Autor Wątek: Migające podświetlenie zegarów i kontrolki .  (Przeczytany 10060 razy)
« dnia: Luty 06, 2011, 15:52:57 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Mam taki problem gdy właczę kierunkowskaz lub nacisnę hamulec przygasają mi kontrolki i podświetlenie. Mam tym momencie założony już trzeci alternator i na każdym jest to samo mierzyłem spadek napięcia jednak on na akumulatorze wynosi 0,1V. Czy jest możliwe że w tablicy rozdzielczej albo gdzieś w instalacji pojawia się zwarcie i dlatego tak miga??
Odp: Migające podświetlenie zegarów i kontrolki .
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 06, 2011, 15:57:49 pm »
Sprawdź połączenia masy z nadwoziem.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 06, 2011, 16:14:58 pm »
W Plusie to normalne, wada instalacji elektrycznej.
Mam teraz na biurku fabrycznie nową instalację do Plusorovera i wiem, gdzie znajdują się wady, aczkolwiek bez wyjęcia wiązki nie da rady tego naprawić. Wina leży w zbyt cienkich przewodach zasilających mikroprocesor i ogólnie całą wiązkę.
W roverze wygląda to tak. Obok akumulatora znajduje się złącze z dwoma przewodami 2,5mm^2. Jeden z nich zasila wiązkę wnętrza (dosłownie wszystko, sprawdzane miernikiem, obwód po stacyjce również). Drugi przewód to zasilanie wiązki silnika, idzie przez wnętrze, ponieważ jest zabezpieczony bezpiecznikiem w skrzynce, a następnie dochodzi do złączki obok złącza 13-krotnego.
Z kolei w OHV złącza przy akumulatorze nie ma i wygląda na to, że wszystko jest zasilone jednym przewodem.
Główne rozgałęzienie przewodu zasilającego jest głęboko schowane w wiązce głównej za zegarami.
« Ostatnia zmiana: Luty 06, 2011, 16:15:37 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 06, 2011, 16:21:55 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Zgodzę się z  Tobą ale mam w domu drugiego poloneza caro  plusa  1,6 Gli z 97 r i w nim nie migają ani kontrolki ani podswietlenie. I to właśnie mnie dziwi.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 06, 2011, 16:31:03 pm »
Ja spotkałem się z wieloma Plusami i we wszystkich migało. Przyjrzyj się dokładnie może. ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 06, 2011, 16:37:11 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
ten plus to są pierwsze wyjścia plusów to może tam grubsze przewody dali:P
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 06, 2011, 16:48:20 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
a mój jest 98r to już ma cieńsze i miga.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 06, 2011, 18:17:12 pm »
ogólnie ktoś kto projektował tą instalacje nie miał chyba  bladego pojęcia  o  elektryce, jakiś baran   nie wiedział że  im cieńszy przewód tym większa jego rezystancja, do tego   przewody masowe też ciągnięte prawie przez cała długość auta jakby  nie można się zastanowić to dłuższy przewód ma większa rezystancję niż pół tony blachy karoserii, szukaj wiatru w polu gdzie spadek,  Oszczędności oszczędnościami równie dobrze można było zrobić  pasy bezpieczeństwa ze sznurka od snopowiązałki, tak czy inaczej fizyki nie da się oszukać.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 06, 2011, 18:24:22 pm »
wiola23a
morzesz mieć jakieś zwarcie lub brak masy
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 06, 2011, 18:58:17 pm »
A Ty możesz zajrzeć do słownika ortograficznego ?
Przeczytaj co masz nad swoimi postami zanim wtrącisz swoje marne 3 grosze.
« Ostatnia zmiana: Luty 06, 2011, 18:58:38 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 06, 2011, 19:41:12 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
A ja na początku myślałem że to wina alternatora. I dlatego założyłem 85A z alfy 156. A tu nic nie pomogło:(
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 06, 2011, 20:09:42 pm »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
to nie żadne zwarcie tylko dość powszechna wada. nie jednego plusa już widziałem któremu pulsowały światła gdy miał włączony kierunkowskaz. U mnie jest to samo. Migają mi delikatnie zegary i światła zewnętrze pewnie też :/
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 06, 2011, 20:14:33 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Prawdę mówiąc to ja do zasilania halogenów dalekosiężnych które będę zakładał mam puszczony grubszy przewód niż ten który idzie do zasilania całego auta.
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 06, 2011, 20:17:45 pm »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
i prawidłowo. ja też na każde urządzenie elektr. które planuję zamontować mam już przygotowany oddzielny kabel bezpośrednio do aku o średnicy ok. 6 mm :D
« Ostatnia zmiana: Luty 06, 2011, 20:18:10 pm wysłana przez michros »
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 06, 2011, 20:22:59 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
No ja mam podobnie. Jeszcze zastanawiałem się nad wymienieniem na grubszy przewodu prądowego od alternatora do akumulatora zwłaszcza że mam teraz założony mocniejszy alternator niż seryjnie.
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 07, 2011, 10:58:42 am »
 w plusie  jeszcze jakiś  geniusz puścił kierunkowskazy przez włącznik awaryjnych gdzie dochodzi przewód 1mm kwadrat( kurde muszę się upomnieć o oznaczenia) do tego zasuwa wazką ścieżką w przełączniku i wraca i tu jest własnie problem pulsowania zegarów po włączonym kierunkowskazie.
« Ostatnia zmiana: Luty 07, 2011, 10:59:03 am wysłana przez Mariusz#1926 »
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 08, 2011, 09:33:25 am »
  • Wiadomości: 6922
U mnie pulsuje podświetlenie zegarów na wysokich obrotach i to jest jedyna rzecz która mruga.
Polonez GTI, wyprodukowany 9 września 1997
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 31, 2011, 23:03:27 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Znalazł już ktoś jakiś patent na te migające zegary w plusie?? Głupio to w  nocy strasznie wygląda.
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 31, 2011, 23:15:06 pm »
Daj oddzielny plus po stacyjce, na przekażniku i bezpieczniku pociągnięty grubym kablem z aku/altka na bezpiecznik od kierunków/stopu.
dobrze oczyśc, albo po prostu zlikwiduj złącze i zlutuj kable przy akumulatorze (te plusowe czarne)
Daj by-pass altek-aku grubym kablem.
