Autor Wątek: nie mogę zgasić auta  (Przeczytany 3233 razy)
« dnia: Marzec 14, 2010, 13:02:41 pm »
Roni
Witam wszystkich , mam trochę problemów z moim cackiem , oststnio zdarza się że jak chce  wyłączyć silnik przrkręcam kluczyk i nic silnik pracuje , dopiero na bieg i .... nie wiem co jest ...
Od jakiegoś czasu borykam się również z (miganiem) kontrolek czy światł mijania, czasem zapala się lampka akumulatora a dziś zapaliła się lampka silnika, choć silnik pracuje równo i ładnie , jeśli może mi ktoś pomóc z moimi problemami to dzięki wielkie.... pozdro...
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 14, 2010, 13:14:31 pm »
prawdopodobnie padła kostka stacyjki.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 14, 2010, 15:26:29 pm »
Offline McPacky
  • Wiadomości: 14
    • PN Caro+ GLI
U mnie problem rozwiązał patent z elektrody, też gasiłem z włączonymi światłami lub naciskając stop.
"Problem występuje w Caro plus.Dzieje się tak ,bo przekażnik systemowy jest zasilany przez lampkę ładowania z alternatora. Metoda naprawy:Odnalezć cienki kabelek kontrolki przy altrnatorze, przeciąc go i w to miejsce wstawić diodę katoda w stronę altrnatora,anoda w stronę inst.samochodu."
U mnie od kiedy wlutowałem diode problem bezpowrotnie przeminął
Optymista widzi światełko w tunelu, pesymista widzi nadjeżdżający pociąg, ślepy nie widzi nic, a maszynista widzi trzech idiotów na torach...
oƃǝuɹɐuoɾɔɐʇs po ʎzsɾǝıuɾɐɟ ʇsǝɾ doʇdɐl oƃǝzɔɐlp oʇo
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 15, 2010, 09:45:05 am »
Roni
McPacky możesz zrobić fotkę gdzie ją wlutowałeś ? i co to za dioda ?
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 15, 2010, 17:04:31 pm »
Offline McPacky
  • Wiadomości: 14
    • PN Caro+ GLI
Na fotce niewiele będzie widać więc tak obrazowo opisze. W PN Plusie do alternatora dochodzą dwa obwody - wyprowadzenie 12V na akumulator i instalacje (grubsze kable zakończone konektorami oczkowymi, u mnie jest ich 4 może 5 i wszystkie dodkręcone są nakrętką do alternatora w jednym miejscu) i wyprowadzenie tzw obwodu wzbudzenia związanego z kontrolką ładowania (cienki czarny kabel zakończony wsuwką). Właśnie ten czarny przecinamy-cienki jest u mnie tylko jeden.
Rysowałem w pośpiechu ale to tylko pomoc dydaktyczna
Dioda prostownicza zwykła krzemowa, nie spodziewam się tu większego prądu jak 0,5A
