Autor Wątek: Zimowy zawrót głowy :)  (Przeczytany 41222 razy)
« Odpowiedź #60 dnia: Grudzień 07, 2010, 19:34:19 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
    • Caro 1.6, LEXUS IS
Mam takie zdjęcie tego koła jeszcze z mojego projektu. Także prosze bardzo zobaczcie wszystkie oznaczenia ;)
http://img88.imageshack.us/i/dsc00402e.jpg/
« Odpowiedź #61 dnia: Grudzień 07, 2010, 20:30:06 pm »
Pudels
Cytat: "liberator515"
no i co,kolego nie widzisz że masz S-30?? :shock:
jak byk napisane....
« Odpowiedź #62 dnia: Grudzień 07, 2010, 20:38:41 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
Ja dalej nie widze ;p
No ale właśnie na tych Dębicach 165 szerokości nie ma najmniejszego problemu z jazdą ;p
« Odpowiedź #63 dnia: Grudzień 07, 2010, 20:55:22 pm »
na lewej feldze poniżej, między literami "R" i "I". Juz widzisz?
« Odpowiedź #64 dnia: Grudzień 07, 2010, 20:57:49 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
No już widze ;)
Dzieki bardzo ;)
« Odpowiedź #65 dnia: Grudzień 07, 2010, 20:59:51 pm »
kalumet
pod napisem frigo przed M+S
« Odpowiedź #66 dnia: Grudzień 07, 2010, 21:04:11 pm »
a to oznaczenie M+S oznacza sumę tych predkosci? czyli do 310km/h spełnia swoje zadanie? :D
http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/indeksy.html
« Odpowiedź #67 dnia: Grudzień 07, 2010, 21:44:49 pm »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
M+S to w bardzo duzym uproszczeniu oznaczenie ze opona jest błotno śniezna
Ruszanie na śniegu duzo zalezy od opony i rzezby jej bieznika.  Ja kupiłem w tym sezonie opony Nokian WR G2 do auta osobowego i jeśli chodzi o snieg to ciutkę sie na nich zawiodłem , poniewaz dziś pod bardzo stromy podjazd miałem problem z podjazdem. Do takiego samego modelu auta (pojemnośc silnika , tylko nadwozie sedan a u mnie liftback) i ten sam rozmiar , mój ojciec załozył równiez w tym sezonie nowe opony Nokian W+ i pod ten sam podjazd podjechał bez problemów. Z tymze tam bieznik jest bardziej agresywny , kierunkowy przez co strasznie głośny. Znów moje mają asymetryczny ale za to bardzo ciche są , zwłaszcza przy większych prędkosciach wogóle ich nie słychac. Takze ja bym sie nie dziwił jak na oponach z bardziej agresywnym bieznikiem pokonuje lepiej parkingowe zaspy , niz ktoś z bieznikiem asymetrycznym który głownie stworzony jest bardziej pod komfort podrózy jak jezdzenie po zaspach. A 50% pojazdów własnie ma takie asymetryczne opony zimowe pozakładane.
Pozdrowionka ;)
« Odpowiedź #68 dnia: Grudzień 07, 2010, 23:27:19 pm »
Offline czapla499
  • Wiadomości: 58
A ja jeżdze na letnich, bo jestem chory i nie mam ochoty zmieniać :D, ale powiem szczerze jeździ mi się bardzo dobrze. A ile zabawy.
« Odpowiedź #69 dnia: Grudzień 08, 2010, 11:34:06 am »
u mnie na tyle Dębice , na przodzie jakieś chińskie kingstary , ale o dziwo bardzo dobrze się spisuja :)
« Odpowiedź #70 dnia: Grudzień 08, 2010, 21:36:42 pm »
Offline Pudzian#1942
  • Wiadomości: 215
  • Tył napęd rządzi :D
    • C+, Omega BFL, Borat TDI XD
A ja mam jakieś MICHELIN  ALPINE i naprawdę dają rade zawisłem na podłodze ale i tak wyjechałem, do tylu do przodu i ogień idzie jak czołg czasami już miałem wysiadać ale drzwi otwieram patrze na kolo i wyjadę z każdego miejsca, ale to mam na omedze bo Polonia zapadła w sen zimowy...
Jest C+ 1.6 GLI "97 :D
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #71 dnia: Grudzień 09, 2010, 17:36:18 pm »
Cytat: "FaZi"
M + S to skrót od słów Mud (błoto) + Snow (śnieg) czyli po naszemu błotno-śniegowa.
Kombi zimą działa niezawodnie, po nocach z -15 na dworze zapala natychmiast, a zamki nasmarowane olejem silnikowym otwierają się bez najmniejszych problemów. :) W Abimexie muszę poprawić pompę paliwa, bo się nie od razu załącza, ale potem też zapala bez problemu.
« Odpowiedź #72 dnia: Grudzień 09, 2010, 20:46:38 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
Bo te moję Dębice to tak wjedzie bez najmniejszego problemu. ;)
http://img822.imageshack.us/i/p1040290.jpg/
« Odpowiedź #73 dnia: Grudzień 09, 2010, 20:51:39 pm »
najwazniejsze to nie zerwac przyczepnosci. Niestety nie kazdy tak robi ... kiedys kumpel nie mogl wyjechac z takiego sniegu, poniewaz myslal ze obrotami siegajacymi 3-4k RPM wyjezdzie ... po kilku minutach zrozpaczony poszedl po łopate a ja w tym czasie wsiadłem i bez problemu mu wyjechałem...
wiadomo czasem trzeba depnać, ale przewaznie to utrudnia.
