Autor Wątek: Wyciek oleju spod koła pasowego-uszczelniacz wału korbowego  (Przeczytany 28146 razy)
« dnia: Kwiecień 11, 2010, 19:21:19 pm »
zyzeq
Witam dziś w moim poldzie zauważyłem wyciek z tego miejsca co zaznaczyłem na fotce , (dokładnie to pod tym co nakręca pasek klinowy) i moje pytanie co to za uszczelka bądź inne badziewie które muszę wymienić aby mi olej nie spierdalał :D ( a i czy obejdzie się bez wyciągania silnika ?)
Temat zmieniony na zgodny z regulaminem forum - matucha#1931
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 11, 2010, 19:29:10 pm »
Grażyna
kolego obejdzie się bez wyciągania silnika :mrgreen:  odkręcasz śrubę koła pasowego, ściągasz koło. odkręcasz osłonę na silniku, potem ściągasz kola rozrządu które tez są na śrubie i pasek i masz zimeringi na każdym kole rozrządu i wymieniasz które ci cieknie  :mrgreen:
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 11, 2010, 19:38:01 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Cieknie w silniku przedni uszczelniacz wału korbowego. Trzeba go wymienić. Nie jest to jakaś wielka rzecz, jeśli chodzi o czynności, a sam jego koszt to jakieś 10 PLN.
Luzujesz napinacz paska napędu alternatora i pompy wody. Odkręcasz śrubę koła pasowego wału korbowego, ściągasz koło. Ukaże ci się pokrywa paska rozrządu. Odkręcasz ją i masz widok na pasek rozrządu. Oceniasz od razu, czy jest suchy (a musi być), czy nasączony olejem. Jeśli jest nasączony olejem, to pasek jest do wymiany, koła pasowe na wałku rozrządu i na wale korbowym do wymycia i odtłuszczenia, a także obudowa paska rozrządu.
Zdejmujesz pasek rozrządu (zsuwa się go rękami, tam nie ma napinacza). Ściągasz ręcznie, albo za pomocą ściągacza, koło pasowe paska rozrządu z końcówki wału korbowego - i masz już widok na uszczelniacz wału korbowego. Siedzi on, jak pamiętam, w gnieździe, które umieszczone jest w obudowie paska. Jeśli odkręcisz obudowę, to zdejmiesz ją, z tego, co pamiętam, razem z nim.
Stary uszczelniasz wybijasz, umiejętnie i współosiowo. Nowy instalujesz, pamiętając, że jego wnętrze, czyli warga, powinna być skierowana do wnętrza silnika. Smarujesz palcem, zanurzonym w oleju, wargę uszczelniacza oraz czop wału, po którym pracuje warga uszczelniacza i składasz w odwrotnej kolejności, jw.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 11, 2010, 19:55:37 pm »
zyzeq
czyli jak ta część się nazywa co ją trzeba wymienić (uszczelniacz wału korbowego) ? i czy trzeba spuścić olej z silnika przed demontażem ?:D
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 11, 2010, 20:06:09 pm »
Offline Pudzian#1942
  • Wiadomości: 215
  • Tył napęd rządzi :D
    • C+, Omega BFL, Borat TDI XD
Cytat: "zyzeq"
Standardowa przypadłość
u mnie ciekło i przestało samo...  :P
Jest C+ 1.6 GLI "97 :D
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 11, 2010, 20:32:50 pm »
  • Wiadomości: 575
Cytat: "zyzeq"
Trzeba wymienić przedni uszczelniacz wału korbowego.
Oleju z silnika spuszczać nie trzeba.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 30, 2010, 21:39:34 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "oprawca_1978"
Czy zdjęcie tej obudowy nie wymaga odkręcenia częściowego miski olejowej? Rozbieram taki jeden silnik i coś ją trzyma na dole. Możliwe, że to tylko uszczelka miski? Odkręciłem 4 śruby na dole (od miski) wkręcane w obudowę, obudowa jest już luźna, ale zejść nie chce. W czym rzecz?
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 31, 2010, 16:53:46 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Miska faktycznie przeszkadza i trzeba ja prawie całą poluzować żeby to spokojnie zdemontować.
Ponadto uważam, że pracy trochę przy tym jest i warto wymienić od razu drugi uszczelniacz wałka rozrządu choć nie słyszałem jeszcze aby z niego ciekło i pasek rozrządu też można zmienić przy okazji. No chyba, że nowy całkiem bo przedwczoraj zmieniany. Te dodatkowe czynności wiele czasu nie zajmą i koszty niewielkie. Za to spokój na długo w tym miejscu...
I można zabierać się za inne wycieki np. uszczelniacz z tyłu...  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 31, 2010, 19:37:31 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "DF"
Obudowa zeszła po poluzowaniu 4 śrub z każdej strony miski, uszczelka miski do wywalenia, ale to mały problem bo silnik i tak mam na wierzchu
Przerabiałem, niestety ciekło :P
Dobre...  :lol:
Pomóżmy Jackowi!
