Autor Wątek: Płyn DOT5  (Przeczytany 14068 razy)
Płyn DOT5
« dnia: Listopad 19, 2010, 12:07:00 pm »
Offline Bogdan611
  • Wiadomości: 316
  • Polonez Caro 1.6 GLi 96'
w najbliższym czasie biorę się za wymianę szczęk hamulcowych z tyłu i wymienię sobie płyn,czy Dot5 nie będzie zbyt agresywny  do 14 letniego układu hamulcowego i czy przy okazji wymienić przewody gumowe mimo że dobrze wyglądają(przy starszych autach pamiętam że te przewody wymienia się co 10lat jak to ma się do Lukasa)i czy ruszać zaciski bo z początku ściągał ale już się rozruszały w miarę i jest lepiej?
Płyn DOT5
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 19, 2010, 12:12:30 pm »
Możesz wyjaśnić dlaczego chcesz użyć płynu DOT5?
DOT4 wystarcza w 100%. Jeśli przewody elastyczne nie mają pęknięć, nie są sparciałe to wedle zasady nie zamieniaj dobrego na lepsze.
Płyn DOT5
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 19, 2010, 12:15:48 pm »
Offline Bogdan611
  • Wiadomości: 316
Różnica w cenie nie jest duża,a przy stosunkowo dużej masie Poloneza i przy nie dużych hamulcach lepiej mieć mocniejszy płyn żeby go szybciej nie przegrzać,ale może z DOT 4 masz racje bo w górach nie mieszkam i może da radę :roll:
Płyn DOT5
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 19, 2010, 12:20:26 pm »
Żeby zagotować płyn to trzeba na prawdę ostro jeździć, jeśli auto użytkujesz "normalnie" to nie odczujesz różnicy między DOT4 a DOT5, kwestię ceny pomijam, jeśli chodzi o negatywny/pozytywny* wpływ świeżego płynu DOT5 na używane uszczelki - tego Ci nikt nie zagwarantuje. Producent przewidywał DOT4 i tyle.
_
* niepotrzebne skreślić.
Płyn DOT5
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 19, 2010, 14:04:56 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Herezje jakieś.
Przewody co 10 lat?
Życie Wam niemiłe?
Co 3 lata się wymienia.
Płyn DOT5
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 19, 2010, 14:33:45 pm »
  • Wiadomości: 6928
Nie jestem tego pewien ale zdaje się że jak do układu przewidzianego na dot 4 lać coś "lepszego" to w grę wchodzi tylko DOT 5.1, DOT 5 reaguje z DOT 4 i może spowodować uszkodzenia.
Płyn DOT5
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 19, 2010, 15:58:00 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Jeśli chodzi o płyn hamulcowy do lukasa to przewidziany jest DOT 4,i nic tu nie kombinuj bo możesz tylko" przedobrzyć" stosując inny, i narazić się na dodatkowe koszty,np. na naprawę pompy hamulcowej w której mogą paść uszczelnienia,przy zastosowaniu niewłaściwego płynu. A co do przewodów elastycznych to powinno się wymieniać max. po 5 latach,lub po 100tys.przebiegu km. bez względu na ich stan.Bo przecież chodzi tu o bezpieczeństwo . :!:
Płyn DOT5
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 19, 2010, 16:54:10 pm »
A sam płyn należy zmieniać w zależności od tego gdzie piszą co 2 albo 3 lata.
Płyn DOT5
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 19, 2010, 17:06:19 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Cytat: "Grzech#1938"
Ja zmieniam max.co 2lata od 20lat,i mam zero problemów z układem hamulcowym.
Płyn DOT5
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 19, 2010, 17:06:23 pm »
z tego co czytałem to dot 5 jest przeznaczony raczej do sportu i błyskawicznie chłonie wilgoć, przez co trzeba go zmieniać nawet kilka razy do roku.
moim zdaniem stosowanie takiego płynu do śmiesznych polonezowskich hamulców, jest co najmniej bez sensu, prędzej klocki spłoną i tarcze zaświecą niż się dot 4 zagotuje.
Płyn DOT5
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 19, 2010, 17:29:11 pm »
Z tego co piszą, to wszystkie płyny mieszalne są ze sobą z wyjątkiem tych produkowanych na bazie silikonu. Są to DOT 3, 4 i 5.1.
Płynu hamulcowego DOT 5 (bez jedynki) nie wolno mieszać z pozostałymi, bo zawiera silikon.
