Autor Wątek: -= LINKowisko =-  (Przeczytany 3855345 razy)
Odp: -= LINKowisko =-
« Odpowiedź #3340 dnia: Marzec 09, 2013, 11:49:01 am »
Offline wawrzyniec
  • Wiadomości: 129
    • PN C+ 2.0 DOHC 1998
U mnie działa to też podobnie :) gdy nadchodzą chwilę zwątpienia odtwarzam sobie kilka filmów ze zmodyfikowanymi Polonezami i zapał wraca.
- To jesteś fanem polsko - włosko - koreańskiej motoryzacji
« Odpowiedź #3341 dnia: Marzec 09, 2013, 12:42:32 pm »
Offline maciek89
  • Wiadomości: 114
nawet polonez jest w 4:30. :d
Byłem widziałem, ale to zwykłe ohv było, kiepsko szło i raczej słabo przygotowane auto do sporu. Bardziej wygladło mi na to jakby ktoś przez złomowaniem jeszcze się chciał po prostu nim pobawić bo nie żal ; -/
« Odpowiedź #3342 dnia: Marzec 09, 2013, 13:39:54 pm »
Film o budowie repliki rajdowego Poloneza 2000: http://vimeo.com/61291591
Super filmik. Wiem, że hydrauliczny ręczny nie jest przewidziany w specyfikacji ale myślę, że byłby o wiele lepszy.
« Odpowiedź #3343 dnia: Marzec 09, 2013, 13:45:28 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Na pewno kiedyś było ,ale lubię ten filmik :
http://www.youtube.com/watch?v=JXQXyeo0p64
« Odpowiedź #3344 dnia: Marzec 09, 2013, 14:20:51 pm »
Offline damian6819
« Odpowiedź #3345 dnia: Marzec 09, 2013, 19:55:37 pm »
W temacie rajdowych poldaków. Specyfikacja  ;p
Numery rejestracyjne :
1500 Turbo
WAS 130D*
WAS 184C
1600
KTF 4190
2000 Coupe
WAS 130D*
WAS 732P*
2000
7D 11 WX
GZ 0560
KDC 8862
WAS 130D*
WAS 229D
WAS 845D
WAT 775Z
2000 Turbo
WAS 732P*
*Różne auta z tymi samymi numerami
POLONEZY RAJDOWE Z SILNIKIEM 1500 Turbo
Grupa A
Typ silnika AA
Moc silnika 140kW
Masa własna 900kg
Prędkość max 220km/h - 8,5s
Doładowanie 0,09MPa [0,9 bara]
Obroty mocy max 7000 obr/min
240 Nm przy 3200 obr/min
Pompa paliwa elektryczna o ciśnieniu 0,25MPa
Średnica wydechu 60mm.
Układ napędowy: Sprzęgło z tarczą metalową firmy Sachs, kłowa niesynchronizowana skrzynia biegów o przełożeniach I-2,710, II-1,948, III-1,538, IV-1,233, V-1. Przekładnie główne w zależności od charakteru imprezy 3.9, 4,1 4,3 4,55; szpery 20%, 35% 60%. Na trasach asfaltowych zwiększano rozstaw kół za pomocą dystansów.
Zawieszenie: wahacze górne i dolne zamknięte, twardsze sprężyny, amortyzatory gazowe firmy Blisteim. Obniżono wspornik resorów, resory z DF 125p kombi, zastosowano drążek Panharda.
Hamulce: 2 równoległe pompy hamulcowe, brak serwa, tarcze wentylowane, regulowany korektor hamowania kuł tylnych, hydrauliczny hamulec ręczny
Klatka bezpieczeństwa, obspawana karoseria, system gaśniczy oparty na 3 gaśnicach halonowych dysze pod maską i we wnęce koła zapasowego, podręczna gaśnica halonowa, akumulator w bagażniku zamknięty w metalowej zabudowie
Uszczelka specjalna głowicy firmy Goetz
Powiększono i wypolerowano kanały dolotowe i wylotowe
Powiększono o 2mm średnicę grzybków zaworowych
Obniżono pompę oleju, zastosowano płytszą miskę oleju zabezpieczoną płytą osłaniającą
Świece Iskra FE 65P
Olej silnikowy Castrol GTX
Wkład filtra powietrza z samochodu Warburg
Zapłon - statyczny kąt wyprzedzenia zapłonu 12
Zbiornik paliwa przeniesiony do wnęki koła zapasowego.
Zastosowano intercooler.
