Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1327863 razy)
« Odpowiedź #140 dnia: Styczeń 07, 2011, 10:30:49 am »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Zrobiło się ciepło,więc pojeździłem po mieście z włączoną klimatyzacją,aby się nie zastała. :D Wszystko działa jak trzeba. :D
« Odpowiedź #141 dnia: Styczeń 07, 2011, 12:55:10 pm »
Offline Emil
  • Wiadomości: 66
    • Caro 95'
Znalazłem dzisiaj jakąś diodę chyba od alarmu nie wiem...
Jak zrobi się cieplej to będę musiał przeszperać pod deską.
Odkręciłem głośnik i w środku znalazłem jakieś kable, w sumie jest ich 5 i są odcięte.
Czyżby siłownik od centralnego?
Nie ściągałem jeszcze w nim tapicerki, nie wiem w sumie jak to zrobić żeby nic nie urwać... odkręcić wszystkie możliwe śruby?
Za raz do pracy blee...
« Odpowiedź #142 dnia: Styczeń 07, 2011, 13:13:30 pm »
Offline Gelu1991
  • Wiadomości: 355
    • Astra G coupe
Przejechałem 30 km zeby troszke rozruszać poldka przy okazji zalałem LPG i nakręciłęm krótki filmik mojego wydechu :)
http://www.youtube.com/watch?v=h7BghUW5Iyc
« Odpowiedź #143 dnia: Styczeń 07, 2011, 13:16:13 pm »
gelu1991 - masz może fotkę jak ty ten wydech tam zamocowałeś dokładnie ?
Bo noszę się z zamiarem zakupu takiego czegoś.
« Odpowiedź #144 dnia: Styczeń 07, 2011, 13:21:12 pm »
Offline Gelu1991
  • Wiadomości: 355
    • Astra G coupe
Cytat: "Stingerek"
Niestety na chwilę obecną to nie ale potem postaram sie zrobic i wyśle ci
Wykozystałęm te wąsy z orginalnego tłumika i dospawałęm do opaski ze sportowego tłumniora i normalnie na gume załozone i sie trzyma bardzo dobrze i o nic nie obija :)
« Odpowiedź #145 dnia: Styczeń 07, 2011, 13:22:01 pm »
Cytat: "Emil"
Odkręcić śruby to raz, wypiąć osłonę klamki zewnętrznej (ten plastikowy kwadrat), zdjąć korbkę od podnoszenia szyby (tam jest wewnątrz taka metalowa spinka, trzeba ja podhaczyć, wtedy korbka zejdzie), a potem po bokach podważyć boczek dookoła, po prostu ciągnąc delikatnie do siebie, żeby wypiąć spinki. Na koniec wysunąć boczek w dół z tej górnej listwy - "parapetu", uważaj żeby go nie wyłamać! ;)
« Odpowiedź #146 dnia: Styczeń 07, 2011, 16:36:17 pm »
Kupiłem litr kulera i wlalem go do układu chłodzenia.
« Odpowiedź #147 dnia: Styczeń 07, 2011, 19:29:08 pm »
Wymieniłem szczotki alternatora i nie mam już przygasających świateł a i ładowanie powróciło. :)
Ech, ciężko się do alternatora dostać, ciężko. :P
Przesmarowałem linkę od gazu, może się będzie mniej zacinała.
Odkręcałem wąż od chłodnicy i się wylało trochę, więc uzupełniłem braki.
Kupiłem sprężynę do drzwi kierowcy, jutro mam nadzieję wymienić.
Wystałem się 2 godziny w skarbówce żeby się dowiedzieć, że polonez jest wg. ich cennika wart 700zł i nie muszę odprowadzać od niego podatku...
No i byłem w wydziale komunikacji, mam tymczasowy dowód. :)
« Odpowiedź #148 dnia: Styczeń 07, 2011, 20:54:49 pm »
zlozylem nagrzewnice. Oj ciezko było...
Do tego załozylem 2 wentylator chlodnicy :) I takie pytanko. Ten wentylator ma CIĄGNAĆ powietrze z chlodnicy czy na nią WIAĆ?