« Odpowiedź #74 dnia: Grudzień 09, 2010, 20:57:05 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
Jak jest taka sytuacja że na wolnych obrotach sie ślizgają koła to trzeba wtedy wcisnąć ;p
« Odpowiedź #75 dnia: Grudzień 10, 2010, 13:37:37 pm »
ja do MB właśnie kupiłem takie głośne opony  KELLY do śniegu bo i podwórko zasnieżone i droga do pracy dość często zasypana i sprawdzają się super. W poldku tez miałem agresywne  Nankangi i w zeszłym roku tylko raz  zdarzyło mi się że o włąsnych siłach nie ruszyłem, ale auto wisiało na baku w zaspach.
I nie wiem o co chodiz tym wszystkim ludziom co jakieś krawężniki zimą woża po bagażnikach
« Odpowiedź #76 dnia: Grudzień 10, 2010, 20:46:54 pm »
punisher
Co do zamrozonych polonezów:
- często zamarzają cięgna drzwi dlatego nie da się ich otworzyć, niekoniecznie uszczelki. Ciegna metalowe przymarzają do metalowych drzwi lub do bębenka. Ja takczasem mam. Musze nagrzać kluczyk lub jakaś blaszkę zapalniczką a potem wsadzać w zamek tak kilka razy.
Mój sposób na uruchomienie auta:
- jeśli mam możliwość trzymam akumulator w piwnicy
- Jak auto stoi kilka dni/tydzień pod chmurką przy temp. minusowej, odśnieżam auto, wchodzę do środka, kręce kierownicą, biegami aby rozruszać metal, potem montuję akumulator, wrzątkiem chlup na parownik powoli, potem wskakuję do wozu, odpalam na gazie za 3-4 razem chechlając krotko, wbijam jeden i wyjazd. Powoli z śniegów na wolnych obrotach. Pilnuję aby nie zgasł silnik na pierwszych skrzyżowaniach kiedy zamarznięty silnik.
Nie wożę żadnego obciążenia w bagażniku, nie ma też koła zapasowego, jeżdżę w zimie na letnich oponach przy każdym śniegu, na lód i zaspy zakładam łańcuchy - wjeżdżam pod każdą górę jak chcę wtedy tez parkuję w śniegu i błocie, wyjadę szybciej niż auto  na zimówkach z napędem na 4 koła :). W blocie i syfie pośniegowym bez łańcuchów tak samo ślizgam się jak ludzie na zimówkach, ale oni szybciej wyjadą i czują się bardziej bezpieczni więc mogą szybciej jeździć, ja zwalniam i nie wyprzedzam jeśli nie ma potrzeby.
Ludzie na hasło: mam już zimówki, założyłem - dostają małpiego rozumu i w efekcie tej jazdy kończą w rowach lub na drzewach. W okresie kiedy kierowcy mają załozone opony zimówki radykalnie wzrasta liczba wypadkow, zderzeń, stłuczek. Czasem w zimie na zasypanym parkingu lepiej machnąć kilka razy małą łopatą pod kołami niż rozjeżdżać śnieg i dwać spalanie na maksa przez 10 minut aby wyjechać na zimówkach.
Jeśli akumulator zbyt szybko potrafi się wyładować, kradnie prąd radio podłączone ale wyłaczone.
Warto mieć akumulator zapasowy awaryjny wytyrany ale zawsze naładowany na maksa trzymany gdzieś w domu w cieple. Taki akumulator można dostać za 2 piwa w kazdym sklepie gdzie oddają wytyrane akumulatory i biorą nowe. Trzeba tylko sprawdzić jaie ma napięcie i czy to nie trup. To lepsze niż latanie z kablami i proszenie sąsiadów o odpalanie.
« Odpowiedź #77 dnia: Grudzień 21, 2010, 19:50:51 pm »
Offline fizzy87
  • Wiadomości: 48
    • http://www.nodn.pl
Ja odpukać nie miałem jeszcze problemów z odpaleniem na mrozie. Jedyne co to ostatnio w trasie skończył mi się płyn do spryskiwaczy i po dojechaniu zapomniałem dolać po 2 dniach przymarzł mi zamek od maski :D ale trasa 150 km kilka minut w garażu na zgaszonym silniku i puściło.
« Odpowiedź #78 dnia: Grudzień 22, 2010, 00:20:36 am »
ja chyba musze zmienić olej w skrzyni. Przy -15 ciągnie na luzie i stojąc przed krawężnikiem najczęściej zdycha.
Tak ma być.
, zimówki KORMORAN ;] nie ma śniegu, który mnie powstrzyma ;]
Zapraszam w bieszczady...
szczerze mówiąc na lepszych zimówkach jeszcze nie jechałem.
Nokian Hakkappelita :) kolcowane....
« Odpowiedź #79 dnia: Grudzień 22, 2010, 00:55:11 am »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
ja od 8 lat niezmienilem opon na zimmowki i niezamierzam. uwazam ze to bez sensu - drogi i tak sa mokre a nie osnieżone . a i w ewentualnych przypadkach sie poradzi - na łysych slikach 215 objechalem przez łysa polane na slowacjie i spowrotem a droga byla biala. nie woze obciązenia bo z tym sie zle jezdzi -  beez sensu. trza uważać i tyle. a jak sie niedawjechac ?- to sie da wjechac-opor i idziemy. owszem - jezdze po miescie lub trasach miedzy miastowych - nie gorskich wioskach - wiem ze to rożnica.
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
