Autor Wątek: Gładka klapa ATU+ i przeróbka zderzaka przedniego +  (Przeczytany 11696 razy)
Odp: Gładka klapa ATU+ i przeróbka zderzaka przedniego +
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 23, 2011, 01:18:51 am »
Offline Maikeru
  • Wiadomości: 20
    • caro 1.6 16v 94 / caro 1.6 ohv 96
RSilak, nie zauwazylem zadnego problemu z podnoszeniem zaspawanej klapy, przeciez zawsze zostaja miejsca za ktore mozna zlapac, wystaczy sie przyzwyczaic :one:
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 23, 2011, 16:56:24 pm »
A mnie zainteresował pomysł Młody#1955 i nie wiem czy też nie pomaluje tej blendy na czarno tylko od wewnątrz, a muszę z nią coś zrobić bo dzisiaj zauważyłem, że się odkleiła i klej odszedł razem z tą farbą  :/ Trzyma mi się to teraz tylko na uchwycie  :/
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 23, 2011, 20:41:04 pm »
w Caro to nie ma problemu z podnoszeniem ale w Atu już trochę jest... bo w atu to ni jak mi się to widzi... bo za dolna krawędź nie bardzo bo polega do zderzaka za boki na lampach ciężko będzie i jest malutki problem :)
« Ostatnia zmiana: Marzec 23, 2011, 20:42:39 pm wysłana przez RSilak »
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 27, 2011, 12:16:45 pm »
A mnie zainteresował pomysł Młody#1955 i nie wiem czy też nie pomaluje tej blendy na czarno tylko od wewnątrz, a muszę z nią coś zrobić bo dzisiaj zauważyłem, że się odkleiła i klej odszedł razem z tą farbą  grymas Trzyma mi się to teraz tylko na uchwycie  grymas
U mnie jest to samo, i chyba to jest powszechne zjawisko, że ten klej puszcza. Swoja drogą, wpadłem na pomysł, żeby tę blendę od spodu prysnąć srebrnym chromem, wtedy powinna wyglądać jak seryjna.
w Caro to nie ma problemu z podnoszeniem ale w Atu już trochę jest... bo w atu to ni jak mi się to widzi... bo za dolna krawędź nie bardzo bo polega do zderzaka za boki na lampach ciężko będzie i jest malutki problem Uśmiech
Po prostu zaspawaj wnękę na tablicę rejestracyjną, a te 4 dziury na uchwyt do podnoszenia sobie zostaw. Potem wystarczy wygładzić i prysnąć ten uchwyt w kolor nadwozia i będzie pięknie. ;)
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 27, 2011, 14:40:07 pm »
Gdzieś czytałem, że taka operacja nic nie daje.
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 27, 2011, 19:34:03 pm »
Po prostu zaspawaj wnękę na tablicę rejestracyjną, a te 4 dziury na uchwyt do podnoszenia sobie zostaw. Potem wystarczy wygładzić i prysnąć ten uchwyt w kolor nadwozia i będzie pięknie. Mrugnięcie
muszę zaspawać wnękę i zobaczyć jak to będzie wyglądać... :)
a blendę jak przykleiłem na silikon i lato się trzymała i już odstaje i dlatego chce zaspawać klapę bo denerwuje mnie jak ona drży przy słuchaniu muzyki pomimo że ja tego nie słyszę.
« Ostatnia zmiana: Marzec 27, 2011, 19:35:12 pm wysłana przez RSilak »
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 27, 2011, 19:53:53 pm »
Ja, jeśli nie zdecyduję się na zdjęcie blendy, spróbuję przykleić ją na klej do szyb/luster - kilka lat powinno wytrzymać, a jest to zajedwabiście mocny klej.
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 27, 2011, 19:58:37 pm »
Ja będę próbował na ten ---> http://allegro.pl/soudal-fix-all-uniwersalny-klej-uszczelniajacy-i1517812576.html <---
Używałem go kiedyś i bardzo dobrze się sprawował. Wytrzymuje różne warunki atmosferyczne i temperatury. Klei prawie wszystko. Jedna wada to biały kolor, ale przynajmniej daje się malować ;)
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 27, 2011, 20:08:17 pm »
no klejem do szyb to nie oderwie jej raczej nic :D