Im wyższe cyferki tym wyższa temperatura wrzenia:
DOT 3   205 °C    140 °C
DOT 4   230 °C    155 °C
DOT 5   260 °C    180 °C
DOT 5.1   270 °C    190 °C
Płyn DOT 5.1 poza wyższą temperaturą wrzenia ma również niższą lepkość aby lepiej współpracował z układami z ABS, ESP itd...
Czyli podsumowując: możesz wlać DOT 4 albo ewentualnie DOT 5.1 jeśli koniecznie chcesz mieć lepszy, ale DOT 5 nie.
Płyn DOT5
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 19, 2010, 17:53:55 pm »
postęp techniczny rodzi idiotyczne problemy- co zastosować? kiedyś do hamulców tarczowych był jeden płyn o symbolu R- 3 (niebieski) i było ok. niczego nie niszczył, lało się go do wszystkich poruszających się wtedy pojazdów. dziś jest tych płynów kilka, w sumie niczym się nie różniących a kilka stopni nie czyni różnicy w normalnej eksploatacji.
Płyn DOT5
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 19, 2010, 18:46:27 pm »
Wcale nie było jednego, bo do bębnowych hamulców był inny. :D DA-1 się nazywał. :)
Płyn DOT5
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 19, 2010, 18:55:49 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Panowie - po co wam owe talmudyczne dywagacje?
Otwórzcie maskę Poldasa. Przyjrzyjcie się dobrze korkowi zbiorniczka płynu hamulcowego. Co na nim jest napisane, jeśli chodzi o układy hamulcowe Lucasa ? "DOT-4." Tak więc - w czym problem?
Kupujecie płyn hamulcowy klasy "DOT-4" porządnego producenta z równie porządnego źródła, stary wymieniacie, nowy zalewacie - i cześć pieśni!
Jak ktoś chce - to mogę opublikować, jak sprawnie odpowietrza się układy hydrauliczne z użyciem jednej osoby i braku kanału.
Płyn DOT5
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 19, 2010, 19:10:48 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
oprawca_1978,
Cytat: "oprawca_1978"
To nie problem.
Już nie raz o tym pisałeś.Jak ktos czyta uważnie twoje posty to będzie pamiętał,i jak zechce to z nich skorzysta.A jak masz chęć to napisz cały artykuł na ten temat,i zamieść go na forum,i nie będziesz się musiał powtarzać.
Też mam na to takie samo zdanie.
Płyn DOT5
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 19, 2010, 19:13:26 pm »
DOT 4 bardzo szybko mozna ugotowac w polonezowskim ukladzie hamulcowym. bez roznicy czy to lukas czy stary uklad. w swoim poprzednim ugotowalem chyba ze 3 razy. dwa razy ugotowalem tez plyn u Grejfruta :D nie ma sie czym chwalic ale mowie tylko ze mozna go ugotowac bez wiekszego wysilku. wystarczy gwaltownie hamowac ze 170km/h. 200 metrow hamowania wystarczy. potem mialem DOT5.1 Tego juz nie ugotowalem
Płyn DOT5
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 19, 2010, 19:36:09 pm »
Offline Bogdan611
  • Wiadomości: 316
Cytat: "Cyneq"
Herezje jakieś.
Przewody co 10 lat?
Życie Wam niemiłe?
Racja,pomyliło mi się z armaturą metalową a jeżeli chodzi o gumy to się zgodzę :oops:
Koledze bardzo ładny przewód w Audi pękną,ale na szczęście było to na rolkach na przeglądzie,więc teraz już nie jestem pewny diagnozy"na oko".
Płyn DOT5
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 19, 2010, 21:36:07 pm »
Mi przewód hamulcowy pękł dwa razy. Raz pod brama, gdy wysiadając, auto zaczęło mi zjeżdżać i depnąłem hamulec. Drugi raz na dojeździe do skrzyżowania. Wyhamował. Na pękniętym przewodzie wróciłem jeszcze do domu, 70km. Owinąłem go tylko taśmą izolacyjną, żeby płyn nie znikła z taką dużą szybkością. Wiem, jestem nieodpowiedzialny.
Co do płynu, to lejemy to, co zaleca producent. To i tak jest z zapasem.
Płyn DOT5
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 22, 2010, 13:17:02 pm »
Tak się dołączę aby nie tworzyć nowego tematu.
Tak czytam i wychodzi na to że jeśli poprzendi właściciel nalał DOT3 do lucasa to uszczelki i inne takie będą OK?? Płyn jak i przewody elastyczne muszę zmuienić ale czekam z robotą na zmianę mostu...
Płyn DOT5
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 22, 2010, 13:38:06 pm »
Będą OK. Tak jak napisałem wyżej DOT 3, 4 i 5.1 różnią się wyłącznie temperaturą wrzenia.
