Autor Wątek: odpalanie 1.6 gli bosch  (Przeczytany 4016 razy)
« dnia: Listopad 07, 2010, 19:47:21 pm »
klosplandeka
witam
problem jaki trapi mojego poldka to slabe odpalanie
trzeba troche pokrecic rozrusznikiem zeby odpalil, tzn narazie zawsze pali za 1 razem ale trzeba krecic ze 4 sekundy. a narazie jest cieplo jak beda minusowe temp to moge miec problem. cewka dobra - sprawdzana na innym aucie - kable dobre, swiece jak wykrecilem mialy niby dobry kolor - jasno brazowy poza tym stare nie sa. co mogloby byc przyczyna?? kontrolka silnika nie swieci sie podczas pracy silnika jakby co.
acha i jak odpali w cieplejsze dni to chodzi ok ale jak sa zimniejsze dni to przez chwile nim poszarpie i chodzi potem elegancko. odpalane zawsze na benzynie. i jeszcze jedno bo co prawda nie wiem ile  ma filtr benzyny poza tym pewnie zawsze jezdzil na resztkach czyli syfy zbieral z dna baku - moze byc przytkany - nie mam pojecia bo niedawno go nabylem, ale jeszcze jedno - np silnik zagrzany na gazie i przelaczam na benzyne to przez chwile ma bardzo niskie obroty ok 500obr (a w wilgotniejsze dni potrafi zgasnac) jakies 3 sekundy i obroty wskakuja normalne. przechodzil ktos juz takie cos??
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 07, 2010, 20:01:34 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Mam podobnie z tym odpalaniem. Podejrzewam, że instalacja gazowa ma nieszczelność i przez noc gaz dostaje się do kolektora (chociaż niby zawory gazowe są OK). Jak zakręcę gaz na butli, wszystko jest OK. Będę się zabierał za regenerację reduktora, to napiszę, czy pomogło.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 07, 2010, 20:51:56 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Umnie dzieje sie podobnie, jak go odpale nieraz z nocy to chodzi strasznie nierówno, rzuca silnikiem, trzeba chwile mu przytrzymac pedał gazu zeby niezgasł i po chwili jest juz ok. Niema znaczenia na czym odpalam, na gazie czy na benzynie. Niewiem coto moze byc, swiece ok, kable tez, cewka, kompa nawet podmieniłem i dalej tosamo.
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 11, 2010, 01:24:14 am »
sprawdz taki myk :
przed wylaczeniem silnika na noc ,daj mu pochodzic  1min na benzynie ,
sprawdz czy bedzie lepiej zapalal
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 11, 2010, 01:43:37 am »
Punkt pierwszy: Wykonaj podstawowe czynności serwisowe po zakupie auta.  jeśli nie wiesz co znaczy punkt 1 przejdź do punktu trzy.
Punkt trzeci:
wymień, kable, świece, pasek rozrządu, pasek klinowy, filtr powietrza, gazu, paliwa, oleju, wymień olej. Zatankuj do pełna benzynę i gaz. Wyjeździj jedno i drugie do końca.
Wymień czujnik temperatury.
Jeżeli to nie pomoże patrz punkt drugi.
Punkt drugi:
Za mało wydałeś na samochód.
Kocham ten podpis :D
Odpowiadanie za forum - 50zł miesiecznie
Moderacja forum - XXzł miesięcznie
Status Klubowicza - ok. 60zł rocznie.
Wartość twojego zdania...  wyrażona w złotówkach. - sorry ale drażni mnie to od X lat :)
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 13, 2010, 16:54:56 pm »
Maniac1
Cytat: "Stingerek"
I za to cię lubie bo wredny jesteś :D prawie tak jak ja. Zgaśnie.
Ty nie wredny, Ty bardziej chamski jesteś.
