Autor Wątek: Zawory  (Przeczytany 17251 razy)
Zawory
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 24, 2010, 15:48:11 pm »
Nie wolno szlifować dźwigienek !
Są utwardzone na bardzo małej głęgokości.
jedyne co mozesz zrobic jak sa wyklepane to ustawić na słuch, ale do tego trzeba trochę doświadczenia.
Zawory
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 24, 2010, 16:24:28 pm »
kiedyś rozważałem możliwość nalutowania twardym lutem płytki widiowej. oczywiście odpowiednio oszlifowanej. pomysł padł bo się mnie nie chciało :) w Zaporożcu Rosjanie zastosowali utwardzone nakładki (w kształcie grzybków) na trzonki zaworów, o szerokości równej szerokości dźwigienki.
Zawory
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 24, 2010, 20:53:56 pm »
Kagan
To jak są wyklepane a utwardzone na znikomej głębokości to lepiej wyszlifować bo wyklepate to już i tak o dupe rozbić
Zawory
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 24, 2010, 22:07:51 pm »
Niekoniecznie -  jak je zeszlifujesz to wytrzyma to 1000km i znowu bedzie to samo.
Zawory
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 25, 2010, 10:06:55 am »
Kagan
to lepiej zdemontować klawiaturke, obejrzeć mniej więcej jak poważne są wgłębienia i ustawić ewentualnie na 0.05. Panowie a tak dotykając to luzy mają być znacznie wyczuwalne czy dosłowni ledwo ledwo?
Zawory
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 25, 2010, 10:33:58 am »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
do takiego ustawiania na ucho trzeba mieć troche doświadczenia, albo wiedzieć jak ktoś to robi i jaki jest to mniej więcej luz, luz ma delikatny taki tyci tyci :P
Zawory
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 25, 2010, 10:42:10 am »
szlifowalem nie raz i jakos nie klepalo. a przejechane bylo duzo wiecej niz 1000km
Zawory
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 25, 2010, 10:50:15 am »
Kagan
Czyli można szlifować? Oczywiście tak delikatnie, nikt nie będzie zdzierać nie wiadomo ile. Może być taki delikatny kamień szlifierski na wiertarke?. I po takim szlifowaniu długo wytrzyma? Niech się wypowie ten kto szlifował :)
Zawory
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 25, 2010, 13:03:50 pm »
Offline Tybek
  • 126p 1.1 SPI+ 2x 125p
  • Wiadomości: 383
Szlifujesz tylko tyle żeby wyrównać powierzchnię i już. A jak nie chce Ci się szlifować (tak jak mi :mrgreen: ) to ustaw wszystkie na 0.10 szczelinomierzem, skontroluj (i ewentualnie popraw) na wyczucie łapami i też da radę :wink:
126p 1.1SPI FL 1989 (sprzedany)
125p 1.6 16v (rajdówa- niestety j.w)
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
www.facebook.com/coztego
Zawory
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 28, 2010, 22:29:35 pm »
Kagan
Wyszlifowałem dźwigienki, ustawiłem zawory ściśle na 0,15 każdy i klepią tak jak klepały a nawet głośniej. CO MAM ZROBIĆ ŻEBY BYŁY CISZEJ ?? Sprawdziłem wszystko, laski są proste, nawet nowe śruby na klawiaturze założyłem. w GLE bez hydropopychaczy to wymiana oleju na nic się nie zda? Może coś z zapłonem? zawczesny lub zapuźny?
Zawory
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 28, 2010, 23:10:21 pm »
Larry075
Cytat: "Neo"
Rozumiem ale wszyscy mówią że na ciepłym bardziej klepie niż na zimnym i że no gorąco luzy się zwiększają.
Chciałem zdemontować plotke. Zawór nie jest z plastiku, co oznacza że sie rozszerza cieplnie. Jak wiadomo, wybuch mieszanki generuje duzo ciepła (jak i samo sprężanie) i część tego ciepła pobiera sam zawór co sprawia że sie wydłuża. Gdyby zawory były ustawione na styk, po rozgrzaniu zawór nie domykał by się co skutkowało by jego wypaleniem.
Cytat: "Kagan"
 O ile sie nie myle, to luzy zaworowe to nie klepanie tylko cykanie, co do klepania, to klepią zawory tylko wtedy gdy krzywki są wytarte, i w tym kierunku bym szukał.
Zawory
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 28, 2010, 23:20:52 pm »
Kagan
Właśnie cykają. Może to coś z zapłonem ? Za wczesny lub za puźny?
Zawory
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 28, 2010, 23:26:21 pm »
Larry075
i oczekujesz że przez neta Ci sprawdze? Sprawdź lampą, no albo zrób znak na aparacie, i na bloku, po czym opóźnij troszke i sprawdź efekt. Jak sie nie uda, wróc na znaki.
[ Dodano: 28 Gru 2010 23:28 ]
a tak sie spytam, długo masz poldka? Bo takie delikatne cykanie to mam nawet na hydroszklankach, napawanym wałkiem nierządu, nowe dźwigienki... z tego co wiem to polonezy tak mają (mam też 1,5 na gaźniku w świetnym stanie). Bardzo głośne to cykanie?
Zawory
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 28, 2010, 23:34:26 pm »
Kagan
Powiem ci tak. Mechanik ustawił mi niedawno zawory, i przez jakiś czas chodziły dosyć cicho, teraz zaczęły grać, dosyć głośno, nawet po regulacji, najbardziej jak redukuje bieg na niższy to jest koncert :)
Zawory
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 28, 2010, 23:54:06 pm »
Larry075
Skoro juz chcesz sie dowiedzieć czy to bankowo luz zaworowy, to poprostu skasuj je całkowicie - oczywiście na chwile. Odpal samochód i zobaczy czy dalej cykają.
Zawory
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 29, 2010, 00:09:48 am »
Kagan
najlepiej to nagram jutro i wrzuce na neta, będziesz mieć lepszy wgląd na sprawe. Cykanie zaczyna się jak łapie tak 50-70 stopni. Na zimnym nic nie słychać.
Zawory
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 29, 2010, 00:21:07 am »
olej to - przyjedziesz na słonne... ustawie ci to bez szczelinomierza.
Zawory
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 29, 2010, 12:13:56 pm »
Kagan
Jestem na 100% pewny że to cykanie zaworów. Nie stukanie tylko cykanie klawiatury.
Mam nagranie : http://kagan99.wrzuta.pl/audio/2HIOrsIefGw/silnik
Zawory
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 29, 2010, 13:40:09 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Kagan, Sprawdź jeszcze jakie masz smarowanie klawiatury.Odkręć korek wlewu oleju,na pracującym silniku,i zaświeć latarką pod pokrywę zaworów ,i zobacz jak smaruje się klawiatura.Bo może słabo ci smaruje,lubo w ogóle.Ważną rzeczą żeby rozrząd cicho chodził(oprócz poprawnej regulacji zaworów) jest b.dobre smarowanie.Jeśli kanały olejowe są zapchane,i olej nie dochodzi tam gdzie powinien ,wybacz, ale będziesz miał hałas.
Zawory
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 29, 2010, 13:51:17 pm »
Kagan
Jak wyciagałem klawiaturę to wszystko było bardzo dobrze nasmarowane, chałas się zwiększył jak jakieś miesiąc temu dolałem STP Regenerator silnika.
