Autor Wątek: Pseudoalarm  (Przeczytany 5440 razy)
Pseudoalarm
« dnia: Wrzesień 13, 2010, 14:25:34 pm »
punisher
Cześć.  Chciałbym podłaczyć pseudoalarm - mrugającą czerwoną diodę odstraszającą domorosłych, początkujących złodzieji przez wybiciem szyby lub grzebaniu śrubokrętem w zamku. Kupiłem diodę 3V czerwoną (na 12V mieli wyłacznie niebieskie diody) i dostałem opornik. Zlutowałem i dioda nie działa po podłaczeniu do instalacji (przewody wzięte z panelu środkowego - sprawdzałem voltomierzem płynie prąd) ani w jedną ani w drugą stronę. Koleś w sklepie coś źle obliczył. Jaką pownienem kupić diodę i opornik?
Pseudoalarm
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 13, 2010, 14:38:35 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Opornik ok. 1kOhm powinien byc ok. Polecalbym diode samoczynnie mrugającą.
Pseudoalarm
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 13, 2010, 14:58:17 pm »
snikers
Tak, 1kohm, dioda posiada polaryzacje i swiecic bedzie "w jedna strone". rowiez polecam diode z wbudowanym przerywaczem, wpinasz ja wtedy miedzy staly + a plus po stacyjce. tak zeby anoda byla na stalym 12v a katoda na 12v po stacyjce
Pseudoalarm
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 13, 2010, 19:56:41 pm »
punisher
Dziękuję za podpowiedzi. kupię nową diodę i podłączę zgodnie z Waszymi wskazówkami.
Pseudoalarm
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 14, 2010, 10:13:36 am »
jak wy żeście wyliczyli ten  rezystor to ja nie wiem ( śmiech na sali)
chyba się liczy:
 R=  U zasilania - U diody/ I  diody
 czyli 14,4 - 3 / 0.02 = 570Ω
i taki rezystor należy zastosować jeżeli dioda ma być zasilana napięciem  przy załaczonym zapłonie
 zostaje jeszcze kwestia mocy rezystora, jeśli to jest jedna dioda to 0,25W wystarczy tzw. ćwiartka.
Pseudoalarm
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 14, 2010, 13:45:13 pm »
punisher
Mówimy o sytuacji kiedy dioda mruga cały czas bezwzględu czy jest auto zapalone czy stoi na parkingu.
Pseudoalarm
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 14, 2010, 14:44:48 pm »
Cytat: "Mariusz#1926"
chyba się liczy:
Nikt tego tu chyba nie liczył - na ogół taki po prostu dają. Myślę, że to na zapas żeby np zepsuty regulator napięcia przy okazji nie rozwalił diody.
Pseudoalarm
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 14, 2010, 20:22:01 pm »
snikers
chyba się liczy:
usmialem sie po pache. tak sie ma teoria do praktyki.
wiec tak, nie ma podanych zadnych danych katalogowych, spadek napiecia na czerwonej diodzie to typowo 1.7-2V to po pierwsze, po drugie prad 20mA to troche przesada dla "noname" diody, bezpiecznie dac 10mA. Zasilanie 12-14V i nagle wychodzi 1-1.2kohma. dziwne...
Jeżeli kolega dostanie migajaca diode (z wbudowanym przerywaczem, wtedy spadek napiecia na samej diodzie bedzie wyzszy  (np 9V dla takiej jednej kingbrighta) ale nie liczylbym ze sie ta firme kupi w zwyklym elektroniku, wiec pozostaja chinczyki z podobnym "parametrem" wtedy opor bedzie w granicach 560ohm.
o mocy nie wspominalem bo nie ma o czym... przy tym pradzie bedzie to koncek ponad 100mW. zmuszacie mnie do liczenia w pamieci o tej porze
Pseudoalarm
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 15, 2010, 09:44:59 am »
Kup sobie kolego gotową diodę na 12V z przerywaczem,
Są takie, kosztują 3-5 zł. W dowolnym kolorze.. moze nawet świecić 3 kolorami.