« Odpowiedź #149 dnia: Styczeń 07, 2011, 20:55:03 pm »
Offline Robi
  • Wiadomości: 171
Pośmigałem troche ibizką.Kurcze jakbym nie liczył spalanie w cyklu mieszanym wcyhodzi 6,4l/100km :shock: Chyba sie w niej zakochałem :mrgreen: Polonez będzie miał dziewczyne 8) A tak na serio to Ibizka mk1 silniczek 1.2 system porsche :P  :mrgreen:
Pali tyle samo co Vento ojca :mrgreen: Ahhh :twisted:
« Odpowiedź #150 dnia: Styczeń 07, 2011, 21:10:18 pm »
Cytat: "FaZi"
Tak
Cytat: "FaZi"
czy na nią WIAĆ?
Nie
« Odpowiedź #151 dnia: Styczeń 07, 2011, 21:14:02 pm »
Bartekcom, dzięki wielkie :) własnie chcialem się upewnić ;]
a wyspawałem sobie tak:
« Odpowiedź #152 dnia: Styczeń 07, 2011, 21:34:34 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Cytat: "Stingerek"
U mnie wyszło tak:
Tłumik montowany na sztywno.
« Odpowiedź #153 dnia: Styczeń 07, 2011, 22:58:46 pm »
Przerobiłem w Kombi zasilanie przekaźnika pompy paliwa i teraz dostaje zasilanie wyłącznie w trakcie pracy na benzynie. Pompa już się nie będzie męczyć w trakcie jazdy na LPG. :) Akumulator ładuje się w garażu. :)
« Odpowiedź #154 dnia: Styczeń 07, 2011, 23:05:28 pm »
Cytat: "Gandziorz"
Stingerek napisał/a:
a ja mam tak : http://www.polskajazda.pl/Samochody/FSO/Polonez_ATU/Galeria/105845,803187
« Odpowiedź #155 dnia: Styczeń 07, 2011, 23:07:56 pm »
Offline Emil
  • Wiadomości: 66
    • Caro 95'
Miałem jechać do pracy, wystartowałem i patrze a tu mi kontorolka oleju się świeci...
Od razu się zatrzymałem i patrze że cośjest nie tak. Oprócz tej kontrolki nic w ogóle się nie pali na zegarach. Ani obrotomierz nie działa nic kompletnie tak jak by nie było zasilania na zegary... Coś mnie kiedyś trafi z tym samochodem...
I to na dodatek elektryka kur*a mać...
Czy ten samochód nie ma tak żeby mogł jeździć normalnie nie psując się...
« Odpowiedź #156 dnia: Styczeń 07, 2011, 23:08:39 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Rozebrałem wnętrze i posypały mi się przy tym wszystkie maty wygłuszające
« Odpowiedź #157 dnia: Styczeń 07, 2011, 23:10:20 pm »
Offline Dj. Illusion
  • Wiadomości: 535
Naprawiłem nawiewy. Nie przełączało nawiewu na szybę i do środka. Na szczęście tylko jedno z prowadzeń spadło. Włożyłem je na miejsce i już wszystko działa jak należy. Zakupiłem też komplet sworzni kulowych zwrotnicy oraz wszystkie gałki. Będzie trochę czasu i miejsca to powymieniam.
Był Pushapek 1.4 GTI 16V
« Odpowiedź #158 dnia: Styczeń 07, 2011, 23:11:44 pm »
Z okazji +6 na termometrze opłukałem Poldka z soli na myjni wysokociśnieniowej. Oprócz tego zamówiłem sobie w pracy filtr powietrza Championa, a jutro go wymienię :)
Emil, ewidentnie ktoś kiedyś się sporo nagrzebał przy Twoim egzemplarzu... Napewno była to jakaś domorosła złota rączka...  :roll:
« Odpowiedź #159 dnia: Styczeń 07, 2011, 23:24:13 pm »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
znowu byłem w autohobby i wymieniłem olej w skrzyni. Różnicy nie czuję żadnej ale to zawsze 1/1000 problemów z głowy  mniej :D Jutro wymiana sworzni z lewej strony. Z prawej zrobiłem błąd bo wymieniłem tylko górny a przecież oba się kwalifikują i przecież jest łatwiej dwa za jednym zamachem :P A wracając do skrzyni to szkoda , że przy takiej łatwej robocie muszę płacić za wynajem garażu :P życie... A od poniedziałku zaczynam się rozglądać za butlą w koło..Moja montowana była w 2000 roku więc już chyba pora.. Orientuje się ktoś z was ile by montaż mógł kosztować ? W tej chwili mam owalną.
