Autor Wątek: Zastąpienie alternatora od rovera  (Przeczytany 19567 razy)
« dnia: Listopad 08, 2010, 07:57:36 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Witam
Wątek pewnie poruszany ale nie mogę znaleźć konkretów na forum
Padł mi alternator w moim roverku który i tak słabo ładował (13,8V). Podobno są jakieś patenty na włożenie alternatora od innych aut.
Sam podjąłem się takiej próby i zakupiłem alternator od escorta 1,8D który ma identyczne mocowania itp. Za piołem wszystko i nie działa
Teraz na szybko kupię alternator od rovera bo potrzebuję auta ale chciał bym znaleść rozwiązanie jakieś na przyszłość
Dzięki :D
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 08, 2010, 08:20:46 am »
Ty słabo ci ładował ?
Zobacz jakie masz napięcie między klemą + akumulatora a wtyczką alternatora...
JA nie mogłem dojść co jest nie teak - okazało się że napięcie tam mam ..... 7V !
Podłączyłem ByPass do śruby na alternatorze i do plusa na aku.. ładowanie w spoczynku 14.5V.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 08, 2010, 09:48:54 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Tuż po swapie ładował idealne 14,4. Lecz pochodził miesiąc i na wyłączonym wszystkim (tylko praca silnika) 13,8; a gdy światła radio itp 13,5V Więc jak dla mnie słabo zwłaszcza że rozrusznik ma co kręcić i musi mieć dobrze naładowany akumulator.
Dodatkowe przewody już robiłem, czyściłem wszystko, nawet wymieniłem regulator i to nic nie dawało. A gdy zrobiłem pomiar bezpośrednio na alternatorze było to samo co i na aku.
Z mojego nie dociągnięcia pewnej sprawy alternator padł do końca niestety;/
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 08, 2010, 14:03:14 pm »
To zapodaj altek z nowszych roverów co mają pasek na pięć rovków. Tyle że do tego altka trzeba inny wtyk i inne mocowanie do bloku. Tyle że wtedy jakość altka i wydajność jest zdecydowanie lepsza. Van ma taki i sobie chwali...
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 08, 2010, 14:40:55 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Mam od freelandera cały komplet ale nie podchodzi. Dokładnie to wejdzie ale tylko zakładając go od doły co aby zrobić trzeba by było kolektor wydechowy wyjąć lub filtr oleju wraz z całym mocowaniem;/
Jak narazie kupiłem zwykły 1,4 założyłem ładowanie jak wcześniej 13,8V pod obciążeniem 13,5V Jak narazie musi starczyć a bd robił jakieś mody przez zimę;/
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 08, 2010, 18:33:17 pm »
Ja wyjmowałem wiatrak z chłodnicy i był dostęp.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 08, 2010, 18:48:09 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
o a o tym nie pomyślałem:D no nic jak narazie zostanie tak jak jest :D
Zastanawia mnie czemu ten alternator od forda nie chciał chodzić bo on swoją "szajbę" miał większa od rovera, przełożyłem ją ale nic to nie dało
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 08, 2010, 19:51:41 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Jak masz napięcie poniżej 14.0 V - to coś jest nie tak. Miałem z tym alternatorem w Poldoroverze dwa razy hece. Raz zwędził (przebicie) dwie z trzech diod dodatnich, a raz właśnie pomimo pozornej sprawności diod prostowniczych, diod wzbudzania oraz uzwojeń wirnika i stojana, dawał nieco za niskie napięcie.
Winnym okazała się lekko podwędzona jedna faza stojana, przez którą prawdopodobnie szły przebicia międzyzwojowe, a od tego, generowała się za mała moc, przez co pod obciążeniem spadek napięcia był za duży.
Pomogła wymiana stojana z alternatora z pękniętym korpusem, który nabyłem za astronomiczne 30 PLN.
Niemniej jednak te alternatory to badziewie, bardzo często siadają w nich diody prostownicze, wypadałoby zamienić to na coś porządniejszego i do tego, z nieco większym prądem (np. w FSO 1500 rocznik 1987, który posiadałem jako swój pierwszy samochód, był alternator o prądzie maksymalnym około 70 A i mocy prawie 1 kW. Ponoć był to alternator "milicyjny", tj. do samochodów milicji, WSW, Straży Pożarnej i wojskowych służbówek. I jakoże miałem go od pułkownika WP, to by się nawet zgadzało).
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 08, 2010, 20:12:09 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Pojadę zawieść do sprawdzenia ten od freelandera, jeżeli okaże się na pewno dobry wtedy go założę.
