drzwi, lampa i wyłącznik zapłonu.
-plus i minus to wiem stały prąd który zawsze jest tak jak do radia np.
-wyłącznik drzwi. to wszystkie 4 wyłączniki podłączone razem do tego jednego wtyku  :?:
-lampa to wszystkie 4 lampki połączone razem i do tego jednego wtyku :?:
-wyłącznik zapłonu, to plus od kluczyka :?:
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 22, 2010, 17:50:44 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Cytat: "Grażyna"
tak
tak, z tym, że nie wiem czy ten wyłącznik zwłoczny wytrzyma 4 lampki
tak
były #1935
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 22, 2010, 18:00:34 pm »
Grażyna
Cytat: "Maxiu#1935"
w caro jest chyba jedna lampka centralnie w podsufitce wiec nie wiem czy wytrzyma  :|
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 22, 2010, 18:11:43 pm »
Na owym opóźniaczu jest napisane z tego co pamiętam pod jakim obciążeniem ma pracować.
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 22, 2010, 18:38:42 pm »
Grażyna
jest tylko typ ewz-10, nic tu nie ma o obciążeniu
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 22, 2010, 20:19:46 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Podłącz opóźniacz pod jedną lampkę i do tym samym przewodem steruj przekaźnikiem i resztę żarówek steruj z tego przekaźnika.
były #1935
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 22, 2010, 20:35:14 pm »
Grażyna
no właśnie też tak pomyślałem żeby podłączyć do tego przekaźnik dodatkowy pod cewkę i wtedy nie będzie problemu z przepaleniem i obciążeniem
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 22, 2010, 20:52:01 pm »
Bierzemy nazwę, wrzucamy do Google, znajdujemy produkt w ofercie i co tam jest?
I = 1A
Czyli 12W można do niego podłączyć.
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 25, 2010, 14:51:13 pm »
Grażyna
czyli 2 żarówki 5W lub jedna 10 W a jak lampki są 4 po 5W to jest 20W więc trzeba zastosować przekaźnik
Moje pytanie: gdzie się wpiąć z tą czasówką ? czy w polonezie jak się otworzy drzwi to wszystkie się lampki włączają ?
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 25, 2010, 19:37:08 pm »
Grażyna
Cytat: "franca"
Można przeciez kupić też 4 diodowe żarówki o ciepłym świetle i też będzie ok a moc z 5W.
jakbyś przeczytał cały temat to byś się doczytał że diodowe żarówki słabo świecą
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 25, 2010, 22:46:36 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Czasowke wepnij na ktorymkolwiek kabelku od drzwi - zgodnie z opisem na obudowie, jesli przy lampkach pod deska rozdzielcza masz mase z drzwi, stala mase i stalego plusa, to tam chyba bedzie najlatwiej. Za czasowka mozesz dac przekaznik, z ktorego bedziesz sterowal zarowkami, bo przy ich wiekszej ilosci czasowka moze nie wytrzymac, jak juz wspomniano 12W to dwie zwykle zarowki z niewielka rezerwa.
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 26, 2010, 12:27:40 pm »
franca
Cytat: "Grażyna"
Jak się kupuje najtańsze na allegro to może i świecą słabo. Ja mam w służbowym aucie ledową i świeci dużo mocniej niż ta seryjna żarówka.
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 26, 2010, 18:00:39 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
Ja kupiłem najtańsza listwe- 24diody za 6zł bo chciałem postojówki tylne w Borku zrobić a świecą tak jasno że mogą za STOP pracować albo przeciwmgłowe:-)
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 27, 2010, 11:51:54 am »
Grażyna
mam problem jak otworze drzwi kierowcy to lampka kierowcy świeci mocno a reszta 3 żarzą się, jak otworze przednie pasażera to świeci się pasażera mocno reszta się żarzy, a jak otworze tylne to mocno pali się przednia po której stronie otworze drzwi :|   a jak włączę lampkę z tylu to świeca się 3 lampki prócz od kierowcy i tez tylko się żarzą. z przodu jak włączę lampki na stale to świecą mocno z tylu jak włączę to się tylko żarzą i nie wiem o co chodzi  :(
« Odpowiedź #37 dnia: Kwiecień 14, 2010, 13:32:32 pm »
Tak kilka fotek dla uzupełnienia tematu z mojej strony:
Wyłącznik w klapie bagażnika
Oświetlenie bagażnika
Lampki nad tylną kanapą
Oświetlenie u kierowcy
