Autor Wątek: Jak wymienić brok bloku silnika?  (Przeczytany 28363 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 29, 2010, 21:46:25 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Cytat: "maciejowski"
Cytat: "Cyneq"
w OHV jest jeszcze brok pod kołem zamachowym
nad :P
No jednak niestety zdecydowanie "pod", w znaczeniu że musisz odkręcić koło i je zdjąć żeby się do niego dostać. To akurat już  bez różnicy, najwięcej zabawy jest i tak ze sprzęgłem i skrzynią przy okazji dostępu do niego:)
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 29, 2010, 22:06:06 pm »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
Panowie, czy daloby się gdzieś pomacać suwmiarka blok silnika do Poldiego? Moge sie pojawić osobą własną w przyszłym tygodniu gdzieś w prawej dolnej ćwiartce Polski? Chodzi mi o dokładną średnicę otworu pierwszego broku pod kolektorem.
Bo na www.defa.com, jak latwo zgadnąć Poldiego nie uświadczy  :?
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 30, 2010, 02:34:17 am »
Cytat: "Cyneq"
Cytat: "Cyneq"
nad :P
jesteś pewien? http://cargryf.pl/zdjecia/91417/3.jpg  :P
a więcej borków ukł. chłodzenia nie widzę http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/11/59/35/36/1159353629_2
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 30, 2010, 11:52:36 am »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Racja, pomyliło mi się. I tak jest wystarczająco trudno się tam dostać :)
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 30, 2010, 15:06:18 pm »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
@maciejowski
wiekie dzieki za link do Cargryfa!
Potrzebuje w miarę dokladnej srednicy otworów pod te broki:
ciekwym czy po zdjeciu aternatora da sie do pierwszego dojsc suwmiarką
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 30, 2010, 16:17:23 pm »
Maniac1
Już się nie deklaruję, bo mi nie wychodzi, ale na pewno do powiedzmy 7 dni uzyskasz wymiary trzech pierwszych licząc od strony paska klinowego (czyli bez tego ostatniego). No i tego pod pompą wody też dostaniesz. Tylko pada na zewnątrz, a poza tym chcę to w weekend zrobić, bo nie umiem uwierzyć, że po prostu wbiję nowy kapsel i będzie się trzymało. Więc czekam na więcej czasu :D
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 30, 2010, 16:30:18 pm »
Offline doomelek-22
  • Wiadomości: 46
    • Polonez '89 , Syrena 105 '76 , Syrena R20 ' 77
http://forum.fsoptk.pl/viewtopic.php?t=23792&highlight=brok+wodny , jak w linku - średnica "broków" pod kolektorem 32mm...
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 30, 2010, 16:43:29 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Widzę, że się męczycie okropnie zamiast iść do sklepu po broki to zmierzyłem swoje zapasowe:
te pod kolektorem mają po 32 mm a te z tyłu i z przodu bloku po 36.
Przy okazji mam pytanie bo znalazłem w komplecie taki broczek o średnicy 10 mm.
Ciekawość mnie teraz zżera... gdzie on jest ?
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 30, 2010, 16:49:31 pm »
Maniac1
Też zmierzyłem 3,2 i 3,6 suwmiarką, ale koledze chodzi o konkretne średnice już w bloku silnika, które muszą być mniejsze niż średnica broku. Zaryzykuję, że każdy blok będzie miał jakieś odchyły, ale skoro kolega chce znać co do części mm to dostanie.
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 30, 2010, 18:50:02 pm »
Offline gerfur
  • Wiadomości: 183
  • Psuj
    • BMW E46
Ten jest pod obudową rozrządu.
Był Caro `95 abimex L-122
Był Caro `97 abimex L-146
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 07, 2010, 23:26:41 pm »
edhar
ja przez brok prawie straciłem świeżutką UPG, oczywiście pod pompa wody. zanim doszedłem co to jest, autko dostało nowiutką pompe wody w myśl ze walneła pod nia uszczelka. brok został zaspawany i jezdze tak od kwietnia po dzien dzis, nadal na wodzie. jeszcze mi ojciec ukręcil wszystkie 3 sruby w bloku silnika... ale z tym sobie tez dałem rade. kup, rób i wymieniaj ;)