Jak narazie musi mi to starczyć, jeżdżę na taki ładowaniu i jak narazie daje rade zobaczymy jak bd w zimę.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 08, 2010, 22:11:37 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Cytat: "myszaradom"
alternator wejdzie bo też mam z 1.8 i sam chcę go założyć. wstępne przymiarki robiłem, nawet założyłem pasek
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 08, 2010, 22:35:27 pm »
e1mo
Cytat: "Stingerek"
też mam taki patent, z tego samego powodu, i faktycznie jest duzo lepiej,  tylko że teraz wyraźnie mrugają światła oraz zegary np, przed zalozeniem tego bajpasa tego efektu nie bylo.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 09, 2010, 07:17:12 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
ja się przymierzałem do alternatora od 1,8 ale łapa jest bardziej wysunięta i alternator należało by założyć od dołu a nie od góry jak od 1,4
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 09, 2010, 08:13:45 am »
Nic nie kombinujesz - zakładasz jak w roverze był.
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 09, 2010, 09:00:38 am »
Diody w tych altkach są gówniane. OHVkowe przeyły by wojnę atomową.
2 razy miałem problem z ładowaniem. Za każdym razem po wymianie mostka kompletnego problem znikał. Fajnie by rzeczywiscie wstawic jakieś inne.
Są
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 09, 2010, 10:23:07 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Cytat: "Bocian_s#313"
ale od 1,8 ni jak nie mogę go wsadzić od góry, nie mieści się.
Już teraz jak wkładam od 1,4 to muszę odchylić silnik bo inaczej nie wejdzie.
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 09, 2010, 11:29:07 am »
Ładowanie mam 14,1V (woltomierz na desce podpięty pod akumulator), mimo tego pali się czasem kontrolka ładowania (jak wiadomo jest spięta ze stopem), zrobiło się to nagle (i po diable ;P). Nie ma zależności, że przykładowo gaśnie przy wyższych obrotach, nagle się zapala i nagle znika, z tym że ostatnio coraz częściej i tak słabo się żarzy. Strasznie nie chce mi się wyciągać altka bo mam w okolicy masę węży, od wspomy, lpg, ale widzę, że będzie to chyba koniecznością :/. Jakie Wasze typy - co jest nie halo?
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 09, 2010, 12:26:15 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
moim zdaniem alternatywą dla alternatora rovera jest od escorta, tylko trzeba by dowiedzieć się jakie przełożenie jest na pasku by miał tą samą prędkość obrotową.
Co do montażu pasuje idealnie bo już wkładałem ale nie ładował bo nie wiem czy obroty nie takie czy może po prostu kupiłem uszkodzony
Mam już drugi alternator od rovera 1,4 i obydwa dają tak samo na luzie 13,8 pod obciążeniem 13,5V a tu już mało;/
Jak by ktoś chciał ten uszkodzony mogę odsprzedać za grosze bo mi jest nie potrzebny.
Ktoś kto się zna go uratuje :D
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 09, 2010, 18:05:29 pm »
  • Wiadomości: 5426
Napiszę raz jeszcze:nie pakujcie się w jakieś egzotyczne alternatory.Ja mam alternator z Żuka i jestem zadowolony  :wink: W razie awarii to sobie wymienicie jakąś diode czy tam coś i będzie git,a jest on na pewno trwalszy niż to g..no.Tylko najlepiej założyć nowszy typ taki z regulatorem przykręcanym do korpusu alternatora (jak w poldkach) bo on ma niby większą moc niż starsze no i podłącza się go normalnie przez kontrolkę (wzbudzenie) taki alternator można kupić za 30-40 pln a jak już tu pisano sam mostek do magnetti kosztuje 40pln.Ogólnie ten alternator zajmuje trochę mniej miejsca niż orginalny co jest plusem.Całość chodzi na orginalnym pasku rovera,tylko trzeba dopasować koło z rovera do wirnika z polskiego.Tutaj możliwe są dowolne rozwiązania jak kto potrafi  :P samo dorobienie mocowania w moim przypadku to góra 15 minut,chociaż za 1 razem nie było tak kolorowo bo musiałem się wysiedzieć przy tym cały dzień,ale tak to jest jak się coś robi z głowy pierwszy raz.Teraz wystarczy tylo skopiować i po problemie  :mrgreen: może część z was uważa,że próbuję  na siłę forsować swoje pomysły,ale ja po prostu uważam,że nie ma potrzeby ponownie ładować się w coś podobnego jeśli można mieć coś sprawdzonego i niedrogiego  :wink: Tylko mnie nie zlinczujcie za moją nachalność  :oops:
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 09, 2010, 18:07:47 pm »
Ja tam załozyłem sobie bajpas NAPRAWDĘ grubym przewodem prosto do klemy i mam 14.5V.... w spoczynku.. z włączonym WSZYSTKIM co się da łącznie z radiem cb i zapalniczką.... 13V.
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 09, 2010, 18:12:45 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Singerek
Z tym bajpasem wyszedłeś z kości tej co jest przy alternatorze od razu do akumulatora tyle że hmm jak ty w tą wsuwkę się wpiąłeś grubym przewodem?
Grubym to jaki przekrój masz na myli?