Grupa N
Typ silnika AB
Moc silnika 72 kW
Masa własna 1160kg
Prędkość max 180km/h - 11s
Doładowanie 0,07MPa [0,7 bara]
Obroty mocy max 6000 obr/min
180Nm przy 3200 obr/min
Pompa paliwa mechaniczna o podwyższonym ciśnieniu do 0,1MPa
Średnica wydechu bez zmian.
Układ napędowy bez zmian.
Zawieszenie bez zmian.
Hamulce bez zmian.
Klatka bezpieczeństwa, podręczna gaśnica halonowa
Kanały dolotowe wylotowe, wielkość zaworów bez zmian.
Świece Iskra FE 65P
Zużycie paliwa 70km/h - 7.0 90km/h - 8.2 120km/h - 10.3
POLONEZY RAJDOWE Z SILNIKIEM 2000
Homologacje :
FSO Polonez 2000 Nr 657 01.01.1979 G IVFSO
FSO Polonez 2000 Nr 1704 01.04.1980 Gr II
FSO Polonez 2000 C Nr 261 01.04.1984 GrB
Barwy :
Biały z czerwonym pasem od 1978 do 1979 Gr IV
Granat z czerwonym pasem od 1979 do 1980 Gr IV
Biały z czerwonym pasem od 1980 do 1984 Gr IV(białe poszerzenia i czerwone)
Żółty z granatowym pasem wzdłuż samochodu i paskami na słupkach 1984-86 Gr B
Żółty z pasami granatowymi skośnymi od 1986-1987 Gr B
Skrzynie biegów : Kłowa niezsynchronizowana skrzynia firmy colloti 3 zestawy
I 3,612; 2.045; 1,357; 1; 0, 870 wsteczny 3,244
II 2,654; 1,895; 1,568; 1,244; 1; wsteczny 2,671
III 2,710; 1,948; 1,538; 1,233; 1 wsteczny 2,310
Dyfry: Przełożenia 4,1; 4,3; 4,55; 5,37
Zawieszenie: Amortyzatory Bilstein: rally, safari-akropol, monte carlo
Silnik: 2.0 od fiata 132, czterocylindrowy, chłodnica oleju , zasilanie 2 gaźniki webera IDF 48(gr IV) 170 KM lub wtrysk mechaniczny (gr IV gr cool.gif 180KM
Sprzęgło: suche, jednotarczowe o zmniejszonej masie wirującej i zwiększonym docisku. Specjalne okładziny cierne o śred. wew. 145 i zew 215mm
Hamulce: hydrauliczne dwuobwodowy, brak serwa. Przód wentylowany od porsche 912, tył fabryczny
Zmiany stylistyczne:
Początkowo bez poszerzeń; poszerzenia pojawiają się w chwili homologowania w gr II.
Zderzak początkowo gumowy zwykły od około 1985 zderzak od Poloneza C
Lusterka Początkowo chromowane firmy cromodore później rajdowe firmy vitaloni(zmiana podczas homologacji w Gr II) na końcu zwykle polonezowskie(koniec 86 roku)
Uchylana szybka pojawia się w 1986
Zmieniona deska rozdzielcza (1979) prosta; dolna konsola fabryczna
Kierownica abarth trójramienna
Felgi: 1979 felgi cromodora od fiata 124, później ATS 13 cali o szerokości 6, 7, 8 cali
Inne:4 halogeny Cibie, obrotomierz, wskaźnik temperatury, ciśnienie oleju, amperomierz, halda, radiotelefon unitra, elektryczna pompa paliwa, zbiornik paliwa 72l, akumulator w bagażniku, pasy szelkowe klatka, system gaśniczy
Naklejki przeciwsłoneczne: Michelin(gr IV); Polonez(początek Gr II) fabryka samochodów osobowych(gr II); fso cars(gr B pierwsze malowanie grB); castrol fso sport(gr B ostatnie malowanie)
I jeszcze mam taki link ze specyfikacjami rajdowymi wszystkich samochodów ale nie moge znaleźć w nich Poloneza <smutny>
http://web.archive.org/web/20050210013401/http://www.dasu.dk/Historiske-Homologeringsattester/
Wiem, że poldki miały takie numery wiec jesli jest ktoś sprytniejszy niż ja i znajdzie to niech wklei link.