Pseudoalarm
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 15, 2010, 10:55:03 am »
tak samo się ma jak dobór odpowiedniego miernika do pomiaru wartości w obwodzie . Po co odpowiedni jak można zmierzyć o 2 razy większym zakresie  :lol:
zresztą sam żeś  potwierdził moją teorię w swoim poście  :roll:
Pseudoalarm
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 15, 2010, 14:03:30 pm »
snikers
nie widze zwiazku...
potwierdzilem tylko to, ze twoja wyliczona wartosc jest prawidlowa dla diody z przerywaczem na 9V a nie na 3V jak podstawiles do wzoru. nie ma czerwonych diod na 3V
btw. diody zasila sie pradem a nie napieciem, wiec uzywane okreslenie jest przyblizeniem i dotyczy spadku napiecia na elemencie
Pseudoalarm
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 16, 2010, 17:21:32 pm »
punisher
Kupilem niebieska diodę z przerywaczem na 12V. Podłączyłem, działa. Co dziwne dioda nie mruga 0-1-0-1-0-1 tylko jest zaświecona cały czas i mruga wzmacniając swoją barwę, czyli rozjaśnia się, działając mocniej-slabiej-mocniej-slabiej.  Myślałem że będzie działać on-off-on-off-on-off. To normalne? Bo w alarmach w innych autach widziałem 0-1-0-1-0.
Pseudoalarm
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 16, 2010, 18:22:20 pm »
No cóż - może ona tak ma mieć? Pytałeś w sklepie czy zapala się i gaśnie? Może też po prostu kolejną uszkodzoną kupiłeś... :roll:
Pseudoalarm
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 16, 2010, 18:23:52 pm »
snikers
mozliwe ze taki typ diody, ciezko tutaj o wrozki. wiekszosc zgarnela wygrana w totka i siedza na karaibach... mogles sprawdzic w sklepie jak dziala :) bo na note katalogowa nie ma co liczyc
Pseudoalarm
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 16, 2010, 19:15:17 pm »
punisher
W sklepie sprawdzałem, gość przyłożył do napięcia (mały akumulator) i mrugała w systemie 0-1-0-1-0. Dlatego teraz takie moje ździwienie.
Pseudoalarm
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 16, 2010, 19:29:41 pm »
Obstawiam, że tam było niższe napięcie. Spróbuj dać opornik między nią, a zasilanie.
Pseudoalarm
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 16, 2010, 22:10:00 pm »
punisher
To musi być jakaś dziwna dioda o sporej mocy mimo że ma takie same kształty jak pozostałe w innych samochodach jak patrzyłem. W nocy na parkingu w aucie klimat jakby ktoś oglądał telewizor, widać poświatę w kabinie, patrzę do środka, dioda wali niebieskim snopem po oparciu siedzenia kierowcy jak latarka "czołówka". Jechać się z diodą włączoną wieczorem nie da, trzeba ją czymś zasłonić na czas użytkowania wozu bo mi przeszkadza.  Zmierzyłem napięcie, dostaje normalnie 12V tyle co radio.
No chłopaki, nie tego się spodziewałem po diodzie 12V :).  Chyba muszę potraktować opornikiem, tylko jakim?
Pseudoalarm
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 16, 2010, 22:15:25 pm »
Dobierz.
Pseudoalarm
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 17, 2010, 00:34:43 am »
No chłopaki, nie tego się spodziewałem po diodzie 12V :) . Chyba muszę potraktować opornikiem, tylko jakim?
Koleżko...
Umiesz stosować przekaźniki ?
Zastosuj przekaźnik za 2zł który będzie odcinal napięcie do diody po przekręceniu kluczyka...
(podpowiem że plus sterujący masz na żarówce od podswietlenia korektora świateł)
Pseudoalarm
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 17, 2010, 04:18:58 am »
Łatwiej będzie ją podłączyć jednym końcem do 12V obecnych cały czas, a drugim do 12V pojawiających się np po włączeniu świateł, albo przekręceniu kluczyka. ;)
