Autor Wątek: silnik gli --->gaźnik  (Przeczytany 9430 razy)
« dnia: Czerwiec 15, 2010, 07:49:04 am »
jarzy
Witam,
coraz trudniej o gaźnikowe silniki, więc przymierzam się do zakupu monowtrysku i zrobienia z niego gaźnikowca.
Teraz pytanie:
czy jesteście w stanie na podst. zdjęcia określić, czy ten silnik:
silnik
da się zrobić na gaźnik?
Nie chodzi mi o kolektor i gaźnik, bo to założę od swojego, ale o napędy pompy paliwa i aparatu zapłonowego. Jest tu niby klapka ze śrubkami i pompka podejdzie,  ale teoretycznie jeśli ktoś mógł np zmienić wałek i napędu nie będzie? No i co z aparatem zapłonowym? Można to jakoś sprawdzić? Może rocznikowo to się jakoś zmieniało?
Re: silnik gli --->gaźnik
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 15, 2010, 08:58:52 am »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Cytat: "jarzy"
Jeżeli nie ma zębatki przy wałku rozrządu, jest to równoznaczne z brakiem napędu pompy oleju, a taki silnik raczej nie pochodzi :D . W GSI zębatka jest (bo być musi)
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 15, 2010, 09:41:43 am »
Nikita
tak jak przedmowcy mowia musi byc zebatka i jak odkrecisz zaslepke to wyciagniesz takie cudenko ktore dociska do zaslepki caly trzpien pompy i jak to wyciagniesz to wsadzasz aparat zaplonowy i dziala :D
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 15, 2010, 22:32:26 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
ale tu jest pytanie czy wałek ma krzywkę do napędu pompy paliwa. (ja nie wiem)
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 16, 2010, 11:56:38 am »
kazdy walek oprocz walka H ma krzywke do napedu pompy paliwa
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 07, 2010, 17:01:45 pm »
Offline Bogdan611
  • Wiadomości: 316
  • Polonez Caro 1.6 GLi 96'
Po poprzednim aucie które pięknie rwało asfalt i skutecznie tępiło golfiarzy po przesiadce do poloneza czuję niedosyt :( Gaznikowiec na papierze wygląda ładnie a jak jest w praktyce czy różnica jest wyrazna w porównaniu do Abimexa i czy warta zachodu,bo zastanawiam się nad całym silniczkiem GLE.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 10, 2010, 09:25:45 am »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
    • http://marekd.chrobry.pl
Kazdy silnik OHV oprocz plusow mozna przerobic na gaznik tak jak w orginale-gazniku. W plusach (czyli silniki od 98 roku wzwyz chyba) tylko nie ma napedu pompy bo jest dziura w bloku zalana. Ja mam plusa u siebie, a pompe paliwa elektryczną (obecnie nie mam bo mi sie popsula:P). Polecam dorwac silnik od jakiegos plusa, To rozwiazanie polecam bo plusy maja hydroregulatory  i odpada ci luz zaworowy dlatego jest wiele cichszy od nie-plusowych silników OHV
możesz posłuchać :
http://www.youtube.com/watch?v=PbEw5XunH98
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 10, 2010, 11:02:03 am »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Kupujac silnik z plusa, jest większe prawdopodobieństwo trafic jakis niewyekspolatowany egzemplarz, tylko nie podejdzie mechaniczna pompa paliwa, wszytskie plusy nie maja krzywki do napędu mechanicznej pompy a otówr w bloku jest zalany, ale to nie jest wielki problem bo mozna elektryczą załozyc.
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 10, 2010, 11:40:51 am »
Nie wiem gdzie jest zalany, ale w moim Plusie jest taka sama przykrywka na dwie śrubki jak w Abimexie. Jeszcze nie zaglądałem czy tam jest krzywka ale zajrzę z ciekawości. :)
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 10, 2010, 11:46:30 am »
Offline fafik
  • ostroyebak okolosyberyjsky
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
Grzech a nie pomylilo ci sie z zaslepka pod aparat zaplonowy? Mi sie wydaje ze tylko tyle tam jest.  Zaraz nawet zejde do garazu i zdjecie zrobie, bo akurat ohv na ziemi lezy.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 10, 2010, 17:28:57 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Cytat: "Grzech#1938"
w tym miejscu przykręcony jest wspornik na którym znajduje się moduł od zapłonu.
a pod tym wspornikiem niema otworu, jest zalany, krzywki na wałku tez raczej niema.
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 10, 2010, 17:36:33 pm »
Zawsze można kupić pompkę elektryczną dedykowaną do gaźnika :)
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 10, 2010, 18:08:48 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
w GSi tak samo jak z każdym innym plusem, tylko rozstaw szpilek od kolektora ssącego w głowicy jest troche inny przez wtryskiwacze, także trzeba by nagwintować nowe albo coś pospawać. Poza tym głowica jest troche staranniej obrobiona niż w innych
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 10, 2010, 20:09:51 pm »
Cytat: "BARTEK#1925"
No cóż. Wolałbym jednak mieć mechaniczną prawdę mówiąc. Niedobrze... :?
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 11, 2010, 23:27:48 pm »
Offline Bogdan611
  • Wiadomości: 316
Fakt GSI najlepiej trzyma parametry ale dochodzi jeszcze zabawa z elektryką stacyjka czy jakośc tak :?:Żeby zrobić na gazniku to trzeba troszkę zabawy z kolektorem dolotowym jak pamiętam
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 11, 2010, 23:32:28 pm »
Głowicy z GSI można też szukać w GLI i wtedy problem szpilek odpada.
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 12, 2010, 00:19:41 am »
powodzenia w poszukiwaniach. Sa inne.
Są
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 12, 2010, 22:59:06 pm »
Jutro będziesz miał foto.
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 15, 2010, 23:35:18 pm »
Offline fafik
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
radzio_1991,  ale chyba mowa byla o GLI a nie GSI. W GLI nie ma tam modulu chyba ze w boschu bo takowego nie widzialem.
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 16, 2010, 00:15:50 am »
W GLI w Boschu jest tam moduł.