« Odpowiedź #3346 dnia: Marzec 09, 2013, 20:03:11 pm »
http://www.policja.pl/portal/pol/1/43071/Zostaly_ich_tylko_cztery.html
Pierwsze policyjne polonezy, z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, pod maską miały silniki 2.0 DOHC fiata. Później stosowano także silniki 1.5 Turbo, 2.0 SOHC forda, standardowe silniki 1.6 OHV, a także 1.4 i 1.6 DOHC 16v rovera.
Ktoś ma więcej info na ten temat?
« Odpowiedź #3347 dnia: Marzec 09, 2013, 21:33:39 pm »
Chyba po prostu autor nie do końca dobrze ogarnął temat, powinno być raczej to, że głównie były 1.5/1.6 OHV, czasem 2.0 Forda/Fiata i w latach 90 bywały rovery (nawet gdzieś tutaj ktoś opisywał jakiegoś tajniaka policyjnego z 1.6 rovera pod maską).
« Odpowiedź #3348 dnia: Marzec 09, 2013, 21:50:03 pm »
Offline zombiepox
  • Wiadomości: 76
Doszły jeszcze 3 wzory koszulek
między innymi taki
Chętnych zapraszam na
http://driftgang.com/sklep.html
« Odpowiedź #3349 dnia: Marzec 10, 2013, 14:49:28 pm »
ja opisywałem caro plusa z VINem SUPB01E0H
« Odpowiedź #3350 dnia: Marzec 10, 2013, 15:58:07 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
jesteś pewien że nie ma go w specyfikacji ?
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #3351 dnia: Marzec 10, 2013, 16:03:45 pm »
Mój błąd.
« Odpowiedź #3352 dnia: Marzec 10, 2013, 18:30:52 pm »
Offline Skandal
  • LsdyDaymnMS
  • Wiadomości: 41
    • FSO 125p 85
    • „Kto ma ochotę na niedzielny spacer z Polonezem?”.
« Odpowiedź #3353 dnia: Marzec 10, 2013, 20:20:02 pm »
« Odpowiedź #3354 dnia: Marzec 10, 2013, 21:31:01 pm »
Offline Skandal
  • LsdyDaymnMS
  • Wiadomości: 41
    • FSO 125p 85
citroen fukang/zx
« Odpowiedź #3355 dnia: Marzec 11, 2013, 08:31:12 am »
« Odpowiedź #3356 dnia: Marzec 11, 2013, 21:16:38 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=w0h9wtEk58U  Film z niedzielnego spota ;)
« Odpowiedź #3357 dnia: Marzec 11, 2013, 21:19:46 pm »
« Odpowiedź #3358 dnia: Marzec 12, 2013, 14:59:28 pm »
  • Wiadomości: 6926
Nieprawda... Załącznik z 81 roku do homologacji Poloneza 2000 grIV przewiduje hydrauliczny obwód hamulca ręcznego... Mam taką homologację na kompie. Poza tym, z tego co widzę na filmach to 1600 przynajmniej w drugiej połowie lat 80tych miał hydroręczny.
Btw. dla tych którzy nie wiedzą, chciałbym przypomnieć że oryginalny Polonez 1600 na OHVce w specyfikacji klasy A6 z OBRu miał 130KM. Dowgirda podziwiam jako kierowcę ,a i auto porządnie zrobione. Ale ubolewam nad tym że wszyscy robią repliki Poloneza grupy B, z mocą w porywach sięgającą oryginalnego rajdowego 1600 OHV. Poza tym B grupa to najgorszy okres dla tego samochodu i na mój gust auto najbardziej szkaradne. Wolę starego, biało-czerwonego ze wszystkimi listwami i chromami które były w serii. Zupełnie inny klimat samego auta i zupełnie inna konkurencja na przełomie dekad 70/80.
Dwie rzeczy bym rozróżnił, specyfikację fabryczną i homologację. Zasada jest taka że czego nie ma w homologacji FIA, tego fabryka nie ma prawa zamontować, a co jest to może ale nie musi.
Homologacji grupy II i grupy B, ani A czy Nki na oczy nie widziałem. Ale homologację grupy IV mam. Obwód hydrauliczny hamulca ręcznego na niej nie figuruje (co wyjaśnia dlaczego Lyons zdecydował się staranować taśmy na nawrocie na Manx Rally) ale w rozszerzeniu homologacji z 81 roku są trzy elementy:
double master cylinder with balance bar (FIA art.261)
proportioning frot rear valve (hydraulical)
hydraulical hand brake
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2013, 15:29:52 pm wysłana przez banned »
« Odpowiedź #3359 dnia: Marzec 12, 2013, 16:21:53 pm »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
